Автор Тема: Свернуло привод  (Прочитано 6482 раз)
Оффлайн Помор
Свернуло привод
« : Декабря 17, 2015, 14:39:04 pm »
В одной из поездок свернуло привод по шлицевую часть в узле перелома, причем как то неожиданно. Ехал себе спокойно, по ровной и тут "хрусь"
Снял все с вездехода, хотел место слома посмотреть, но оно все закаталось пока возвращался домой
Срезало ровно по проточку. Честно говоря, у меня вызывало сомнение место,где вал сварен с крестовиной, а нет как оказалось.
Этот вал прослужил верой и правдой 3 года .
Re: Свернуло привод
« Ответ #1 : Декабря 17, 2015, 14:47:09 pm »
Раздатка нива, а блокировка была включена?
Оффлайн Помор
Re: Свернуло привод
« Ответ #2 : Декабря 17, 2015, 14:50:57 pm »
Пришлось покупать новую палку и привод
Взял напильник и пошеркал старый привод, стружка полетела на ура. А вот новый привод отказался пускать стружку.
Получается что старый привод не был закален.
Блин. вот же качество наших запчастей.
Приварил новую палку. Посмотрим сколько эта походит.
Кто знает должен ли привод от ваз 2108 быть закален или нет?
Оффлайн Помор
Re: Свернуло привод
« Ответ #3 : Декабря 17, 2015, 14:52:07 pm »
Раздатка нива, блокировка выключена.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: Свернуло привод
« Ответ #4 : Декабря 17, 2015, 21:41:05 pm »
Помор,
Вижу  на  палке  протертость.   Излом  не  слишком  большой ?   Корпусом  гранаты  -  терло,  и  сломало  от  излома.
В  гранате  углы  сточить   может ?  Корпуса.
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Свернуло привод
« Ответ #5 : Декабря 17, 2015, 23:15:34 pm »
Может китайский автопром.
Онлайн Юрич
Re: Свернуло привод
« Ответ #6 : Декабря 18, 2015, 01:34:23 am »
На этих валах сталь 40. Закалка ТВЧ по всей длине, на шлицевых концах прокаленный слой 4,5...6,5 снижается до 0, крайние 10 мм не закаленные.
Твердость на поверхности 50 HRcэ, сердцевина на границе закаленного слоя 350 HV. Внутренние напряжения сняты.
По требованиям вал должен выдерживать пиковый момент не менее 190 кгм.
А есть ли промопора у двухзвенного карданного вала?
Угол в ШРУСе большой? Нет ли задевания вала за края "гранаты"?
Оффлайн Помор
Re: Свернуло привод
« Ответ #7 : Декабря 18, 2015, 12:19:32 pm »
Помор,
На палке потертость образовалась после поломки, когда добирался до дома, вал терся внутри ступицы. Углы поворота полурам меньше чем позволяет ШРУС.
Оффлайн Помор
Re: Свернуло привод
« Ответ #8 : Декабря 18, 2015, 12:44:27 pm »
На этих валах сталь 40. Закалка ТВЧ по всей длине, на шлицевых концах прокаленный слой 4,5...6,5 снижается до 0, крайние 10 мм не закаленные.Твердость на поверхности 50 HRcэ, сердцевина на границе закаленного слоя 350 HV. Внутренние напряжения сняты.По требованиям вал должен выдерживать пиковый момент не менее 190 кгм. А есть ли промопора у двухзвенного карданного вала? Угол в ШРУСе большой? Нет ли задевания вала за края "гранаты"?
Старый вал действительно был не закален.Пошел у меня на поделки, точил из него втулку на токарном, по ощющениям точится как ст-45.
Установлена пром. опора от волги, только поменян подшипник(у штатного внутренний диаметр маловат)
Пром опора ставится на место где выделено красным, плотная посадка.
Наверное все обратили внимание, что старый вал погнут, это случилось полтора года на зад, когда моя сочлененка расчленилась. Не выдержало нижнее крепление узла перелома рядом с шаровой. Могло ли это повлиять на дальнейший излом? Но влюбом случае склоняюсь к тому, что это усталостное разрушение накопившееся за три года эксплуатации + сыромятина.
Help.Соединение двигателя и коробки мкпп 2018 (кардан, привод, цепная муфта...?)
Автор Max220
Последний ответ Июня 07, 2022, 18:09:03 pm
от Fiacher12
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
ДВС Ниссан TD27(QD32) + МКПП передний привод КИА Карнивал
Автор Zediyarov
Последний ответ Мая 23, 2025, 15:32:21 pm
от Zediyarov
Передний привод МКПП КИА Карнивал + двс Ниссан TD27 (QD32)
Автор Zediyarov
Последний ответ Марта 26, 2020, 20:32:29 pm
от Zediyarov
Хочу спросить, привод на задние колёса.
Автор AleKsaNdr VitAleVicH
Последний ответ Ноября 21, 2013, 00:10:21 am
от Дмитрий-59
