Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 822862 раз)
Оффлайн val_001
Интересное видео
« Ответ #260 : Мая 07, 2019, 13:50:07 pm »
Заметно разгружается наружное колесо, при переломе! А другое=погружается полностью.
Еще одно доказательство того, что в воде переломка должна двигаться в режиме бортового поворота. Если сделать раздельное торможение по бортам, развесовка по бортам в воде останется оптимальной и очень уменьшится время реакции на ситуацию в воде. Хорошо видно, что сначала долго идет процесс переламывания, потом вездеход начинает медленно поворачивать. При этом только первая секция создает движение вбок, а задняя секция продолжает вездеход толкать упорно прямо, то есть половина тяги вездехода является паразитной. В режиме бортового поворота в воде реакция практически незамедлительная, при этом благодаря дифференциалу скорость колес забегающего борта удваивается при полном торможении противоположного борта. Дифференциалу в плане перегрузок при этом ничего не грозит, поскольку коэффициент сцепления с водой очень низкий.
Надо пользоваться всеми преимуществами других схем поворота в удобных нам ситуациях, благо что реализация раздельного торможения по бортам требует минимальных затрат.
Сообщение понравилось: Саныч
Интересное видео
« Ответ #261 : Мая 07, 2019, 15:49:18 pm »
Может лучше запирать узел поворота на воде от соблазна так сказать,а впереди или сзади весло как для управления плотами. ::thinking:::
Оффлайн Николай Васильевич
Интересное видео
« Ответ #262 : Мая 07, 2019, 16:26:02 pm »
Я веслом рулю.. Два раза гребнул и легко развернулся на 180 градусов.
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Интересное видео
« Ответ #263 : Мая 12, 2019, 15:11:08 pm »
Не реальные гонялки - но это не комп. игра.  ::omg:::
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #264 : Мая 12, 2019, 21:08:34 pm »
Интересное видео
« Ответ #265 : Мая 12, 2019, 21:44:08 pm »
Не реальные гонялки
Только подумал: "Блин, на мостик не попадаю!" - уже в воде...
Захватывающий видос! ::crazy:::
Оффлайн Олег 24
Интересное видео
« Ответ #266 : Мая 12, 2019, 22:00:29 pm »
В 3Д бы посмотреть  :63:
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #267 : Мая 14, 2019, 19:33:37 pm »
Интересное видео
« Ответ #268 : Июля 01, 2019, 01:23:04 am »
По молодости мечтал сюда попасть,но её величество судьба...
Из майла видео не вставляется почему то.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2019, 01:27:42 am от nikolaj »
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #269 : Июля 20, 2019, 14:23:36 pm »
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Интересное видео
« Ответ #270 : Июля 21, 2019, 12:39:46 pm »
Интересное видео
« Ответ #271 : Июля 21, 2019, 23:00:18 pm »
На 5:25  классный кадр!
Если целый день сральные кабины по футбольному полю катать, так и двух баков много будет...а по грязи он, похоже, только на камеру и с натугой...
Успехов им в очковом бизнесе, они хорошо у них получаются!  1*11
Интересное видео
« Ответ #272 : Июля 21, 2019, 23:16:11 pm »
Юрич, -hi-
Я по молодости тоже ездил говно по дачам откачивать на мтз с бочкой,тот ещё аромат ::cheesy::: 1*11!
Интересное видео
« Ответ #273 : Июля 21, 2019, 23:18:07 pm »
по футбольному полю
Тоже подумалось про покошенный луг . Попытка отлынить из вездеходов в агро технику , но там уже плотно занято предком хрена и подобными опрыскивателями и разбрасывателями . Может конечно найдется ниша между мотоблоком , газонокосилкой и пнемоходами аграриев , только какая ? Трелевочник строй площадки не для него . На заводской площадке работал более верткий "чанкайшист" у него ведущее переднее колесо на 180 градусов крутилось , он был более экономичным хоть и с одной единственной передачей , да и сам он был платформой , без всяких прицепов столько же вез .
« Последнее редактирование: Июля 21, 2019, 23:26:29 pm от МВП »
Оффлайн Рустам
Интересное видео
« Ответ #274 : Июля 22, 2019, 10:25:19 am »
Оффлайн Олег 24
Интересное видео
« Ответ #275 : Июля 22, 2019, 20:59:52 pm »
Алексей  -hi- всё перепробовал и пришёл к выводу - настоящий вездеход должен идти по верху.  0*)
Интересное видео
« Ответ #276 : Августа 13, 2019, 20:54:34 pm »
Работа подвески.
Интересное видео
« Ответ #277 : Августа 14, 2019, 18:47:34 pm »
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #278 : Августа 17, 2019, 19:11:52 pm »
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #279 : Августа 17, 2019, 19:12:15 pm »
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
