Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 824820 раз)
Интересное видео
« Ответ #1660 : Декабря 12, 2023, 21:56:20 pm »
::cheesy:::
Интересно, гарантию они дают на двигатель?
Интересное видео
« Ответ #1661 : Декабря 12, 2023, 23:31:54 pm »
::cheesy:::
Смешная шутка  1*11
они же в видео четко пояснили что продажи на дураков рассчитаны .не может грамотный человек в серьез воспринимать таких клоунов и их поделки
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Интересное видео
« Ответ #1662 : Декабря 23, 2023, 23:26:23 pm »
Интересное видео
« Ответ #1663 : Декабря 23, 2023, 23:51:29 pm »
Имеет право на жизнь
Вообще то, четырехтактному хорошо бы хотя бы оборота два для нормального схватывания...
"Раздушить" двигатель со смазкой разбрызгиванием...вдвое - не реально, на пару сил, могабыть, но только за счет надежности и ресурса. Для сравнения: 1,5 литровый двигатель "Москвича 407", 412, современной Тойоты. Лохотрон это всё. И почему "до 41 л.с."? Стенд показал? Или палец послюнявил..., тогда точно так же можно "раздушить" и до 300 л.с., легко!
Интересное видео
« Ответ #1664 : Декабря 24, 2023, 05:52:00 am »
Грузовик зил , газ ручкой запускался не накручивая два оборота а резким толчком или рывком через сжатие . Крутить его можно вечно как в кино показывают , пока локти не вышибет . а в кино чо только не кажут . Баркас "Тверь" который подорвали Сухов с Абдулой развеселившись на берегу заодно спалив заправочную цистерну  с  "высоко октановым " топливом . А он реально запускался силами одного человека без аккумуляторов .
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2023, 06:04:44 am от МВП »
Интересное видео
« Ответ #1665 : Декабря 24, 2023, 09:47:33 am »
Грузовик зил , газ ручкой запускался не накручивая...
Меня в 1975 на ГАЗ-63 учили так: провернуть двигатель мин один оборот, подвести к ВМТ и резко ручку правой рукой кверху. Стоять при этом слева от рукоятки, не препятствуя её выталкиванию храповой гайкой. Смысл проворачивания в наполнении цилиндров горючей смесью...
На видео, кстати, так и не завелся...
Оффлайн Евгений Владимирович
Интересное видео
« Ответ #1666 : Декабря 24, 2023, 10:42:25 am »
В эпоху деревянной авиации запуск двигателя сопровождался таким диалогом летчика с техником (механиком)-''Контакт-Есть контакт-От винта! Механик по команде проворачивал винт-на компрессию  и докладывал-есть контакт.Лётчик довал команду-от винта и крутил ручку ручного магнетто.Хорошо отрегулированный двигатель заводился с первой попытки.Кстати сам лично видел как заводился Зил 130 при нескольких поворотах ключа зажигания(без стартера)
Интересное видео
« Ответ #1667 : Декабря 26, 2023, 08:14:56 am »
Один из первых стартеров был пиропатрон .
https://youtu.be/LYY69x9pHWo?t=89
Интересное видео
« Ответ #1668 : Декабря 26, 2023, 20:55:56 pm »
Интересное видео
« Ответ #1669 : Декабря 28, 2023, 07:20:21 am »
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #1670 : Декабря 29, 2023, 01:05:57 am »
Интересное видео
« Ответ #1671 : Декабря 29, 2023, 11:35:40 am »
5000 фунтов - нагрузка (2000 кГ)... Ну, и где она!? С пустым кузовом выше середины колес уже, в переднюю секцию грузить уже не стоит, задняя с таким грузом утонет нах! Для одного придурка в кабине- много, для груза - мало!
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Интересное видео
« Ответ #1672 : Декабря 29, 2023, 16:16:59 pm »
Юрич, ты не понял, это разрушающая нагрузка!  ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #1673 : Декабря 29, 2023, 23:19:57 pm »
ты не понял
Да всё я правильно понял:
Турбодизель Камминс 173 л.с.
Автомат
Джойстик и сенсорный дисплей для управления (грязными руками в болоте самое то!)
8 гидростатических моторов, без ремней
140 кубических футов ( 3,8 куб.метров!) ящик для шмурдяка
тормоза
"Крепкая" грузоподъемность(несущая способность, провозная...) 5000 фунтов (Фунт=400грамм)
Это последнее, чем он похвастался.
Поздравляем соврамши!
PS: Пока они не научатся правильно открывать лобовик на ходу, им удачи не видать!  778?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2023, 23:24:00 pm от Юрич »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Интересное видео
« Ответ #1674 : Января 07, 2024, 08:34:42 am »
https://youtu.be/x5cpA9XG4tI?si=AeANP876z0BeBGGt
Эх, коряво вставилось.. Ну на первый раз простите..
Видео о применении вариатора в схеме управления бортоповоротом.
Интересное видео
« Ответ #1675 : Января 07, 2024, 10:18:13 am »
Сообщение понравилось: Art`m, Leon10010
Интересное видео
« Ответ #1676 : Января 07, 2024, 20:38:17 pm »
« Последнее редактирование: Января 07, 2024, 20:43:39 pm от logza »
Интересное видео
« Ответ #1677 : Января 13, 2024, 06:08:04 am »
Интересное видео
« Ответ #1678 : Января 13, 2024, 15:40:43 pm »
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Интересное видео
« Ответ #1679 : Января 14, 2024, 14:56:35 pm »
Интересно его заметит кто то на"верху"?
« Последнее редактирование: Января 14, 2024, 15:10:02 pm от рубикон »
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
