Автор Тема: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3  (Прочитано 178292 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
« Ответ #140 : Декабря 31, 2015, 00:39:54 am »
Edik, на моей аватарке  вездеход из фанеры!
И всё с ним отлично!
« Ответ #141 : Декабря 31, 2015, 00:43:27 am »
Евгений,какой толщины фанера и какая то особая или самая простая со строй базы?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #142 : Декабря 31, 2015, 00:50:36 am »
Да,простая,152х152 мм,но надо выбирать на рынке...из 10 листов 1-2 хорошие..
На пол-10мм, остальные панели -8мм,капот под крыльями 6мм.
Всего ушло 6 листов.
« Ответ #143 : Декабря 31, 2015, 01:11:04 am »
А чем плохи листы?Вроде у нас более менее нормальные.Ну там бывает сучковатые.сучки подвыкрошены,но это на прочность не сильно же влияет.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #144 : Декабря 31, 2015, 01:29:55 am »
lexx,
листы разные попадаются...
Очень много,по краю расслоенные,это скорее зависит от хранения,
ну и попадаются с полосами шпона тёмно-серого,это гниль из сердцевины ствола.
И сучков должно быть минимум,а если есть ,то белого цвета...в цвет всего листа.
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #145 : Декабря 31, 2015, 12:12:12 pm »
На Пазике автобусе полы тоже из фанеры,меняли и ни чем не обработали (экономия ОАО) Четвертый год и не развалится как не странно.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #146 : Января 04, 2016, 22:50:08 pm »
Доброго времени всем!
С Новым Годом!
Сегодня первый раз после праздников был в мастерской.
Поработал по мелочам..
..неожиданно решил сделать гидро-ручник.
Делал из того что было под рукой.
Вся гидро-система от скутера..Диск тормозной от лёгкого  квадра.
Вот что получилось.
« Ответ #147 : Января 04, 2016, 23:31:07 pm »
МАРС "103", Евгений  :( оторвёт- размолотит .Раздатка (выход на задний мост ) не расчитана  под такие нагрузки  ::girl_cray:::
Сравнивать с уаз , газ , не нужно. На хвостовик редуктора тоже не очень ручник (не расчитаны они на это  ::girl_cray::: )  . Если хочешь сделать дублирование тормозов по безопастности - делай тросовой  1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #148 : Января 04, 2016, 23:38:59 pm »
Сергей,ты чё?!!  ::cheesy:::
Это же ручник,а не основной тормоз..
Я уже делал так и не раз,  1*11 ...только с диском и супортом от 08..
Нажатия совсем легкого достаточно,вот и решил супорт поменьше.
...думаю справится для страховочного тормоза!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #149 : Января 04, 2016, 23:43:41 pm »
.что то тросовой ручник, не внушает мне доверия..он на Нивкиных колёсах то-НЕ ТОРМОЗИТ а на моих то и подавно..
Да и "хлопотная" система под днищем и с тросами..НЕ ХОЧУ!!!
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #150 : Января 05, 2016, 00:26:38 am »
В том что держать будет сомнений нет, а вот крепеж не айс, хотя без блокировки сработает диф.  ::undecided:::
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #151 : Января 05, 2016, 00:36:59 am »
супорт алюминь+два болта м8.
Мой переходник-полоса 4мм,крепится на шпильки от раздатки на две ,те же- м8.
Угол,рычаг ,намного больше от оси,чем сам суппорт.
Вопрос? в чём,МОЁ крепление-СЛАБО?
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 00:47:28 am от МАРС "103" »
Оффлайн kost.83
« Ответ #152 : Января 05, 2016, 00:55:09 am »
[/quote]
думаю надо увеличить количество точек крепления кронштейна к раздатке, в случае чего(не дай бог конечно), пусть супорт рванет чем шпильки раздатки(сугубо моё мнение).
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 00:59:19 am от kost.83 »
« Ответ #153 : Января 05, 2016, 20:30:04 pm »
Тормоз то справится, не вопрос.
А вот подшипник и крышка из силумина...не знаю.
Подшипник уже усиливали как могли, сделали двухрядный, наверное не просто так, для красоты...а ты туда еще тормоз!
Не проклянет ли тебя будущий хозяин, выбираясь с обломком крышки в руках из засады?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #154 : Января 05, 2016, 20:37:42 pm »
Жень может по про бывать вариант с мостом
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #155 : Января 05, 2016, 20:54:47 pm »
А при чём здесь крышка и подшипник ?  ::cheesy:::
Супорт крепится к корпусу раздатки..
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #156 : Января 05, 2016, 21:56:19 pm »
в чём отличие?
... где тормозить?...в конце или в начале кардана ?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« Ответ #157 : Января 06, 2016, 10:53:16 am »
в чём отличие?
В одном случае кардан тормозится относительно моста (мощного) в другом относитенно раздатки (жиденькой )
Оффлайн Вован Я
  • Техника: Кузовок полноприводной (был)
« Ответ #158 : Января 06, 2016, 12:35:42 pm »
Тормоз -СТОЯНОЧНЫЙ. В болоте применятся не будет. При движении им тоже не пользуются. На ровном асфальте (гравейке) раздатку не сломает, т.к. будет удерживать автомобиль на месте. Можно (кто умеет) посчитать "обратный" момент от колес стоячего вездехода на крышку раздатки и сравнить с прямым от мотора на всех понижениях. Думаю, и мне будет интересно выдержит-не выдержит.
« Ответ #159 : Января 06, 2016, 13:02:44 pm »
Кто из нас не пробовал поехать на ручнике, случайно.  ;)
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
Вездеход из Зеленограда по типу СОВЕТСКОГО.
Автор PKValerich
Ответов: 119
Последний ответ Декабря 21, 2024, 20:14:00 pm
от PKValerich
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
