Автор Тема: Токарные работы.  (Прочитано 63743 раз)
Токарные работы.
« : Февраля 05, 2016, 14:17:27 pm »
 Токарные работы. Не сложные. Фрезерные работы, отливка несложных заготовок из дюраля и бронзы.
Фланцы, шкивы, валы и т.д. и т.п.
Резьбы метрические, упорные..
Диаметр до 500(у патрона), длинна до 1000.
Термички нет.  8 960 665 98 74    Тамбовская.
Убедительная просьба:   рисунки, эскизы -  в электронном виде! Для исключения разночтений размеров!
« Последнее редактирование: Октября 17, 2017, 15:07:17 pm от сергей 163 rus »
Re: Токарные работы.
« Ответ #1 : Февраля 09, 2016, 13:04:31 pm »
Эксклюзивные гайки, футорки, болты.
Корпуса промежуточных валов.
 Расточка тормозных барабанов, дисков.
 Валы на фуган.
« Ответ #2 : Февраля 09, 2016, 13:28:13 pm »
Leon10010,  Парочку фото образцов изделий .Может дело веселее пойдёт  ;)
« Ответ #3 : Февраля 09, 2016, 14:13:08 pm »
Вот, по этому чертежу партию корпусов мне Leon10010 изготовил, все уже сварил, расточил, собрал, все ОК!
Тема здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6406.0
« Ответ #4 : Февраля 09, 2016, 14:19:59 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:54:42 pm от Leon10010 »
« Ответ #5 : Февраля 09, 2016, 14:23:12 pm »
Юрич, Привет!
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #6 : Февраля 11, 2016, 09:19:24 am »
 Leon10010,  Добрый день !
Возьметесь изготовить два вала по этому рисунку ? Если да, то цена вопроса.
« Ответ #7 : Февраля 11, 2016, 10:53:17 am »
Georg, Утолщение ф34 не даст нарезать шлицы 25х21х5, надо бы перекомпоновать под другую манжету, там еще и концентратор напряжений большой получается от ступенек...
Это не токарная работа, могу я сделать подобное, но дорого и долго получится...кроме токарки - шлицы, термичка, рихтовка, шлифовка.
Вызывает сомнения также и резьбы: М14х1,25, такая бывает только на свечах зажигания...
и М23...?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 10:58:02 am от Юрич »
Оффлайн Georg
« Ответ #8 : Февраля 11, 2016, 12:39:25 pm »
Юрич,  Приветствую ! Резьбы я неправильно замерил на образце,поэтому и написал по рисунку а не по чертежу ...Ось муравьевская лежит в гараже. Померяю. А утолщение нужно для упора радиального подшибника. Там можно наверное обойтись втулкой, которая упрется во фланец. Вот, как то так. Цена вопроса ?
« Ответ #9 : Февраля 11, 2016, 13:28:24 pm »
Leon10010,
У вас на фото вальцы , можно про них подробней ?
Оффлайн Georg
« Ответ #10 : Февраля 11, 2016, 14:16:16 pm »
Юрич Можно все упростить. Вот так. Останется токарка и шпонопаз. Сейчас у меня так и сделано, но прочность материала не внушает доверия т.к. сделано кустарно. Если фланец посадить на горячую и обварить, то можно и без закалки обойтись.
Оффлайн Georg
« Ответ #11 : Февраля 11, 2016, 14:48:52 pm »
Да, резьба конечно 14х1,5 и 12х1,5, соответственно. Ну и под зажимную гайку 24х1.
« Ответ #12 : Февраля 11, 2016, 14:55:30 pm »
Без термички и шлифовки.
1500 - один вал.
Заготовки - полуоси грузовиков.
 Какой крутящий момент собираетесь передавать?
« Ответ #13 : Февраля 11, 2016, 14:59:35 pm »
Leon10010,
Юра, вальцы сейчас БАЛАМУТ эксплуатирует. Диски катает. Говорит, не гнуться.  ::cheesy:::
 Чертежи где -то остались, а делал я по фотографии из интернета.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=3208.0
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2016, 15:19:23 pm от Leon10010 »
Оффлайн Georg
« Ответ #14 : Февраля 11, 2016, 15:42:33 pm »
Да, для передачи крутящего момента с редуктора на ролик. Размеры ещё нужно уточнять, или все понятно? Цена устраивает.
« Ответ #15 : Февраля 11, 2016, 16:32:48 pm »
Резьбы там как? Все правильно? Мне -ж ведь все равно, что м23х1, что м24х1..  ::cheesy:::  На конус что одеваться будет? Чем проверить?
Гайка нужна будет на м24х1?
 На будущее.  Допуски -посадки желательно давать тоже.
Оффлайн Georg
« Ответ #16 : Февраля 11, 2016, 17:41:18 pm »
Резьбу мерил по диаметру гребней 24мм шаг 1мм. Гайки там идут по 2 штуки на вал после затяжки подшипников они контрятся и фиксируются шайбой с язычком, под который на резьбе есть канавка 6мм шириной. На конус одевается муравьевский диск (заднее колесо). С допусками сложнее... геолог я по специальности. Подшипники роликовые радиально-упорные, ступица родная муравьевская.
« Ответ #17 : Февраля 11, 2016, 17:45:34 pm »
Вот с конусом непонятно будет. Там может разница миллиметра два-три быть по оси.. Муравьёвский диск вряд ли найду..  Диск прямо на вал надевается или там ещё фланец какой?
 Могу просто по вашим размерам сделать..
  Давайте в личку перейдем, тут меньше писанины будет.
Оффлайн Georg
« Ответ #18 : Февраля 11, 2016, 21:03:54 pm »
Вот что одето на конус.
« Ответ #19 : Февраля 18, 2016, 20:09:25 pm »
готово
Токарно-фрезерные работы в Питере
Автор макл63
Последний ответ Марта 23, 2012, 00:10:21 am
от макл63
Токарно-фрезерные работы (+)
Автор dad 271
Последний ответ Января 06, 2021, 17:06:51 pm
от SolovyevAndrej
