Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 297232 раз)
АКПП на вездеходе
« Ответ #400 : Мая 18, 2021, 13:21:25 pm »
Кажись я знаю чо надо сделать .  ::thinking:::  Надо график двигателя ваз 08 вписать в график снегоходного вариатора и мы все тут же и будем лицезреть что у нас получится за разлюли моя малина
АКПП на вездеходе
« Ответ #401 : Мая 18, 2021, 13:22:26 pm »
Дима уже описался про прочность АКПП, на самом еле (судя по инету) Марчевская (под вал  Юрича) тоже держит на входе 260 Н/М... по этому Ниссан АКПП такие чугунные  0*).
Беда в другом
не поедет АКПП с 300 да и с 500 оборотов на входе => часть диапазона уйдет в пустоту. Более того 500 оборотов с максимальным моментом могут и попопртить АКПП - ну, например, если у нее насос не будет развивать нужного давления  ::shy:::.
Кроме того ... вопрос работы двух автоматических коробок друг за другом тоже стоит изучить, Василий прав. Ну как начнет оно без нужны перекидывать передачи...
Вывод прост - вопросов больше чем ответов, выглядит как блудняк :(.
АКПП на вездеходе
« Ответ #402 : Мая 18, 2021, 15:16:15 pm »
Допустим есть на выходе с вариатора 1000 об\мин, АКПП включилась на первую, поползли потихоньку. Газ тихонько в пол, обороты повышаются на выходе с вариатора, акпп переключилась на вторую, сразу нагрузка на вариатор увеличилась, тарелки сошлись, обороты упали, акпп снова на первую передачу. И это еще без резкого нажатия на гашетку газа. Не будет  работать эта схема.
АКПП на вездеходе
« Ответ #403 : Мая 18, 2021, 16:23:42 pm »
Судя по графику моментов для вползания на обрыв автомат канители  затребовал  5нМ при  1000 об мин .
Для влезания в вертикаль 12- 15 нМ при 1500
5 Нм? Нифига у тебя машинка, на моторе мотокосы можно ездить)))
Надо б реальный график на конкретный бублик. Дело-то в чём, если мотор семнашка с 25 Нм да ПЧ вариатора 2 пусть то на входе в бубулик 50Нм, вопрос может он на гора выдать столько при 1000 об/мин допустим. А если мотор 24 лошади?
АКПП на вездеходе
« Ответ #404 : Мая 18, 2021, 16:44:05 pm »
5 Нм?
Не пойму чем ты удивлен ? На 100 оборотов на камазе момент  1нМ не достигнет
Ет максимальный крутящий момент . Предел возможности . Его можно извлечь только однажды когда на номинальных оборотах топливная система больше подать не может .
« Последнее редактирование: Мая 18, 2021, 16:49:08 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #405 : Мая 18, 2021, 16:46:06 pm »
При 2500 об/мин.
АКПП на вездеходе
« Ответ #406 : Мая 18, 2021, 17:58:44 pm »
При 2500 об/мин
А вариатор забыл?
АКПП на вездеходе
« Ответ #407 : Мая 18, 2021, 18:01:10 pm »
5Нм это у нас в Вологодской 0,5 кг*м и потери от коленвала до колеса больше, то есть недвижимое имущество на выходе..а у тебя даже на 5Нм в горку лезет.
АКПП на вездеходе
« Ответ #408 : Мая 18, 2021, 22:23:53 pm »
И чо мне теперь  делать ? На моторостроительный завод рекламацию писать ?
АКПП на вездеходе
« Ответ #409 : Мая 18, 2021, 22:43:24 pm »
На моторе мотокосы ее на колокольню собора можно подвесить . ::cheesy:::
АКПП на вездеходе
« Ответ #410 : Мая 19, 2021, 12:19:05 pm »
На колокольню легче подвесить чем закатить на горку, это да.
АКПП на вездеходе
« Ответ #411 : Мая 19, 2021, 14:57:20 pm »
закатить на горку,
К стати про закатить , если колун (зил157) шлифовал на подьем , его кривым закатывали .
АКПП на вездеходе
« Ответ #412 : Мая 19, 2021, 15:11:13 pm »
кривым закатывали .
Если в помощь стартеру, а одним кривым ,так не родился ещё тот богатырь на Руси. ::cheesy:::
АКПП на вездеходе
« Ответ #413 : Мая 19, 2021, 16:02:08 pm »
а одним кривым
У меня дурень один укатил 12 км груженый 131 с кунгом и мастерской пока мы в котловане кабель делали . И стоял он не на пониженной . А богатырь он не потому что так далеко за день укатил  а потому что шесть пар кирзовых сапог его за минуту в бифштекс превратили и он не подох .
« Последнее редактирование: Мая 19, 2021, 16:09:19 pm от МВП »
АКПП на вездеходе
« Ответ #414 : Мая 19, 2021, 17:15:25 pm »
На кривом тоже явно не 0,5 кг*м делали. Я свой Уазик так перекатывал на пару метров в гараже, кил десять на первой пониженой вроде около того.
АКПП на вездеходе
« Ответ #415 : Мая 19, 2021, 17:38:10 pm »
Если так размышлять трактористом станешь , а уазик нам трактором туда не втащить . Нужно применить ровно столько силы чтоб не рассыпать манку на которую опирается колесо  . Только тогда можно говорить о пневмоходе не как о тракторе .
Сообщение понравилось: Mishel
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
АКПП на вездеходе
« Ответ #416 : Мая 23, 2021, 11:42:33 am »
Здравствуй Юр . Есть конечно , но фигня получается . При некоторых условиях движения начинается скачка меж двумя передачами . Для определенных условий можно подстроить , но чуть поменялась дорога , опять дурдом . Хотел вывести под ручное управление как корректор раньше на руле мотоциклов , но двигать его вслед за ногой весьма путано . Вот если бы придумать корректировку каким нить  органом управления на панельке где то под рукой а не на моторе , было бы круто особенно в моем случае . Качок ускорителя педалью , кик расценивает как срочный переход на нижнюю передачу ,, сволочь .
То есть при установке троса на педаль газа, на вездеходе нужно очень аккуратно и медленно работать этой педалью?
АКПП на вездеходе
« Ответ #417 : Мая 23, 2021, 12:06:32 pm »
Надо просто раз попробовать . Всяко можно педалью вытворять все будет по разному . Подрегулировать начало движения троса по разному , изменить свободный ход  , все изменится . Изменить ход троса относительно хода троса газа , опять все меняется . Настроек куча . Можно трос кика прицепить так что начало его рааботы будет в конце хода педали но с резкой прогрессией натяжения . Тогда коробку можно переключать педалью газа на нижние передачи не допуская само переключение при наборе больших оборотов  .
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
АКПП на вездеходе
« Ответ #418 : Мая 23, 2021, 20:27:56 pm »
МВП, Василий ты как агнец несущий свечу слепцам. Им не надо. Им попиздеть
Сообщение не понравилось: Uran88
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
АКПП на вездеходе
« Ответ #419 : Июня 05, 2021, 13:01:09 pm »
Спрошу тут, наверное... Мужики, кто пользует ДВС с АКПП К6А. Можно ли какой-нибудь другой селектор подобрать под этот автомат? Чтобы переключалось всё чётко.  ::thinking:::
Автор Zediyarov
от Zediyarov
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
