Автор Тема: 4х4 на Ураганах.  (Прочитано 20949 раз)
Оффлайн Юра 76
4х4 на Ураганах.
« : Ноября 19, 2015, 08:50:37 am »
Вот такой апарат доделываю. . Мосты газ 66,колеса ураганы на 1500х600,двигатель дизель от фольксвагена 1.6. Передний мост жеско,задний на рессорах газель. Рама пространственная из профиля 60х40х3. Тормоза дисковые задняя ось.
Оффлайн Юра 76
Re: 4х4 на Ураганах.
« Ответ #1 : Ноября 19, 2015, 08:52:21 am »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Ноября 19, 2015, 09:09:22 am »
Весы показали 2100кг.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #3 : Ноября 19, 2015, 09:14:14 am »
Тормоза. Супорта газель,планшайба вырезана из родных щитов,где крепятся колодки. Диски самодел стальные. Заказывал на плазме,сваривал и протачивал . У меня в станке максимум 360 ммм можно обработать,так что супорта только только встали,лучше диски делать на 380 мм. Блины нарезаны по буртикам на ступице, один 4 мм прикручивается к шпилькам,к нему через просавку блин 6мм и еще через прокладки один 6мм,обварил и вместе со ступицей проточил.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 09:21:12 am »
Диск тормозной.
! No longer available
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 10:02:15 am »
Привари пару таких скобок , не пожалеешь  1*11
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2015, 10:15:05 am от МВП »
Оффлайн Юра 76
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 10:14:11 am »
Колеса брал у Тим, на форуме,по наружнему протектору вопросов нет,потроха конечно выдранны не важно, (сейчас наверно уже отлажен процесс),лишние слои зацеплены. Пришлось сначала вырявнять борт изнутри,потом купил какойто полиуритановый герметик дорогой но качественный,сформировал посадочное изнутри ,после этого уже делал диски,неделю корлеса держат,немного стравливают,сейчас налил лонгвей ,посмотрю как дальше будут.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #7 : Ноября 19, 2015, 10:16:22 am »
МВП,
Вчера немного пожалел что их нет. Бултыхался в реке с льдинами,открыло кран,ладно не глубоко было,на берег выехал а колесо пустое.
« Ответ #8 : Ноября 19, 2015, 10:21:42 am »
Юра 76, Если просто откроет , пол беды . А вот если напрочь откроет ...
У меня сосок отфигачило .
Оффлайн Domovenok
« Ответ #9 : Ноября 19, 2015, 18:20:18 pm »
При водных процедурах, где проходит ватерлиния?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #10 : Ноября 19, 2015, 18:29:01 pm »
Юра 76,
Юра, здравствуй! Рад за тебя и твое детище! Смотрится органично. Надо было сфотографироваться самому на фоне вездехода, а то (не зная размера колес) кажется небольшим. Какие размеры?
 Я применяю вот такие краны.
Брал в "Сантехнике", называются "Мини". Корпус у них покрепче, да и ручка тоже. Ставлю их поближе к диску, чтобы не обломить.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Ноября 19, 2015, 18:53:59 pm »
Юра 76,  Планар какой мощности в салоне?  Достаточно?
« Ответ #12 : Ноября 19, 2015, 19:28:27 pm »
1*11
Передний мост жестко,задний на рессорах газель.
В связи с чем такое решение, хватит ли артикуляции задней подвески, может лучше было балку на качалке сделать. Я не спец по подвеске, просто интересуюсь.  :smiley:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #13 : Ноября 20, 2015, 00:19:51 am »
МВП,
Планировались колпаки на диски,и центральная подкачка. но попозднее . А так то я думал приварить резьбу на 50мм и колпак с верху а внутри уже кран.
Domovenok,
До глубины не доехать ,льдом затянуло,но думаю что перед минимум по верхнему краю диска,зад полегче повыше ненмного.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #14 : Ноября 20, 2015, 00:21:29 am »
Анатолий723,
Таких кранчиков не встречал.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #15 : Ноября 20, 2015, 00:22:50 am »
ТУНГУС,  мощность 3 квт. Пробовал на среднем режиме ,вполне хорошо греет. Думаю что хватит отопить такую будку.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #16 : Ноября 20, 2015, 00:30:01 am »
Юрий.,
Первым делом заехал на большой косогор,каких то критичных перекосов не заметил. но по сравнентю с подвеской на обоих мостах  этот на больших ямах вывешивается,вроде как и не хватает свободы передку. Следующий подобный если буду делать то мост подвешу.
Также причиной было то что передний мост а особенно редуктор очень болшой и рама приходится почти на ним,рессоры если ставить то проишлосьбы подымать весь вездик минимум на 50-60 см.  Вот балансир можно было бы расмотреть. Но В следующий раз прорисовал примерную схему с использованием а-образного рычага,вроде должен влезть.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #17 : Ноября 20, 2015, 00:33:44 am »
Реактивные тяги
Поставил радиатор на рулевое,от газ 66.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #18 : Ноября 20, 2015, 00:34:25 am »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #19 : Ноября 20, 2015, 10:41:11 am »
Ледокол Ленин  1*11
Везд на "ураганах".
Автор Роман 172
Ответов: 99
Последний ответ Декабря 26, 2019, 21:48:33 pm
