Автор Тема: ЖЮ-117. Промопора карданных валов УАЗ  (Прочитано 32758 раз)
Непобедимая промежуточная опора ("поросенок") для карданных валов УАЗ или ГАЗ "Волга" на базе хромансилевого вала и ступичного подшипника.
Цена от 5500руб/комплект.
Цена, возможно, уточнится после изготовления пробной партии.
Возможна поставка только вала по 2700руб/шт
Re: ЖЮ-117. Промопора карданных валов УАЗ
« Ответ #1 : Июля 14, 2015, 12:07:00 pm »
Юрич, штука классная! Но это не "поросенок"  1*11
« Ответ #2 : Июля 14, 2015, 13:05:41 pm »
Дмитрий-59, два пятачка, лапки кверху...настоящий поросенок тянитолкая!
Занесен в "Красную книгу" редких узлов, ценится за надежность и преданность карданным валам.
Среда обитания ограничена, только на двух форумах изредка можно встретить отдельные особи...
Оффлайн Евген51
  • Техника: УАЗ-3151
« Ответ #3 : Июля 15, 2015, 21:22:37 pm »
Геннадий Юрьевич, беру один!!!
« Ответ #4 : Июля 15, 2015, 23:05:50 pm »
Евген51, третьим будешь!
Твой заказ 117-03 от 15.07.15
Все, запускаю валы. Корпуса уже точатся.
« Ответ #5 : Ноября 02, 2015, 18:47:29 pm »
Осталась последняя механообработка, расточка корпусов. Если получатся, то цена снизится.
Уже скоро!
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 14:52:07 pm »
Цена уточненная:  4500 руб/комплект.
Возможна поставка только вала по 2400 руб/шт
Сегодня провел пробную сборку, осталось кольца прикупить, остальное всё есть.
« Ответ #7 : Ноября 21, 2015, 23:25:00 pm »
Опоры готовы, собираю и буду рассылать!
Ночная фотосессия на телефон...
« Ответ #8 : Февраля 05, 2016, 20:32:29 pm »
Предохранительную муфту выделил в новую тему: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7052.0
« Ответ #9 : Февраля 12, 2016, 10:19:39 am »
Собрал несколько комплектов. Пожалуйста, все, кто проявил интерес ранее, свяжитесь со мной по доставке!
« Ответ #10 : Февраля 12, 2016, 20:22:17 pm »
Габариты и инструкция по монтажу опоры:
-Штатное место установки промопоры - поперечина из профильной трубы 40х40х2.
-Определив место установки опоры, размечаем центры отверстий в поперечине.
  Можно использовать усилитель, прижав его в перевернутом положении к поперечине, в качестве кондуктора.
-Сверлим обе стенки через "кондуктор" сверлом 10,2...10,5, насквозь.
-Отверстия в верхней стенке поперечины (только в верхней!) рассверливаем до диаметра 15,5...16,5
-Примеряем усилитель, если что то мешает ему встать на место, подгоняем отверстия.
  Если стенка трубы толще, то втулки подгоняем, соответственно укорачивая.
  Усилитель должен лечь на верхнюю плоскость без зазора.
-Устанавливаем опору снизу от трубы и притягиваяем болтами, выступ под головкой болта установить в паз усилителя.
-Если все получилось, как задумывалось, то прихватываем усилитель 2...4 недлинными швами вдоль длинных сторон.
  Зачищаем место сварки.
-Подкрашиваем поперечину и усилитель.
Опора собрана и затянута, под фланцами имеется небольшое количество консистентной смазки. При нагревании она
может вытекать, это не является дефектом. Смазка внутри подшипника расчитана на весь срок службы подшипника!
Монтаж карданных валов вести согласно инструкции УАЗ (ГАЗ) по их установке.
« Ответ #11 : Марта 04, 2017, 07:15:23 am »
Юрич, Привет.нужна Промопора карданных валов УАЗ ЖЮ-117 сколько денег слать и куда,отправка почтой.почту электронную посмотри.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2017, 07:22:39 am от logza »
« Ответ #12 : Марта 04, 2017, 08:47:37 am »
Промопора стоит 4700руб/комплект.
Подробности в личке.
« Ответ #13 : Сентября 22, 2017, 23:52:35 pm »
Сегодня отправил 21-ю промопору, аж в Якутию!
« Ответ #14 : Июля 16, 2018, 11:32:50 am »
Промопоры есть в продаже. Заходите:
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29751124
ЦЕНА СНИЖЕНА!  -hi-
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #15 : Июля 16, 2018, 12:49:41 pm »
Юрич,  Привет, Геннадий.
От чего резинки в этом изделии ?
« Ответ #16 : Июля 16, 2018, 17:49:35 pm »
Подушки подвески кузова УАЗ
« Ответ #17 : Апреля 23, 2020, 02:53:36 am »
Юрич, В эту опору,дополнительно возможно сальники поставить,если возможно,то какой размер сальника подойдёт.
« Ответ #18 : Апреля 23, 2020, 07:31:30 am »
Да, кто-то вставлял: 56х42 и 60х42, если корпус по чертежу сделан. Мы некоторые из обоймы трубы делали, внутренний размер может и другим быть. Лучше по месту померить и подобрать сальники.
Успехов!  -hi-
« Ответ #19 : Апреля 24, 2020, 00:45:37 am »
logza, я переделывал. Там не много колхоз получается. Потому как не проточено в чистовую. Все собрал на герметик. Как то так.
Почему с изначально все собрано без сальников ну ни как не пойму. Хоть убейти.  -hi-
