Автор Тема: Утилитарный "Вездеходный ослик"  (Прочитано 215743 раз)
Re: Утилитарный "Вездеходный ослик"
« Ответ #400 : Января 18, 2017, 03:34:39 am »
у меня нет опыта на таких аппаратах
На пневматике совершенно нужен другой стиль езды,отличный от простого автомобиля,если ездить как на машине,лёгкого вездехода не построить.тут надо чуствовать технику,чуствовать болото.кто понял как надо ездить на пневматике,то у них они служат долгие годы без поломок,а кто пытается ехать как на машине,у тех практически почти даже в первой поездке летит трансмиссия.они сразу начинают её усиливать,растёт вес,падает проходимость.начинают ставить колёса больше,опять растёт вес и так до бесконечности.на пнвматике прежде чем нажать на педаль газа надо хорошенько подумать,всё взвесить а потом жать,а не думавши велика вероятность прогулятся энное количество км по болоту пешком.если ехать как на машине нужен запас прочности как на бтр.
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 03:50:40 am от logza »
« Ответ #401 : Января 18, 2017, 10:52:16 am »
Вполне возможно...
но... если на авто на болоте чуть больше нажать на газ (а скорее недожать сцепление) то за один проворот (порой за пол поворота) колеса будет обеспечен незабываемый вечер... а порой и уик енд. И часто не для одного экипажа, а для целой компании  :63:.
А такие удары они при буксовании в тяжелом снегу бывают ... или в глине, но обычно в снегу.
Оффлайн Ed.
« Ответ #402 : Января 18, 2017, 13:17:20 pm »
А мне кажется, что когда при не осторожном нажатии на педаль газа сворачивает кордан и отваливаются колеса, то дело совсем не в стиле езды.
« Ответ #403 : Января 18, 2017, 14:02:18 pm »
У меня сложилось правило для штатной несущей способности узлов трансмиссии: Максимальный по сцеплению момент, передаваемый колесом на сухом асфальте перегруженным вдвое колесом не должен скручивать ничего в трансмиссии при полной блокировке всех дифференциалов.
Двойной перегруз задних колес наступает при движении на предельный подъем, когда передние колеса разгружены полностью, а весь вес назад. Ну, или при диагональном вывешивании 4-колески. Коэффициент сцепления асфальта учитывает не только дурь водителя, захотевшего подрифтовать на своем пневматике, но и возможное защемление колеса в колее или бревноми и т.п.
Поясню.
При нашей редукции, если рассчитывать от момента, передаваемого сцеплением от двигателя (вариант броска сцепления на раскрученном двигателе), обычно для легковых сцеплений это максимальный момент двигателя, умноженный на коэффициент запаса сцепления 1,6...1,8; то надо делать всю трансмиссию из КамАЗ-овских узлов!
Почему я и ратую за колесные редукторы, последнее повышение момента идет уже после полуосей, он непосредственно передается на ступицу колеса. И предельный момент в обратном направлении от колеса к валам трансмиссии сразу снижается за счет "ускоряющего" колесного  редуктора!
С другой стороны поэтому и вредно для трансмиссии располагать продольно переднеприводный силовой агрегат с КПП и  главной передачей, перегружая всю остальную трансмиссию:  раздатку, карданы и мосты!
На Ослике планируются колесные редукторы с передаточным не менее 3, и постараюсь выжать по максимуму передаточное именно этих редукторов, чтобы разгрузить все цепи и валы до них.
Оффлайн solomon
« Ответ #404 : Января 18, 2017, 17:49:18 pm »
надо наверно такую идею подкинуть Соломонам
Вот примерно такая конструкция,с рулевым ещо маленько подумать и получится очень хорошо и просто.задний мост можно подвесить как на тракторе мтз передний.полурамы сделать в виде треугольника,две трубы снизу и одна сверху.на нижних трубах подножки,на верхней бак,сиденье и прочие причендалы.
URL=http://i-fotki.info/]
Мы делали проще- всего две трубы на 40 с чем-то(рама), поворотный мост под рамой, над ним воздушник-сцепление(2101)-кпп(2101)-РК-карданы-два моста. Поворот обычной ручкой-дышлом, езда стоя. Радиус поворота метра 3,5-4.
« Ответ #405 : Января 18, 2017, 19:33:39 pm »
Я стоя ехать не хочу (((
Оффлайн Ed.
« Ответ #406 : Января 18, 2017, 19:58:53 pm »
Лучше стоя, если колесом в пень вьедешь, ну ногу сломает.. А сидя по голове прилетит. :)
« Ответ #407 : Января 18, 2017, 20:08:40 pm »
Имелось в виду что сидячую конструкцию хотелось бы )))
Оффлайн Потапыч
« Ответ #408 : Января 18, 2017, 21:05:23 pm »
...так-в бар, (назад со стулом) ! Спинку тока приделать (спина тоже хочет иногда отдохнуть). Очень мне нравится этот "прототип", (у меня даже в лодке кусок шланга на румпель)... Когда надо-встал (далеко видать), а если тупо пилишь-сел. Только надо или поручень,или борт-куда хоть одной ляжкой упереться. ::cheesy:::
krotox
« Ответ #409 : Января 18, 2017, 22:48:16 pm »
 Сколько весит шасси ?
Оффлайн Потапыч
« Ответ #410 : Января 19, 2017, 13:31:29 pm »
Тут наверное пора разобраться с вопросом экономической целесобразности...,а заодно-с экономией веса... Видимо есть разница в подходе Юрича :конструирование машины по ТЗ (адаптация ее компонентов к производственной базе; повторяемость;гарантийное обеспечение...), а с другой- взгляд на это дело самодельщиков (типа меня): у кого какие есть возможности и потребности; чем мы можем пожертвовать (или из экономии,или из-за отсутствия материалов,станков...). Два разных подхода, но требующие аналогичных тех.решений. Мне понятно: я не могу  изготовить сложный КР; отключайку-понижайку..., мой удел : шкивы,ремни,цепи,звездочки (они проще и доступнее ), или- воспользоваться готовым узлом. Две категории, (третья -потребитель которому:просто купить и ездить). Что я тут делаю,чего хочу? У меня есть потребность- возить лодку из реки,через лес,болото до избы,озера. Вижу много вариантов решения- учусь,выбираю,думаю. Пока не знаю,что лучше  и легче:1)Толкач- модуль из моста( или лом),демультипликатора,150сс (лодка на каретке-руль);2)3-х колеска-типа" скрадок из Лабытнанг" (лодка сверху,внутри, или снизу-от колес зависит); 3) 4-х колесный полноценный буксир (лодка-прицеп на колесах)...и тут все "в тумане":(ВБРД,мосты ВАЗ,РК,мотокультиватор...),+ Юрич интригует новшествами.... ::omg:::
Оффлайн DIV
« Ответ #411 : Января 19, 2017, 13:56:27 pm »
Коллеги, прошу прощения, но эту тему надо либо сильно чистить, либо переносить в курилку. Уже 21-ая страница заканчивается, а по-делу еле на две страницы наскрести можно. Слишком много букав  и ни о чем.
« Ответ #412 : Января 19, 2017, 14:00:02 pm »
У меня есть потребность- возить лодку из реки,через лес, болото до избы,озера.
Раз есть болото, то полный привод обязателен и удельное давление на грунт ограничено!
Надо смотреть какой вес у самой лодки, ПЛМ, шмурдяка, тогда подбирать колеса и колесную формулу.
Если по концепции модульного Ослика, то как минимум 4х4, а м.б. даже и 6х6, трехсекционный, т.е. Ослик 4х4 + активный полуприцеп с опорой за водилой.
Тогда можно и дышло полуприцепа оборудовать лебедкой для вытаскивания лодки из воды и хранить лодку прямо на нем в нормальном положении и использовать полуприцеп для механизированной транспортировки вручную...
« Ответ #413 : Января 19, 2017, 14:07:22 pm »
DIV, да нет, нормальный процесс проектирования идет, типа мозговой штурм по сети.
Скоро картинки выложу, будем обсуждать конкретику... Раздел то "Моделируем и конструируем"!
Оффлайн solomon
« Ответ #414 : Января 19, 2017, 14:18:19 pm »
Не помню точно. Это массово-габаритный макет, рулился нормально, дорогу держит.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #415 : Января 20, 2017, 11:36:56 am »
У меня маленький опыт общения на форуме (2 лет, не постоянно- "заглядываю").Изначально полез искать нужную информацию по всем форумам... и тут ты прав: замучился искать среди "много букв". Я догадываюсь как надоело старожилам разжовывать одно и тоже новым участникам (тем более не подготовленным). Для того, чтобы новенький не боялся выглядеть глупо-ему надо живое общение и доброжелательное отношение к нему... По другому- Ваши знания и наработки уйдут вместе с Вами. Если модераторы решат "чистить и переносить"-это их право-общение уже состоялось..,я могу не верно трактовать цели и задачи,(могу ОШИБАТЬСЯ).
Лодка тут не причем .Во всех трех случаях -у меня нету переходного звена от двигателя до колес..,я не знаю как их лучше связать.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #416 : Января 22, 2017, 00:55:46 am »
Нас опередили.
На 3.50 видно, что за основу взят мотоблок с КР АГРО или Белорусский(подобный).
« Ответ #417 : Января 22, 2017, 01:22:52 am »
Безпонтовая реклама фуфла.Поездили по ровной поляне где уазик без проблем поедет...
Мотоблоки агро давно сняты с производства.  То что он сказал в ролике что сцепление пробковое в маслянной ванне говорит о том что скорей всего это сцепление цетробежное в стандартном редукторе 1к2.Под большой нагрузкой просто сгорит...
А то что на нем можно передвигаться по дорогам общего пользования без регистрации вообще супер!!!! 1*11
Оффлайн solomon
« Ответ #418 : Января 22, 2017, 09:10:16 am »
У нас в Н-ске похожие делает Василий
Оффлайн Потапыч
« Ответ #419 : Января 22, 2017, 10:42:11 am »
...появилась ссылка (после первого мультика)... Если эту гусеницу (покороче) развернуть вертикально и с двух сторон зажать между двумя пневматиками Юрича (с крошечным протектором...,или Трэколами),то: и КР не надо,и одним мотором можно обойтись на пару таких пар, и крутить это можно любой мопедовской трансмиссией! ...мля буду. ::morning1:::
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Иркутский "Бабр" 4х4
Автор Aiven
Ответов: 58
Последний ответ Января 31, 2015, 16:08:12 pm
от Босый
