Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 804343 раз)
Интересное видео
« Ответ #1540 : Июня 07, 2023, 17:30:51 pm »
Тяжёлые наверно?
Интересное видео
« Ответ #1541 : Июня 07, 2023, 22:32:56 pm »
Разве это колёса? Вот колёса, так колёса
Этими колёсьями можно любые гвозди загнуть и о проколах думать не надо. Ищу ещё пару для комплекта.
Р.С. А те по весу будут равны КФ-98, так можно их не обдирая ставить, тоже проткнуть будет не возможно, а если и проткнёшь , то всё равно промять не сможешь.  ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #1542 : Июня 17, 2023, 23:29:51 pm »
Может кому понравится,творчество оно не только в металле реализуется. ;)
Сообщение понравилось: LEONID 69, рубикон
Интересное видео
« Ответ #1543 : Июня 18, 2023, 13:58:21 pm »
nikolaj-hi- -hi-
Интересное видео
« Ответ #1544 : Июня 28, 2023, 23:34:50 pm »
Интересное видео
« Ответ #1545 : Июля 03, 2023, 12:06:43 pm »
Интересное видео
« Ответ #1546 : Июля 03, 2023, 14:14:23 pm »
Интересное видео
« Ответ #1547 : Июля 04, 2023, 02:07:51 am »
Просто редкостный бред.проехали 5 км и о чем то рассуждают. 100тыс км надо наездить а потом говорить.... А то что камазовский мотор приплели вообще насмешило  ::cheesy::: в реале он эту и любую другую кпп ваз порвет мгновенно и не напрягаясь. А то что они не вкурсе что такое акпп вообще не понятно.
Интересное видео
« Ответ #1548 : Июля 08, 2023, 01:02:38 am »
На мой взгляд довольно интересная конструкция подвески
Интересное видео
« Ответ #1549 : Июля 08, 2023, 08:03:27 am »
 По мне, так лучше переломка!
Интересное видео
« Ответ #1550 : Июля 08, 2023, 08:33:24 am »
Я нихрена не понял каким образом у него корпус стабилизируется относительно горизонта при наклоне осей по очереди при движении на пересеченке . И при перекрестии осей с разным значением .И рама устойчива при довольно сильном смещении центра тяжести
« Последнее редактирование: Июля 08, 2023, 08:39:48 am от МВП »
Интересное видео
« Ответ #1551 : Июля 08, 2023, 12:44:00 pm »
За счёт верхних тяг,которыми мосты между собой соединёны.Там верхняя шаровая через сошки и две тяги соеденены с другим мостом.фотки то не вставить,на видео видно хорошо всё.на 4,50-4,53 минуте.На 5,09минуте.На 6,27 минуте.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2023, 13:02:31 pm от logza »
Интересное видео
« Ответ #1552 : Июля 08, 2023, 13:09:43 pm »
Мосты связаны между собой тягами, через маятник подвески в верхней части треугольного кронштейна моста.
Если тяги убрать, то он сразу свалиться на какой нибудь бок.Стабилизация жёсткая. То есть система не позволяет мостам изгибаться в одну сторону. Только противоходом.
Ответить
Оффлайн solomon
Интересное видео
« Ответ #1553 : Июля 08, 2023, 13:49:12 pm »
Ответить
Это он мне отвечал на вопрос о стабилизации,  о прямолинейном движении. Интересная схема, я рисовал такую, но подвеска там тяжело встает.
Интересное видео
« Ответ #1554 : Июля 08, 2023, 13:49:26 pm »
И если на уклоне весело наехать нижним колесом на бугорок получим дополнительный шанс на кувырок.
Интересное видео
« Ответ #1555 : Июля 08, 2023, 14:18:26 pm »
Только почему то не все читают коментарии под видео,да это ответ автора видео.А так в видео всё наглядно показано как всё это работает,нет ни чего секретного.
Интересное видео
« Ответ #1556 : Июля 09, 2023, 00:31:36 am »
Для тихоходного аппарата схема не плохая.Плюсы :использование дешовых задних мостов,полноуправляемость ,опрокинуть наверное почти не возможно в отличии от переломки,цельная рама которая не сломается посередине в отличии от переломки у которой в центре рамы(самое нагруженное место рамы) шарниры.
Минусы это тихоходность в первую очередь.Даже если туда встроить пружинную подвеску при наезде на скорости на неровность корпус будет резко отклоняться два раза,при проезде передним колесом,потом задним.Если только пробовать добавить в механизм отклонения какую то амортизацию. И конечно же минус это огромные колесные арки как у хищника спереди,только тут и сзади надо такие арки,а это повышает габариты или уменьшает внутреннее пространство
Про то что все колеса всегда одинаково давят на поверхность автор конечно погорячился,такого быть не может на данной конструкции,ну это наверное и так все сами понимают
Интересное видео
« Ответ #1557 : Июля 09, 2023, 02:56:06 am »
Как бы не так, практически всё наоборот. Соломон писал думал на таким, я тоже разные варианты рассматривал, в отличии от переломки кувырнуть как раз проще.
Интересное видео
« Ответ #1558 : Июля 09, 2023, 10:01:00 am »
Минусы
Поставить нормальные колеса и ходов не останется.
Интересное видео
« Ответ #1559 : Июля 09, 2023, 23:36:56 pm »
Куда надо поставить нормальные колеса и куда денутся ходы???
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
