Автор Тема: Головоломка с насосной станцией.  (Прочитано 28436 раз)
Re: Головоломка с насосной станцией.
« Ответ #20 : Января 12, 2016, 16:57:52 pm »
Тоже пользуюсь станцией, фирма Grinda, лет пять или больше стоит, труба забита 12 метров, но столб воды стоит выше, качает без проблем.
Так же как Николаич, менял пшп в моторе, но после сборки все крутилось куда надо. :cheesy:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #21 : Января 12, 2016, 19:05:46 pm »
На сколько я в теме (все) насосные станции рассчитаны тянуть воду с 8 метров. Все, что больше, нужны станции с эжектором. Такая приблуда здоровая стоит в низу колодца и две трубы идет до насоса. Та сосет даже с 18 метров (по опыту). Это по мануалу, остальное практика.
Оффлайн митяйка
« Ответ #22 : Января 13, 2016, 11:46:26 am »
Про эжекторные плохо отзываются.
« Ответ #23 : Января 13, 2016, 13:04:15 pm »
У меня скважина 12 метров до дна. Столб 3 метра. Стало быть тянет с девяти метров ...?
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #24 : Января 13, 2016, 19:17:50 pm »
А зачем заставлять насосную станцию тянуть воду с такой глубины?Для этой цели есть погружные насосы...
« Ответ #25 : Января 14, 2016, 09:44:54 am »
Потому что забить в землю дюймовую трубу проще, чем трубу под погружной насос и он не дает в доме эффекта центрального водопровода.
« Ответ #26 : Января 14, 2016, 10:19:12 am »
А её ни кто не заставляет, Включил в розетку и наслаждайся благАми цивилизации.
« Ответ #27 : Января 14, 2016, 15:43:40 pm »
Согласен! Просто у нас принято скважины бурить,а насосные станции используем для внутреннего водоснабжения.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #28 : Января 14, 2016, 15:50:07 pm »
Пришлось оставить гараж и приехать домой, станция перестала качать воду. Почитав данную тему, даже насос разобрал, там все впорядке. Причина оказалась проста, замерзла труба перед фильтром который стоит перед насосом. Насос бурлил в одном положении, воду не качал. Подачу в насос сунул в ведро с водой и все заработало как надо. Десять минут феном и опять вода в кране есть.  ;)
« Ответ #29 : Января 14, 2016, 16:04:10 pm »
 Рома! Проводок греющий поставь!
