Автор Тема: Шестиколесный вездеход Тайбола  (Прочитано 43908 раз)
Оффлайн Fiacher12
Re: Шестиколесный вездеход Тайбола
« Ответ #20 : Октября 31, 2015, 12:23:12 pm »
насчет ролика можно попробовать. Но двиг уже надо мощнее.
« Ответ #21 : Октября 31, 2015, 13:02:57 pm »
Николай Карел,
Мое мнение,кф-ки протектор поперек и ролик,ну их нах эти цепи.
« Ответ #22 : Октября 31, 2015, 13:35:58 pm »
У роликового привода есть минус . Колеса накачаны сильней чем на цепных передачах . Соответственно и проходимость хуже немного при прочих равных условиях .
Мне заказывали детали для роликового привода , потом переделывали под цепной .
Взвесить все надо . А так , да , проще конструктив получается .
« Ответ #23 : Октября 31, 2015, 18:51:02 pm »
У меня ободрыши легче камеры , это точно , даже без весов , рукой чувствуется .
Извините , неточность вкралась . Я говорил о потрохах , которые выдираются из покрышки . Они легче шубы .
Оффлайн Николай Карел
« Ответ #24 : Октября 31, 2015, 18:54:01 pm »
Ходил мерял цепь шаг ижевский но звезды толше не лезет на них ижевкая цепь!!!Что за цепь кто знает???Может звезду вытачить под сельхоз цепь?
« Ответ #25 : Октября 31, 2015, 19:00:33 pm »
Это усиленная как на инвалидке и сельхозтехнике . 530 по научному обзывается в отличие от 520 ИЖ .
Лучше 19.05 поставить , надежней будет .
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #26 : Октября 31, 2015, 19:04:33 pm »
у меня звезды шаг 15,875, толщина зуба 8,8 мм.
есть чертежи ведущей и ведомой звезд, могу скинуть если надо.
« Ответ #27 : Октября 31, 2015, 19:32:01 pm »
15,875, чем отличается от 19,05 скинб чертеж,кто точил?проблемы с цепями отпали?Большое спасибо!!!Пойду завтра на свалку искать66 покрыхи нужно ободрать пока не слишком холодно!!
« Ответ #28 : Октября 31, 2015, 19:40:41 pm »
15.875 и 19.05 это шаг цепи в мм . Чем больше число , тем больше шаг )))
« Ответ #29 : Октября 31, 2015, 19:41:05 pm »
Вот это и есть усиленная 530 . Мне чертежи не нужны . Это топикстартеру может ?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #30 : Октября 31, 2015, 20:03:03 pm »
я ТС-у и предлагаю
« Ответ #31 : Октября 31, 2015, 20:15:51 pm »
Что за топикстартер и тсу
« Ответ #32 : Октября 31, 2015, 20:24:02 pm »
Это вы и есть . Тот кто начал тему . Тсу сокращение топикстартера )))
« Ответ #33 : Октября 31, 2015, 20:45:53 pm »
Топикстартера производная от какого слова за ужино по икорку сига тяпнул бабки самогонщицы(соседка)варева теперь вааабще не пойму топиком зовут моего пса от слова Тошу по карельский-валенок! ::crazy:::
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #34 : Октября 31, 2015, 21:03:51 pm »
TopicStarter
Топик - тема на форуме.
Стартер - тот, кто ее начал.
Еще топикстартера иногда называют ТС
« Ответ #35 : Октября 31, 2015, 21:13:28 pm »
Нашел на Лунаходах точат звезды помогите определится по цепи какая распастраненная и не дорогая и крепкая?от сельхоз техники какая цепь стоит24-25?
« Ответ #36 : Октября 31, 2015, 21:19:02 pm »
Адлер у тебя заказать и хочу посоветуй?
Оффлайн Asterix
« Ответ #37 : Октября 31, 2015, 21:37:33 pm »
ИМХО, наиболее распространенные сельхозцепи с шагом на 15,875, 19.5 и 25,4 мм. Цепь на вашем вездеходе изначально выбрана неверно. Несмотря на разрывную нагрузку в 2300 кг, цепь 15,875 очевидно слаба для метровых колес. Не знаю ни одного вездехода кроме совсем уж легких трехколесок, где она ходила бы достаточно долго. Причина, как обычно, в достаточно низком качестве недорогих цепей. Дорогие импортные цепи на вездеходы из чермета, по очевидным причинам, не устанавливают, а недорогие особой прочностью стали не обладают. Проблема с надежностью во многом решается применением цепей большей размерности. Но не стоит так же лениться менять цепь при "вытягивании" (износе). Иначе звезды будут изнашиваться очень быстро. Тем более это не так накладно, как может показаться. Так из недорогих я покупаю цепи тульского завода (дилер просто рядом, а так ничего выдающегося в них нет). Цепь 19,05 стоит сейчас около 1500 руб за 5 метров, цепь 25,4 около 2200 за пять метров. Замок от 20 до 40 рублей. Относительно импортных цепей от ведущих производителей, это практически даром.
« Ответ #38 : Октября 31, 2015, 21:37:41 pm »
Что такое стоит 24-25 ? По цепям я не корифей . У меня 19.05 даугавпилсские цепи . Паша Астерикс тульские ставит , тоже 19.05 . Кировские не хвалят . Опять же от бюджета все зависит .
« Ответ #39 : Октября 31, 2015, 22:17:08 pm »
Все понял у меня стоит 15,875 а надо 19,05 спасибо!!!
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
