Автор Тема: подскажите на счет  (Прочитано 11509 раз)
Оффлайн Андрей В
  • Техника: каравансарай,форд ф 1
подскажите на счет
« : Апреля 07, 2010, 02:37:01 am »
Привет всем.Подскажите жизнеспособен вариант трехколески с арочными колесами от комбайна  (размер 1100*700 задние) на перед пока не знаю че ставить
Re: подскажите на счет
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 10:00:19 am »
Если ободрать сможешь, там может быть металлокорд. С таким размером по бездорожью будет бегать хорошо, а для болота и воды надо бы 1300 мм
Оффлайн Андрей В
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 13:40:07 pm »
А про ободрать посмотреть есть что нибудь :rolleyes:(лучше раз увидеть....)
Оффлайн Андрей В
« Ответ #3 : Апреля 11, 2010, 19:40:58 pm »
Вот же они ! Скоро начну . Хочу ставить движок с "УРАЛА" редуктор с него-же да мост с класики!     :cool:
Оффлайн Андрей В
« Ответ #4 : Апреля 11, 2010, 19:43:34 pm »
Посоветуйте мужики ,что на перед лучше поставить.             Андрей.
  • Moderator
« Ответ #5 : Апреля 11, 2010, 20:33:35 pm »
Да чего угодно можно, от шишиги например, и протектор в виде продольных полос.
Развесовку надо делать чтобы на перёд у пустого приходилось не больше 25%массы, а у гружёного ещё меньше (10...15%), тогда в проходимости полноприводному четырёхколёснику не уступит
Оффлайн Андрей В
« Ответ #6 : Апреля 11, 2010, 22:08:54 pm »
Спасибо! Буду кумекать .Если есть у кого нибудь советы -наставления жду! :sleepy:
« Ответ #7 : Апреля 11, 2010, 22:26:47 pm »
Кроме знака качества ничего не понятно: сколько слоёв корда, диагональ или радиал, сколько пучков проволоки в посадочном?
Оффлайн Андрей В
« Ответ #8 : Апреля 12, 2010, 01:21:17 am »
По каким пораметрам это определить ? Могу добавить фото...
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Апреля 12, 2010, 03:51:21 am »
ИМХО, арочная шина мало подходит под обдирку. Резина там очень толстая. И, даже если умудриться её ободрать, то пневматик из неё получится неважный. В стандарте, в полностью накаченом состоянии край диска находится в 10-15 см от земли.  Амортизизирует она плохо и не думаю что после обдирки она начнёт это делать хорошо, ведь диск всё так же близко будет находится от земли.
Оффлайн Андрей В
« Ответ #10 : Апреля 12, 2010, 11:08:00 am »
Я буду ставить как есть , мне не плавать .Думаю проходимость будет неплохая :wink:
  • Moderator
« Ответ #11 : Апреля 12, 2010, 11:13:18 am »
Я буду ставить как есть...
Не накачивая???
Оффлайн Андрей В
« Ответ #12 : Апреля 12, 2010, 11:39:21 am »
Там видно будет , может качну до 0.001 :azn:.Пока ищу колесо
Оффлайн Андрей В
« Ответ #13 : Апреля 14, 2010, 12:48:24 pm »
Привет всем. У меня вопрос - для лучшей устойчивости ,управляемости ,маневрености есть ли "золота середина" в размерах трайка?
Оффлайн Андрей В
« Ответ #14 : Мая 10, 2010, 05:02:26 am »
пока так
Оффлайн Андрей В
« Ответ #15 : Мая 19, 2010, 19:24:16 pm »
переднее почти готово
« Ответ #16 : Мая 19, 2010, 19:53:39 pm »
Задние диски делал по технологии, а передний шиворот-навыворот... Как сейчас ступицу приваришь, чтобы угадать центровку? Мы начинали со ступицы, потом конуса привариваешь и обтачиваешь, а потом уже бочку
Оффлайн Андрей В
« Ответ #17 : Мая 19, 2010, 22:36:52 pm »
полностью согласен ......тороплюсь :embarrassed: ,вот так и бывает . но обратного пути нет -буду так стараться
