Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 824507 раз)
Интересное видео
« Ответ #20 : Октября 26, 2017, 17:13:46 pm »
вверх колёсами ,по ходу дела.
Интересное видео
« Ответ #21 : Октября 26, 2017, 20:23:32 pm »
а вот плавать на нем как?
Примерно так
« Последнее редактирование: Октября 26, 2017, 20:31:28 pm от logza »
Интересное видео
« Ответ #22 : Октября 27, 2017, 19:56:10 pm »
На первой видюшке не подумаешь ,что так погружается.Мосты и колёса тяжёлые.
Интересное видео
« Ответ #23 : Октября 27, 2017, 20:02:18 pm »
Единственное преимущество этой машины это ПСМ,а так свезти 5-7 жоп на энное расстояние можно и дешевле и быстрее,главное возможность вернуться при этом выше.
Оффлайн чапаев
  • Техника: УАЗ,Ваз2115, Истана,буран, сузуки50, сеа про5
Интересное видео
« Ответ #24 : Октября 28, 2017, 23:49:07 pm »
Немцы впечатляют
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Интересное видео
« Ответ #25 : Октября 29, 2017, 08:22:39 am »
зацените динамику вездехода! Я списывался с владельцем. спросил про агрегаты. вот его ответ: Двигатель, коробка , раздатка тойота Прадо ( механика) , турбодизель 3 л. Мосты 5,1 Соболь.
ОГОНЬ!!!
Интересное видео
« Ответ #26 : Октября 29, 2017, 08:52:40 am »
ОГОНЬ!!!
ПОнятно что огонь , явно воды боится .
Интересное видео
« Ответ #27 : Октября 29, 2017, 09:27:37 am »
Гарцует красиво, но почему обрывается кадр, когда Призрак заходит в воду. Это не честно... Тогда лучше-бы совсем про воду промолчал
Интересное видео
« Ответ #28 : Октября 29, 2017, 10:40:13 am »
Вот здесь и динамики и проходимости куда как больше,молодец Максим,достойный вездеход
Интересное видео
« Ответ #29 : Октября 29, 2017, 10:54:20 am »
Правильно говорят: Тяжелую конструкцию сделать легко, легкую - сложно!
Тойота прадо и так проехала бы по этим местам...
Интересное видео
« Ответ #30 : Октября 29, 2017, 13:42:58 pm »
Двигатель скорей всего 1kz-te ,очень хороший двиг,был у меня сурф с таким движком. Всем хорош двиг кроме вес,около 200 кг весит,да трансмиссию под такой двиг надо оооочень прочную,поэтому не может вездеход с таким движком мало весить.Но веть и плавать не всем обязательно
Интересное видео
« Ответ #31 : Октября 29, 2017, 14:06:13 pm »
Совершенно верно,но топик стартер пытался.
Как говорит Петрович11 надо идти до конца. ::cheesy:::
Например плавать вот так мне неинтересно,только по большой нужде ежели
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 14:19:57 pm от михаил skworczow »
Интересное видео
« Ответ #32 : Октября 29, 2017, 17:01:55 pm »
Вездеход на пневматиках обязан иметь положительную плавучесть!
Иначе это АПП и ему нет доступа в болота, слабый лед и т.п.
А АПП нам не очень интересны, если только в разделе "тяжело быть..."
Сообщение понравилось: Юрий., А.И.86
Интересное видео
« Ответ #33 : Октября 29, 2017, 18:25:03 pm »
Юрич, Вот разгадай ка схему трансмиссии этого трактора,конструктор не говорит,как не пытали.
У этого трактора нет сцепления, тормозов, электроники, гидравлики, автоматики,коробка передач самодельная, само придуманноя
.Особенности конструкции. Постоянная, непрерывная, жёсткая связь между двигателем и колесами.Сцепление отсутствует. Бесступенчатое изменение передач. Тормоза отсутствуют за ненадобностью.Работает на любой минимальной скорости.Трогаться с места можно на полном газу, отличная динамика.И простота всего 9 деталей .
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ruiJNVgxzLI
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 18:30:37 pm от logza »
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Интересное видео
« Ответ #34 : Октября 29, 2017, 18:47:18 pm »
 Электородвигатель?  :)
Интересное видео
« Ответ #35 : Октября 29, 2017, 19:53:53 pm »
"Неимущий 3". Система управления.Евгения Иванова может управлятся как одним рычагом так и двумя, кому как удобнее. https://vk.com/id419753799
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Интересное видео
« Ответ #36 : Октября 29, 2017, 20:48:32 pm »
Интересное управление, автор тоже.
Интересное видео
« Ответ #37 : Октября 29, 2017, 20:55:38 pm »
Похоже там китайский мост стоит от Сайгака,он ведь с кпп,реверсом.
Оффлайн Потапыч
Интересное видео
« Ответ #38 : Октября 29, 2017, 21:25:48 pm »
logza, двухступенчатая планетарка так умеет делать (если тормозить выходную ось- крутится солнце ;а если тормозишь солнце-ось).
Интересное видео
« Ответ #39 : Октября 29, 2017, 21:57:37 pm »
P_S_M,
1KZ весит 270кг + 50кг раздатка и + кпп не меньше 50кг.
Плюс эл.ТНВД с мозгами, акпп только электронные.
Ради 130 лошадей сомнительное удовольствие. Можно 100кг бензин найти под 150лс.
Делают конечно котлеты с таким мотором и весом 1600, но там рама хгса и обшивка карбон.
V8 алюминиевый весит 250кг примерно. V6 турбовый VQ30 DET ещё легче и 280лс.
На следующий вездеход у меня лежит SR20DE, 140сил, 140кг.
Он же турбо, 230лс.
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
