Автор Тема: Головоломка с насосной станцией.  (Прочитано 28089 раз)
« : Января 06, 2016, 12:41:05 pm »
Загремел у меня передний подшипник в насосной станции. Хотя насос стоит в подвале, но грох был по всему дому, как будь то товарняк рядом проходил.
Поменял подшипник, собрал станцию. Установил, залил воду в бачек. Включаю, моторчик работает чисто, а она не давит. Снимаю выходную трубу, вода в бачке бурлит, а давления нет.
Стал разбираться.  Открутил насосную часть от мотора. Включаю в сеть. Крыльчатка крутит по часовой стрелки. А ведь по логике она должна крутить в обратную сторону, или я не прав ?
« Последнее редактирование: Января 06, 2016, 13:00:30 pm от Юрий. »
Re: Головоломка
« Ответ #1 : Января 06, 2016, 12:58:46 pm »
Сюда крутится, только что проверил.
Re: Головоломка с насосной станцией.
« Ответ #2 : Января 06, 2016, 13:12:58 pm »
Юра, а лопасти у тебя так же загнуты как у меня?
« Ответ #3 : Января 06, 2016, 13:34:31 pm »
Лопасти загнуты туда же.
Насколько знаю, на этих станциях асинхронные моторы, у тебя Николаич, видимо что то в той черной коробочке на движке перемкнуло не туда.
« Ответ #4 : Января 06, 2016, 13:44:30 pm »
Да блин мистика какая то. Там три провода - рабочая да пусковая обмотка и кондёр. Я этих моторов за свою жизнь наподключал не один вагон. А тут такая засада. :63:
Может после Нового Года правила в электротехнике поменялись? ::undecided:::
« Ответ #5 : Января 06, 2016, 14:18:07 pm »
Вот и вся схема. В трёх соснах ни как не заблудишься. Попробую добраться до статора и развернуть пусковую на 180 градусов.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #6 : Января 06, 2016, 22:33:02 pm »
Николаич! Может у тебя насос с вперед загнутыми лопатками. В воздушных центробежных вентиляторах такое бывает. Может и в водяных есть? Вращение должно быть таким, чтобы линейное движение частиц после отрыва от колеса по касательной проходит каналы статора насоса. то есть на фотографии Юрия вращение правильное :)
« Ответ #7 : Января 06, 2016, 23:11:52 pm »
Нашёл на статоре, где рабочая соединены с пусковой. Расцепил их. Конец пусковой вывел в распредкоробку. Всё перекоммутировал..... и насосик заработал !
Но как он , после замены подшипника стал крутить не в ту сторону? На всю жизнь мне загадка. До этого станция отработала 8 лет.
« Ответ #8 : Января 07, 2016, 00:56:23 am »
Во всем виноват воланд дэ морт  ::diablo:::
« Ответ #9 : Января 07, 2016, 01:25:36 am »
А не могли статор поставить задом наперёд?
Оффлайн Renegat
« Ответ #10 : Января 08, 2016, 12:58:16 pm »
по моему можно даже по ходу вращения статор довернуть на 90° и двиг будет крутится в др. сторону.
« Ответ #11 : Января 08, 2016, 15:03:58 pm »
Вот этого я отрицать не могу. Но на статоре сверху распредкоробка и я иначе не мог поставить, как и ротор так и турбинку.
Когда первый раз собрал после замены подшипника, то у меня в насосный отсек упал кусок разрушившейся спускной гайки (рядом с выходной трубой) и заклинило турбину на включенном двигателе. Моторчик 4-5 секунд мычал включенный в сеть.
По этому поводу возникла бредовая гипотеза - может магнитопровод статора перемагнитился или ротор.... ::focus:::
Я уже и у кондёра менял местами провода и вилку сетевую переворачивал в вех ногами - понимаю, абсурд. 0*)
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #12 : Января 08, 2016, 18:38:54 pm »
-не будет.Двигатель-то асинхронный.Попробуйте на трёхфазном двигателе отключить одну обмотку-ротор в какую сторону крутанёшь,в ту крутиться и будет.Или когда на 3-х фазном движке при подключении в однофазную сеть неправильно подобран пусковой конденсатор-ротор не вращается,но в какую сторону крутанёшь,в ту и крутится.Где-то здесь собака зарыта...Ключевые слова-потеря ёмкости конденсатора...остаточный магнетизм в роторе...Надо было попробовать раскрутить ротор в нужную сторону и сразу подключить сеть-может вылечился бы??? ::thinking:::
« Ответ #13 : Января 08, 2016, 20:24:52 pm »
Выполнял я , Владимирович, такую процедуру. И кондёр замерял - всё ОК !
Надо бы в какой нибудь НИИ запрос отправить... ::mail1:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #14 : Января 09, 2016, 11:55:51 am »
Было у меня такое, не помню только с движком от бетономешалки или от стиральной машины. Пока статор не поставил, как стоял движок в обратную сторону запускался. Причем, если бетономешалку сначала раскрутить в нужную сторону и нажать "пуск" то она крутит куда надо. Начинаешь песок закидывать, цемент ,наступает такой момент ,что движок останавливается и запускается в обратную сторону.
« Ответ #15 : Января 09, 2016, 19:15:19 pm »
Вот здесь всё подробно разжёвано.Другого нет.Кроме полтергейста.
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction1ph/
« Ответ #16 : Января 10, 2016, 22:13:13 pm »
Владимир Николаевич, я так и не услышал однозначного ответа, могли-ли статор поставить задом наперёд (передний конец к задней крышке). На некоторых моторах такое возможно, посадочные размеры крышек одинаковые. Клеммная коробка оказывается вверху, а магнитный поток крутится в другую сторону.
Больше ВООБЩЕ никаких вариантов не представляется. Если только схема не совсем правильно нарисована...
« Ответ #17 : Января 11, 2016, 19:12:40 pm »
Скорее всего так и есть. Посмотрел, вполне даже возможно.
ЗЫ    Барабашку можно реабилитировать.
Оффлайн митяйка
« Ответ #18 : Января 12, 2016, 13:45:30 pm »
Тырданов, извиняюсь вопрос маленько не по теме. С какой глубины станция воду поднимает и фирму хотелось узнать.
« Ответ #19 : Января 12, 2016, 15:52:04 pm »
Глубина 12 метров. Фирма Speroni .
