Автор Тема: Планируется везд 6х6, шины ви-3 ,двиг 11,рк-66,мосты Волга  (Прочитано 57098 раз)
  • Moderator
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5375.msg111019#msg111019
передний мост переделать под шруса нивы
Слабоваты от Нивы под двс 08, Игорь на Нивке рвал, а там двс Ока.
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
Но ведь на три моста нагрузка будет распределена,тем более перед подключаемый будет,меньше повседневный  износ, ::undecided:::
Оффлайн Кирюха59
Игорь,спасибо,это он я так понял может мне такую раздатку сварганить?
Мне б сам процесс да чертежи,думаю я б сам слепил ее 00_) т.к. имею свой автосервис да и токарка заводская под боком ::mail1:::
Оффлайн РОМКА
Так тут в барахолке валы в раздатку продавали что бы третий выход сделать.
Оффлайн Кирюха59
СПС,    ;)  сча гляну
Оффлайн Кирюха59
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста,какую раму слелатьдля трехосного звезда!? Есть рама от газели может ее  или  __7
Тогда это не звезд будет , а трёхосное чудище  ::crazy::: . Вообще то я считаю вездеход , это две составляющих .... малое давление на грунт и большой пониженный ряд .
Оффлайн Кирюха59
Вообще то я считаю вездеход , это две составляющих .... малое давление на грунт и большой пониженный ряя
Я вроде так и хочу рк газ 66, 3 моста с пч 5.125 пониж.ряда хватит с запасом или что то не так?
Да и 130 кг для надёжной рамы,думаю не плохо,имхо
А можно примерно прикинуть сколько рама из карданов вешать будет,я думаю тоже много  ::undecided:::
Оффлайн Кирюха59
Уважаемые модераторы,переименуйте тему пожалуйста так: планируется везд 6х6 шины ви-3 ,двиг 11,рк-66,мосты Волга-уаз
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 05:31:56 am от игорь воронин »
Кирюха59,  Вот неплохой вариант 6х6  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2271.msg51217#msg51217  он же поподробнее  http://tehnoforum.com/index.php?topic=721.0 может поможет определится с компановкой ;)
Оффлайн Кирюха59
Спасибо,Сергей,я уже всю голову изломал как да что лучше  0*) и решил таки надежней пока все сделать и максимально из комплектующих стоковых
  • Moderator
Пожалуйста.  :)
Кирилл , ты уж извини , но думать и знать две большие разницы . Cпроси у Тырданова сколько весит его рама на "Альбиносе" , насколько помню он её один поднимал спокойно . Тебе всё равно придётся газелевскую резать и подгонять , иначе либо не габарит , либо не будет нормального угла поворота колесьев .
Вот такая она рама . :(
Габариты
Высота: 292
Длина: 4845
Ширина: 1120
Вес: 128 кг
Кирилл , посмотри все шестиколёски на форуме , и все изготовлены методом самопала ,  ведь ехают туда сюда и никто не жалуется на поломки рамы .
Оффлайн Кирюха59
Габариты
Высота: 292
Длина: 4845
Ширина: 1120
Вес: 128 кг
Спасибо,за критику,наверно сам буду делать раму тоже, просто как самопальная рама будет переваривать нагрузки связанные с осью балансира,вот вопрос
А звезды шестиколески если не все,то бОльшую часть уже перечитал по 3-4 раза
Так не критика это  как бы совет , чтоб потом не переделывать , а так то выбор за хозяином . Всё переварит , не моги по другому . ::cheesy:::
Самая прочная рама из целикового квадрата 200 на 200 мм!!!Такой вездеход даже самая быстрая горная река не отрокинет 1*11
Если делать из всего готового без экономии веса то выйдет в лучшем случае что то типа нивы марш весом около 2 тонн на дохлых мостах.Какой смысл такое строить если можно взять готовое с доками на ходу бэушное тыщ за 600...
Оффлайн Кирюха59
Самая прочная рама из целикового квадрата 200 на 200 мм!!!Такой вездеход даже самая быстрая горная река не отрокинет 1*11 Если делать из всего готового без экономии веса то выйдет в лучшем случае что то типа нивы марш весом около 2 тонн на дохлых мостах.Какой смысл такое строить если можно взять готовое с доками на ходу бэушное тыщ за 600...
С должной иронией сказал ;)  но нива марш 2х оска а 3х с весом 1500-1600 думаю поинтересней будет
Оски считать это хорошо,тока не надо забывать что у марша на осках колески 1450 на 600 на сколько помню а ободрыши краза 1250 на 500 выходят если диски на 450 сделать.арифмети наука хорошая,главное не лениться... ;)
Перенесено: Мосты сафари колеса трэкол 1600.
Автор Юрий.
Последний ответ Сентября 18, 2019, 19:14:21 pm
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Мосты Соболь. Центральная подкачка.
Автор Виталий.
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 25, 2018, 18:37:55 pm
от Виталий.
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Кузов мосты рама лонжероны
Автор LEONID 69
Ответов: 31
Последний ответ Января 22, 2017, 00:18:29 am
