Автор Тема: каракат на Треколе 1600  (Прочитано 19660 раз)
Оффлайн DRON
« : Августа 11, 2015, 01:57:44 am »
 Есть вездеход с колёсами Трекол 1600 на мостах ГАЗ-66. Есть желание попробовать эти колёса на лёгком шасси. Планирую волговские мосты по схеме Хищника, Лифан 15 л.с.,  потом вариатор, потом КПП классика, потом КПП 2108. С неё на мосты. Кузова не будет, просто рама с двумя сиденьями одно за другим. Вот есть такой мотор уже с редуктором, его с вариатором можно ставить?
http://www.lifan-moto.ru/katalog/dvigatel-lifan-190-f-r-(15-l.s.)-7a.html
 Как лучше запроектировать такой каракат?
Оффлайн maxim
Re: каракат на Треколе 1600
« Ответ #1 : Августа 11, 2015, 02:51:40 am »
Привет зёма! есть фото вездика с мостами 66ого? скинь если не трудно ::cheesy:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #2 : Августа 11, 2015, 05:19:00 am »
думаю мощностей не хватит . став от дижок от восмерки ,  и раздатку от соболя
Оффлайн DRON
« Ответ #3 : Августа 11, 2015, 09:38:18 am »
вииктор,
 Нет, это опять Прохор получится. Ладно, буду пробовать. Пока только один мост купил. Что касается мощности, то на 800 кг массы вездехода, должно 15 л.с. хватать. Тем более что максималки от него ни кто и не ждёт.
Оффлайн DRON
« Ответ #4 : Августа 11, 2015, 09:39:30 am »
maxim,
 На Лунках тема постройки, "вездеходы типа Прохор. Начинал тут, но с фотками у меня здесь не получается.
Оффлайн DRON
« Ответ #5 : Августа 11, 2015, 09:58:44 am »
 Можно ли ставить вариатор на лифан с редуктором 1:2, вопрос открыт.
« Ответ #6 : Августа 11, 2015, 21:50:14 pm »
вариаторы в основном начинают срабатывать при 1400-1500 об/час у вас же с редуктором выходит 650-750 оборотов , зачем такие заморочки когда его можно поставить сразу без редуктора
« Ответ #7 : Августа 11, 2015, 23:04:44 pm »
А кпп классики надо ли ?
Оффлайн DRON
« Ответ #8 : Августа 12, 2015, 01:27:12 am »
вариатор-3.6
КПП 2105-3.67
КПП 2108-3.636
ГП КПП 2108-3.7
ГП моста ГАЗ31029-3.9
ИТОГО = 693
При оборотах двигателя 3600 обороты колеса будут от 5.19 до 18.75 в минуту. Берём диаметр колеса 1.5 метра. Скорость соответственно от 1.46 км/ч до 5.2 км/ч. По моему самое то.
Оффлайн DRON
« Ответ #9 : Августа 12, 2015, 01:37:53 am »
Как сцепление сделать при такой схеме?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #10 : Августа 12, 2015, 01:47:19 am »
Функцию сцепления будет выполнять вариатор.
А не лучше ли вот такую схему трансмиссии применить?
Вариатор 3,6 установить на КПП ОКА 3,6*ГП 3,9 далее выход со шруса на раздатку НИВА 2,1 далее мосты 3,9 Общее ПЧ 413
Посчитаем минимальную скорость 1500 об/мин /413 = 3,63*4,7/1000*60=1 км/ч
Плюсы: экономия веса по агрегатам и возможность межосевой блокировки
Оффлайн DRON
« Ответ #11 : Августа 12, 2015, 01:58:42 am »
Valdemar,
 Так конечно более гармонично. Проще в исполнении.  Раздатка Нивы не подведёт? Как думаете?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #12 : Августа 12, 2015, 10:11:59 am »
Я думаю, что с двигателем в 15 лс раздатка выдержит.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #13 : Августа 12, 2015, 10:53:43 am »
Без блокировки или самоблоков в мостах это вообще не вездеход. Но самоблоки дорого.
« Ответ #14 : Августа 12, 2015, 13:12:34 pm »
После вариатора уже все перегружается: КПП Ока в 2 раза, привод на раздатку в 3,5...4 раза, раздатка раз в 6, мосты не знаю....
Момент то растет тоже в разы, на каждой передаче!
krotox
« Ответ #15 : Августа 12, 2015, 16:47:45 pm »
Может помочь компактный планетарный колесный редуктор  ;)
krotox , 15 Мб фотка это вилы  ::crazy:::, поэтому на будущее , ужимай фотки перед отправкой  максимум до 300 Кб .
« Последнее редактирование: Августа 12, 2015, 19:09:17 pm от Михайлович »
Оффлайн DRON
« Ответ #16 : Августа 12, 2015, 19:30:58 pm »
krotox,
 Спасибо, но вкладываться в этот каракат нет желания и возможности. Само название "каракат", говорит о том, что он должен быть сделан из металлолома. Основные дорогие детали, это вариатор  и мотор. Около 30 т.р. Мост купил за 2 т.р. Коробки буду искать по 1 т.р. Колёсья на Прохоре стоят так и так. Думаю выточить блины из десятки, вставить газоновские шпильки(трёх на колесо хватит), блин приварить к полуоси волговского моста.
krotox
« Ответ #17 : Августа 13, 2015, 17:31:47 pm »
 Вот что бывает с мостами Газель и колесом 1600 мм  :
! No longer available
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=443607#443607
И это при пустом шасси...
« Последнее редактирование: Августа 13, 2015, 18:28:25 pm от admin »
Оффлайн DRON
« Ответ #18 : Августа 13, 2015, 19:10:56 pm »
krotox,
 Да, это Партизанваген. Шасси с турбодизелем. Масса агрегата 1800 кг. Передний мост газель, задний ГАЗ-66.
 Каракат будет массой 700 кг. Ко всему Партизанваген заезжает на одном мосту, нагрузка больше на мост. Просто я эти колёса уже пощупал. Чувствую поедут с волговскими мостами и Лифаном 15 на двухместном лёгком каракате.
  Схема постепенно прорисовывается. Нашлась раздатка ГАЗ-69 с карданами. Думаю будет вариатор, КПП ОКА, раздатка ГАЗ-69, ну и мотор Лифан 15 л.с.
 Не пойму только где ось поворота у Хищника. Я думал над крестовиной а по фото не похоже на то
Оффлайн puikas
« Ответ #19 : Августа 13, 2015, 19:40:37 pm »
Описание устройства...
http://www.freepm.ru/Models/60029
Легкий каракат охотника, изобретение с "0"
Автор Саян
Последний ответ Мая 02, 2014, 13:50:09 pm
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
Каракат на базе мото урал.
Автор ponstyle
Ответов: 224
Последний ответ Ноября 25, 2019, 19:24:16 pm
от Михаил Скворцов
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
