Автор Тема: Видео вездеходов  (Прочитано 1042287 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Видео вездеходов
« Ответ #200 : Апреля 06, 2018, 12:46:26 pm »
Оффлайн Потапыч
Видео вездеходов
« Ответ #201 : Апреля 06, 2018, 12:51:03 pm »
нет потери мощности на торможение борта.
  А еще -не надо лепить суппорта-тормоза (или тем более-фрикционы),один мост,маленькие колёса- всё идёт плюсом для не тяжелого...
Сообщение понравилось: gudvin
Видео вездеходов
« Ответ #202 : Апреля 06, 2018, 15:22:19 pm »
Доработать только надо
На лето колеса вместо лыж.  1*11
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Видео вездеходов
« Ответ #203 : Апреля 06, 2018, 18:41:25 pm »
 -hi- Когда по пухляку идёшь то препятствий не заметно а лыжа при наезде на них как очь хороший тормоз срабатывает, приходилось БРПИ и тд лечить, подвеску так выворачивает  ::crazy::: , сюда бы ленивцев гусей поставить на вроде как на квадры, и летом можно. Меня то критикуют а вот на мот первым делом на перед делать буду.  -hi-
Видео вездеходов
« Ответ #204 : Апреля 07, 2018, 00:24:51 am »
А вот этого не надо. Каждому сезону своя техника.Мало снега или совсем нет-колесо,много снега-гусеница.
Видео вездеходов
« Ответ #205 : Апреля 07, 2018, 00:31:16 am »
Так я гусеницы и не предлагал снимать.Если мототолкачи используются в таком формате,то тут сам бог велел. ::cheesy:::
Видео вездеходов
« Ответ #206 : Апреля 07, 2018, 00:49:25 am »
Я понял. Не понял я зачем гуси нахратить летом если колеса едут прекрасно???Летом вездеход,зимой снегоход.
Оффлайн Потапыч
Видео вездеходов
« Ответ #207 : Апреля 07, 2018, 08:41:16 am »
Колёса надо ВСЕ крутить чтоб ехало,а гуся пихает так,что рулевые могут быть пассивными. Если гуси под "лодкой",а водило между ней и рулевыми потрошками ВИ-3- то и поплывёт, и рулится должно. Весной и осенью нужна всесезонная таратайка.
Видео вездеходов
« Ответ #208 : Апреля 08, 2018, 00:04:48 am »
Все эксперименты с колесногусеничными машинами далеко в прошлом.И фрицы делали броневики и полумотоциклы и и у нас были газоны и уазы экспериментальные,у других стран тоже думаю были эксперименты...Все это не ходячее...
На счет гусениц и ведомых колес-сделаете покажите.
Я думаю что если браться за гуси для бесснежной эксплуатации  то только сочлененная схема типа дт 30 или "лось"
Видео вездеходов
« Ответ #209 : Апреля 08, 2018, 01:04:25 am »
Ходют некоторые,к теме Аверса отсылать не буду,но вот мини вездеход пожалуйста.
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн bmv1962
Видео вездеходов
« Ответ #210 : Апреля 08, 2018, 08:53:12 am »
Оччень познавательно - из 7 минут ролика видно только руль и 25 секунд самого аппарата?!?!
Видео вездеходов
« Ответ #211 : Апреля 08, 2018, 10:33:54 am »
Ну так ведь там всё просто как автомат Калашникова. ::cheesy:::
Мини на видео просто демонстрация возможной схемы полугусеничного вездехода,при этом не нужен ни диф ,ни фрикц поворот.Если размещать управляемые колеса сзади,то и проблема затопления кормы при выходе на берег тоже исчезнет. -hi-
Видео вездеходов
« Ответ #212 : Апреля 09, 2018, 00:37:02 am »
Хрень полная.Для него брод 70 см и канавка это преграды на пределе возможностей. Да и не верю честно говоря в то что брод 70 см он реально преодолел,там высота всего букса такая ,наверняка бы волной захлестнуло. Один + у этой моторашки-входит в обычный прицеп без проблем.А перебирать все катки после каждой поездки чтоб подшипники высушить и смазать удовольствие на любителя,я таким не являюсь
Видео вездеходов
« Ответ #213 : Апреля 09, 2018, 01:07:02 am »
таким не являюсь
Ну так я тоже староват для квадра,но бывали года когда по болотам на тракторах ездили свободно,про 70 см и речи не было,сушь,погода у нас весьма не предсказуема.Ну и просека для такого миника меньше чем для квадра нужна,существенный плюс.
Видео вездеходов
« Ответ #214 : Апреля 09, 2018, 02:08:37 am »
Если по болоту едет трактор то это не болото,лужайка какая то ::cheesy:::
А по поводу возраста на квадры вроде нет ограничения. И не ужи квадра вроде эта каракатица,и уж точно не устойчивей,автор в конце видео сам признался что один раз перевернулся,и про брод 70 см тоже автор ролика написал,не я же это соченил.
Видео вездеходов
« Ответ #215 : Мая 16, 2018, 19:26:09 pm »
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Видео вездеходов
« Ответ #216 : Мая 17, 2018, 21:30:21 pm »
Всем привет. Выложу сюда ролик про первый выезд своего вездехода. Много интересного не снято, самая жесть так сказать, так как оператора попросту негде было высадить... В целом вездеход радует...
Видео вездеходов
« Ответ #217 : Мая 17, 2018, 23:27:16 pm »
Классная зверюга!! 1*11 Мужиков жалко, загонял! -hi- Бамперок впереди укороти, я таким колёса пробивал об пенёк
Видео вездеходов
« Ответ #218 : Мая 17, 2018, 23:35:47 pm »
P_S_M,  Тавдинский район ? Совсем рядом  :) Отличная машина получилась  -hi- про Среднее наслышан -местные жалуются плохой дорогой изрезанной колеями . Если захочешь в соседний район то подскажу интересные места.
Оффлайн P_S_M
Видео вездеходов
« Ответ #219 : Мая 18, 2018, 06:32:18 am »
Да, рядом с Тавдой. Проехали легко, но местные говорят, легко, потому что снизу еще мороженное все...
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
