Автор Тема: Токарные работы.  (Прочитано 63746 раз)
Токарные работы.
« Ответ #100 : Апреля 01, 2018, 08:53:42 am »
Переходник КПП ваз классика на кардан УАЗ.
Оффлайн Максим Алехин
Токарные работы.
« Ответ #101 : Апреля 01, 2018, 10:52:36 am »
О, новая скатерть? ::cheesy:::  (раньше была красная)
Олег, мои детальки еще не пилил?
Токарные работы.
« Ответ #102 : Апреля 01, 2018, 13:43:26 pm »
-hi- Сегодня запретили мне родичи. Праздник. Завтра напилю и пошлю.
Токарные работы.
« Ответ #103 : Апреля 03, 2018, 14:23:46 pm »
Готовы.
Токарные работы.
« Ответ #104 : Апреля 09, 2018, 15:20:39 pm »
Доброго здоровья Олег.Консультация нужна,делаю переходники с 4-98 на 5-100,как ни кручу одно отверстие "совпадает" почти,но болт естественно не завернуть.Не приходилось сталкиваться ?  -hi-
Токарные работы.
« Ответ #105 : Апреля 09, 2018, 17:25:35 pm »
Добрый день. Не понял до конца.
Трубы такие? Отверстие сверлилось за один прием?
Или посадка под колеса?
Токарные работы.
« Ответ #106 : Апреля 09, 2018, 17:55:17 pm »
Колёсные блины наверное  :)
Я то же делаю с 6х139 на 5х120, через кусок трубы проставки приходится.
Токарные работы.
« Ответ #107 : Апреля 09, 2018, 18:24:36 pm »
посадка под колеса
Переход с ваз на ауди.
Токарные работы.
« Ответ #108 : Апреля 09, 2018, 18:30:14 pm »
Толи оба фланца насквозь,но в ваз попадает монтажное отверстие,толи переходник крепить с обратной стороны фланца  на болты,а может на сварку и ну нах ? ::cheesy:::
Токарные работы.
« Ответ #109 : Апреля 09, 2018, 20:16:12 pm »
Заварить аккуратно отверстия, и пересверлить новые. Раз очень небольшая разница.
 Лично мне так кажется.  ::rolleyes:::
Limited
Токарные работы.
« Ответ #110 : Апреля 09, 2018, 22:09:40 pm »
1*11,Самый разумный выход .Я на маховике гужены вклеивал по резьбе ,но то из-за чугуна .
Токарные работы.
« Ответ #111 : Апреля 09, 2018, 22:25:17 pm »
Не очень удобно заниматься этим на полуоси ВАЗ,никуда не закрепить,сверлить ручной дрелью не вариант,да и сталь эта после сварки как себя поведёт.Поставлю на пару болтов и сваркой подстрахую. -hi-
Оффлайн самопал
Токарные работы.
« Ответ #112 : Мая 21, 2018, 17:02:54 pm »
Leon10010, Олег, нужны 2-е проставки на мост ГАЗ-24 под его же диски, шириной 50 мм. каждая, с ввёрнутыми шпильками.
Если есть возможность изготовления, то сроки и цена  -hi-
Токарные работы.
« Ответ #113 : Мая 22, 2018, 11:32:18 am »
-hi-  Посмотрю сегодня диаметр, отпишусь. Неделю болел, не читал... Желательно чертёжик или эскиз.
Оффлайн Рустам
Токарные работы.
« Ответ #114 : Июля 11, 2018, 23:45:09 pm »
Готовы.
Олег  -hi- а для меня можно такие изготовить?
Оффлайн Рустам
Токарные работы.
« Ответ #115 : Июля 11, 2018, 23:47:11 pm »
Муфты мост ваз кардан уаз, либо наоборот.
Токарные работы.
« Ответ #116 : Июля 12, 2018, 00:48:22 am »
Насчет наоборот, это навряд ли... там центрирующие выступы другие.
Оффлайн Рустам
Токарные работы.
« Ответ #117 : Июля 12, 2018, 07:17:19 am »
Юрич, я это знаю. В идеале для меня, чтобы кардан был нива, а хвостовик уаз моста. Нивовские карданы есть в наличии, а уазовские надо куплять.
Токарные работы.
« Ответ #118 : Июля 12, 2018, 08:07:56 am »
Рустам, как меня учили, кардан подбирается по несущей способности. ВАЗовский передает в полтора раза меньше УАЗовского!
Токарные работы.
« Ответ #119 : Июля 12, 2018, 08:12:38 am »
Могу сделать.  -hi-
Токарно-фрезерные работы в Питере
Автор макл63
Последний ответ Марта 23, 2012, 00:10:21 am
от макл63
Токарно-фрезерные работы (+)
Автор dad 271
Последний ответ Января 06, 2021, 17:06:51 pm
от SolovyevAndrej
