Автор Тема: Продам заготовки поворотного кулака для переломки  (Прочитано 7574 раз)
Оффлайн Asterix
Продаются заготовки поворотного кулака различной степени комплектности и готовности.
Был установлен так:
Кулак был предназначен для легкого вездехода-переломки. Во время испытаний лопнул центральный раздающий вал из-за малого диаметра вала и, главное, нарушение технологии изготовления этого самого вала. Он должен быть выточен из цельной болванки, но, на самом деле, был сделан из двух частей, посаженых плотно на шпонку. От диаметра 30 мм в самом нагруженном месте осталось всего 26 мм, что и вызвало поломку. Заказывать новый вал было негде и некогда, поэтому данный кулак вырезал и установил вместо него другой, от Уаза.
Центральный вал вращается в подшипниках № 306. Они могут быть заменены на подшипники №207 (наружный диаметр одинаковый, 72 мм). Тем самым толщину вала можно увеличить с 30 до 35 мм. На легком вездеходе должно работать. Кому этого покажется мало, то можно установить подшипники №1000910 с наружним диаметром 72 мм и внутренним диаметром 50 мм. Это больше, чем цапфа поворотного кулака УаЗ (там 45 мм).
Продаю в разы меньше себестоимости. Выкидывать жалко, а место занимает. Может кому и сгодится.
Первый набор:
Сваренный кулак, ответная часть со ступицей (на прихватках), крепления для кулака на раму (точнее на профильную трубу 80*40), половинка раздающего вала (сломана), два самодельных универсальных фланца под карданные валы Ваз и Уаз (шлицы Уаза-раздатка, диаметром 30 мм).
Цена 4000 руб.
Второй набор:
Комплект заготовок поворотного кулака, нарезанные на лазере. На заготовках имеются специальные усики для правильного позиционирования деталей при сварке. Так же в комплекте две ступицы для раздающего вала и ступица поворота с осью.
Цена 2500 руб.
Третий набор:
Заготовки для кулака и ответной части без ступиц.
Цена 1000 руб.
Отправлю ТК в любой регион.
Тел. 8 (9IO) 846-2329 (Павел).
Оффлайн Ми-8
Павел, какой вес первого набора? Знакомый планирует реконструировать свою переломку, Думаю его твой вариант заинтересует.
Оффлайн Asterix
Не взвешивал. Все в сборе вместе с креплениями сопоставимо по весу с кулаком УАЗ в сборе. Т.е. около 30 кг.
Оффлайн Ми-8
Павел, с наступившим 2016-м. Думаю  твой поворотный кулак весом в м 30 кг, будет сильнее. чем уазовский.
Оффлайн Asterix
Этот нет, не сильнее. Центральный вал нужен большего диаметра - это позволит использовать кулак в текущем виде на легких вездеходах-переломках (сейчас это самое слабое место). На более тяжелых вездеходах (и/или вездеходах с гидроусилителем), нужно  разносить точки крепления кулака к раме. Как сделано сейчас не прокатит - слишком большой рычаг и, как следствие, большие нагрузки на балку рамы и сам кронштейн поворота.
Из плюсов, по сравнению с уазовским кулаком, - гарантированное качество деталей (сам же делаешь и собираешь, а не покупаешь что дают) и, главное, - герметичность ступичных узлов (подшипники с двух сторон прикрывают полноценные сальники). Уазовский кулак ни тем, ни другим похвастаться не может.
Сейчас разрабатываю новый кулак, на основе предыдущего опыта. Принцип будет такой же - центральный вал передает крутящий момент на мосты, одновременно являясь шарниром вращения полурам. Но его толщина будет существенно больше - 45 мм на стандартной ступице (УАЗ), с возможностью увеличения до 70 мм. с применением самодельной ступицы. Посмотрим, что получится.
Продаваемый вариант, скорей всего, уйдет в чермет, ибо желающих приобрести не наблюдается. Впрочем это и неудивительно. Я б сам не купил такой недоделанный продукт  ::cheesy::: Только вот доделанный и доведенный до ума никак 4 т.р. стоить не будет.
Оффлайн евгеха
Павел
..новый кулак уже сделали??
Оффлайн Asterix
Павел
Сделал. Но испытан он совершенно недостаточно.
Автор Priob70
от Александр2013
Автор N.Al-dr
от N.Al-dr
Автор Rybkin
от Rybkin
Продам ЗиД "Фермер"
Автор remix59
от remix59
Продам "Арфу"
Автор ua3mhf
от ua3mhf
