Автор Тема: МИ-2 (не вертолет)  (Прочитано 33967 раз)
Оффлайн spinner
МИ-2 (не вертолет)
« : Октября 29, 2015, 13:37:16 pm »
    Тоже "зачал", зачатие плановое - готовился два года, копил железо:
ТТХ: рама  с мостами и РК от УАЗ буханка, , двигатель ОКА, колеса ободрыши бескамерки КрАЗ, кузов пока не решил какой- наверное попробую их буханки полбатона сделать.
    Это мои доноры, ОКУ брал битую в лицо два года назад за 6000 рублей, двигатель откапиталил. Бухлобус взял месяц назад на ходу за 15000 рублей, движок и КПП задарил товарищам, за то что они отделили мне кузов от шасси (сам бы трахался неделю, а времени нет).
Оффлайн spinner
Re: МИ-2 (не вертолет)
« Ответ #1 : Октября 29, 2015, 13:50:47 pm »
Вот что сделал за три недели отпуска:
1. Тюнинг РК благодаря форуму.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #2 : Октября 29, 2015, 14:06:35 pm »
Алексей, а вал, что в раздатке использовал родной от КПП УАЗ?
Оффлайн spinner
« Ответ #3 : Октября 29, 2015, 14:09:15 pm »
2.Закрепил двигатель и насос ГУР ШНКФ.
Оффлайн spinner
« Ответ #4 : Октября 29, 2015, 14:18:42 pm »
Да целиком, только отпустил и нарезал резьбу М18х1,25 под гайку с передней ступицы ВАЗ классика. Чертеж корпуса нашел на сайте вот фото:
Оффлайн spinner
« Ответ #5 : Октября 29, 2015, 14:26:46 pm »
3. Немного облегчил раму и двинул задний мост немного назад.
Оффлайн spinner
« Ответ #6 : Октября 29, 2015, 14:30:56 pm »
Заварил диф по "гаргашьяновски"
Оффлайн spinner
« Ответ #7 : Октября 29, 2015, 14:43:01 pm »
Ну и потрахался с колесами, шины обдирал Николай Tches еще два года назад, диски заказывал у romaxxx, за что им обоим респект и большое спасибо. Изнутри покрывал в один слой россвиком синим, и потом по еще по два слоя черного по деньгам вместе с герметиком сопоставимо с ценой камер, вес готовых колес получился 61-62кг, весы использовал напольные.
Оффлайн spinner
« Ответ #8 : Октября 29, 2015, 14:49:28 pm »
Чего-то мне эти жгуты для ремонта шин доверия не внушают, хотя воздух не травит, отпишитесь кто юзал, как они себя ведут в процессе эксплуатации, может все-таки разобрать и заплатку?
 Вот собственно пока и все за три недели отпуска, теперь дела пойдут медленнее. ::tongue:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Октября 29, 2015, 17:17:57 pm »
Я жгутами пользовался. Можешь не беспокоиться, нормально они ходят  1*11 .
« Ответ #10 : Октября 29, 2015, 17:22:23 pm »
Алексей привет,ну ты молодца!! Скажи какой вылет у дисков ,рессоры ,судя по фоткам, не переносишь под раму?
Оффлайн spinner
« Ответ #11 : Октября 29, 2015, 17:40:09 pm »
Вылет 80мм от внутреннего бедлока до посадочного на ступицу, да хочу попробовать не убирать рессоры, колеса только вчера собрал еще не примерял, если угол поворота не устроит буду перед на пружинах с панарой колхозить. Кстати, народ подскажите по сколько листов на уаз-рессорах оставляете?
Оффлайн spinner
« Ответ #12 : Октября 29, 2015, 17:45:35 pm »
Я жгутами пользовался. Можешь не беспокоиться, нормально они ходят   .
А я чего-то очкую, на одном колесе порез около 1см три жгута напополам сложенных влезло. Да забью наверное пока, надо пробовать так, будет спускать тогда и разберу, или другие обдеру.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Октября 29, 2015, 19:20:50 pm »
Ааа.. Целый сантиметр?  ::undecided::: .Тогда, думаю, надо его заделывать грибком вот таким  ::thinking::: http://shatun-ufa.ru/IMG/CTLG/15223.jpg
Оффлайн самопал
« Ответ #14 : Октября 29, 2015, 23:16:22 pm »
не переживай, я по 5 вставлял, ходят хорошо, не обрезай их сверху
Оффлайн spinner
« Ответ #15 : Октября 29, 2015, 23:59:16 pm »
самопал, Спасибо обнадежил, я и сам подумал что лучше не обрезать.
Оффлайн spinner
« Ответ #16 : Октября 30, 2015, 14:25:27 pm »
Спустило одно за сутки, счет 3:1 в мою пользу! ::cheesy:::
Буду раскручивать ставить грибок, чем его мазать-то? И слой россвика обязательно до резины зачищать или к нему прилипнет заплатка? По рессорам чего-то все молчат, не советуют? ::mail1:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #17 : Октября 30, 2015, 14:37:39 pm »
Зачищать обязательно, до резины. С грибка надо снимать защитную пленку и мазать обе склеиваемые поверхности клеем-активатором (в комплекте с аптечкой для безкамерки).
  На последней машине я ставил полный пакет рессор, убирать не пришлось. Вес машины 1400 кг.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #18 : Октября 30, 2015, 16:35:36 pm »
spinner, Оставь все. Мягкие тоже не очень. Валкий будет. И на неровностях пробивать будет по отбойникам.
Оффлайн spinner
« Ответ #19 : Октября 30, 2015, 18:50:05 pm »
Убедили ::mail1::: пока оставлю все листы, вот весом обрастем ходовые испытания покажут.
