Автор Тема: Лифан, коробка, мост= трешка.  (Прочитано 33758 раз)
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
Re: Лифан, коробка, мост= трешка.
« Ответ #20 : Ноября 02, 2015, 04:29:34 am »
Нужно ловить, наверно, коробку и двигатель в одну ось,
Не в одну ось а в одной плоскости они должны быть . Линейку так прикладывал ? Между нижними и верхними зубами обоих звезд не должно быть зазора
и так и всяко прикладывал, и нифига
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #21 : Ноября 06, 2015, 18:39:43 pm »
Подскажите как этот узел переделать на ремень, чтоб не потерять передаточное,на цепи 2,2
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #22 : Ноября 06, 2015, 18:43:44 pm »
denvik,
диаметры шкивов должны быть с отношением 2.2.
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #23 : Ноября 06, 2015, 18:45:01 pm »
denvik,
тоесть принцип такой же как с цепью?там делим зубъя а тут диаметры
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #24 : Ноября 07, 2015, 14:06:02 pm »
А один или два ремня ставить?
Оффлайн Меров
« Ответ #25 : Ноября 07, 2015, 15:40:33 pm »
denvik
Лучше два.
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #26 : Ноября 07, 2015, 16:10:08 pm »
denvik
Лучше два.
а с чего эти шкивы
Оффлайн Меров
« Ответ #27 : Ноября 07, 2015, 16:20:37 pm »
 Они были установлены на первых выпусках мотобуксировщиках  Райда.
Такие шкивы есть у Сайгака. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.0;topicseen
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #28 : Ноября 07, 2015, 16:52:43 pm »
А если поликлиновый поставить
Оффлайн Меров
« Ответ #29 : Ноября 07, 2015, 19:15:33 pm »
  А чем тебя цепная передача не  устраивает?? По мне так лучше цепь.
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #30 : Ноября 14, 2015, 16:56:34 pm »
Гудит, зараза
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #31 : Января 10, 2016, 16:57:54 pm »
Может потому, что короткая цепь, как то же на мотособаках стоит так, блин, что уже только не делал, всё и по уровню, и по линейкам, всё равно гудит и дёргается
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #32 : Января 10, 2016, 16:58:35 pm »
Натяжник убрал
« Ответ #33 : Января 10, 2016, 21:08:00 pm »
гудит и дёргается
Может шаг не совпадает ? Когда вытянутую цепь ставят  на новую звезду или наоборот то шаг не совпадает и она дергается и рычит .
  • Moderator
« Ответ #34 : Января 10, 2016, 21:57:27 pm »
Интересно бы посмотреть, хотя-бы на видео, что это за цепь такая и как она шумит. И сравнить режимы работы цепи, хотя-бы с мотоциклом.
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #35 : Января 11, 2016, 05:12:58 am »
В том то и дело что всё новое, звёзды цепь 12,7
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #36 : Января 15, 2016, 11:23:31 am »
Оффлайн саня71
« Ответ #37 : Января 16, 2016, 11:02:39 am »
Видео есть? на 1й передаче  и на 4й передаче!!?
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #38 : Января 16, 2016, 13:54:11 pm »
Пока видео нет, некому снимать, поеду в след раз, через GPRS, замерю скорость, сейчас на двиг.стоит звезда на 15, вначале была 10, медленно было но "сильно", сейчас побыстрей, но думаю на 4-ой, 25-30 км/ч бежит, мне больше и не надо
Оффлайн denvik
  • Техника: луаз
« Ответ #39 : Января 16, 2016, 13:59:46 pm »
Можно на коробку поменьше звезду поставить, ещё побыстрей побежит
"CУРОВЫЙ " с двс лифан на ободрышах Я-324.
Автор Вячеслав.
Ответов: 148
Последний ответ Октября 28, 2017, 23:22:25 pm
от Лесник-61
Мотоцикл урал, мост Toyota Lite ace, ободрыши ИДП
Автор иван драга
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 16, 2018, 19:11:39 pm
от сергей 163 rus
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
на 3х колесный двигатель от урала мост от уаза
Автор pokrushkin
Ответов: 23
Последний ответ Июня 01, 2013, 02:10:42 am
от pokrushkin
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
