Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 184999 раз)
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #220 : Января 17, 2016, 03:05:40 am »
так я их и имел в виду!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #221 : Января 17, 2016, 03:27:45 am »
1*11 одного слова не хватило!
Онлайн МВП
« Ответ #222 : Января 17, 2016, 08:08:18 am »
МАРС "103", Рамку поближе сфотай , как там по середине сомкнуто ?
« Ответ #223 : Января 17, 2016, 09:39:26 am »
Жень,а что у тебя сверху будет.Если у тебя стекла на клею,боюсь лопнуть могут,жесткость кузова должна быть хорошей .Да и триплекс на лобовое как то ....... ИМХО.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #224 : Января 17, 2016, 10:45:07 am »
игорь воронин,
Боковушки у Оки сталинит . А чем плох триплекс на лобовом ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #225 : Января 17, 2016, 13:57:17 pm »
Между стёклами резинка.
Сверху будет тент.
Переднее Оковское стекло маловато,да и форма-не для моего дизайна.
Стекло приклеено стекольным клеем, к раме не жёстко..
« Ответ #226 : Января 17, 2016, 14:37:49 pm »
игорь воронин,
Перепутал ,имел ввиду сталинит.
« Ответ #227 : Января 17, 2016, 14:49:00 pm »
Правильно читать так.Да и СТАЛИНИТ на лобовое как то ....... ИМХО.        .Хотя ставят заднее от 08. Жень хотел сказать,что надо избежать перекоса рамки при движении,т.е. сделать её крепкой или независящей от кузова.Если рамка будет жидковата,то даже при правильной вклейке стекла(толщина клея 0.5 - 07мм) стекло будет повреждено.
Онлайн МВП
« Ответ #228 : Января 17, 2016, 15:27:28 pm »
У меня стояли "Зепоровские " боковые вместе с рамками . Сыпались часто . Конечно тут уж как ездить , но лобовое есть лобовое оно рассчитано выдерживать лобовой удар хорошего куска щебенки . Хотя многие и я в том числе ездят с задними рамками восьмерки ну и вроде как нормально . Просто зная характер своих стекол уже не прешь дурью абы куда .
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #229 : Января 17, 2016, 19:01:53 pm »
У меня давным давно был зепор 968,так у него и лобовое было сталинит...
Раз ехал и камень прилител от фуры ,стекло всё в паутинку,но до дома 70 км доехал...
Ну а по делу, стёклышко- сталинит, усилить не сложно,делаем лёгкую тонировку плёнкой,
и разбить его будет практически невозможно.
Хотя ,думаю и это лишнее...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #230 : Января 22, 2016, 23:46:54 pm »
Приветствую друзья!
Отмечусь о проделанном..
Начал делать проводку..
В начале..
Поставил ОКОвскую "косу"..хотя много проводов обрезал,но тОму "ЭЛЕКТРИКУ",точно руки отрезать   ::aggressive::: ...
Для сравнения;
делал "восмёрошную",
полностью свою проводку,
переделывал от ВАЗ 06..
Но такого количества,проводов как в "ОКЕ", ни где не было..  ::girl_cray:::
Ну да ладно..
Опыт,это по любому- вещь нужная!
Вот сегодня с проводкой практически закончил.
Всё как в авто, работает.
Кроме обогрева заднего стекла,и дворника,нет фонаря противотуманки,подсветки номера..
Ну и "концевики"дверей выкинул..А ещё омыватель не стал ставить..  ::girl_cray:::
Добавил прикуриватель,в моём доноре ОКА,его почему то не было и аварийную кнопку включения вентилятора,радиатора   ::cheesy:::
Дворник передний,только у вадилы,ну и не правильно щётка стоит,зато просто и компактно.
Смотрите фото..  ::morning1:::
провода так идут к задним фонарям..
.. Ещё!!!..
.. немного затемнил, покрасил "по своему"-передние крылья..
« Последнее редактирование: Января 23, 2016, 00:09:39 am от МАРС "103" »
« Ответ #231 : Января 23, 2016, 07:40:01 am »
Идея с покраской прикольная, надо взять на заметку, наверно через железную решетку продувал?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #232 : Января 23, 2016, 12:43:39 pm »
Юрий., Да! Решётка.  :)
На Аватарке моей ,везд так же покрашен.
« Ответ #233 : Января 23, 2016, 17:21:55 pm »
МАРС "103", Я бы поменял вал привода раздатки на нормальный вал, например от нивы переднего моста.
Это сооружение из "вертолетов бестолковое" по функции и небезопасное по конструкции.
Подшипник выходного вала от тормоза тоже перегружен...
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #234 : Января 26, 2016, 23:06:32 pm »
Подыму тему..
Сделал дугу безопасности.
И лебёдка  такая будет.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #235 : Января 27, 2016, 00:38:43 am »
вот и видео про мою лебёдку..  ::cheesy:::
Прошу ни кидаться тапками..   :)
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« Ответ #236 : Января 27, 2016, 02:57:55 am »
Про лебедку так же почти планировал делать себе (зацепление) .
Как всегда опередил.
 1*11
« Ответ #237 : Января 27, 2016, 08:40:41 am »
Евгений день добрый!Цепь на лебёдка это не хорошо,знаю по-своему опыту при больших нагрузках может растянуться.Стояла ржевская подвела ходил за трактором.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #238 : Января 27, 2016, 21:47:59 pm »
МАРС "103", привет, Евгений! При выключении муфты не будет разматываться трос самопроизвольно, за счет своей жесткости? Редуктора тут почти нет, тормозить нечему. Или предусмотрен какой-нибудь тормоз, не видимый мне? И цепь какая - шаг 19,05мм?
Успехов!
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 21:55:07 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #239 : Января 27, 2016, 22:45:12 pm »
Анатолий723, Тормаза на лебёдке-нет.
На предыдущих моих лебёдках из заднего редуктора ВАЗ,тоже нет тормоза.
Понижение примерно около 1:4,как и в этом варианте с цепным приводом.
Тормозом при небольшой тренировке, является двигатель.
Например,был случай когда надо было снять колесо,трос перекинул через сук дерева
поднял вездеход на нужную высоту заглушил двигатель.
Потом чтобы опустить,плавно выжимаешь сцепление и машина опустилась в низ.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход Литвина 3903 2017
Автор Litvina
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 18, 2024, 19:46:00 pm
от Litvina
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
