Автор Тема: ЖЮ-100. Услуги от Юрича  (Прочитано 77460 раз)
Оффлайн Сергей 29 ру
Re: ЖЮ-100. Услуги от Юрича
« Ответ #20 : Июля 19, 2015, 21:40:33 pm »
Юрич, Сколько стоит самоблок Вал-Рэйсинг  для классики?
Преднатяг 5кг.
« Ответ #21 : Июля 19, 2015, 22:55:27 pm »
10395руб., преднатяг 5-8кг.
« Ответ #22 : Июля 19, 2015, 22:59:46 pm »
Юрич, ТК ПЭК отправишь?
« Ответ #23 : Июля 20, 2015, 07:14:09 am »
Смогу.
« Ответ #24 : Июля 23, 2015, 18:37:59 pm »
Сергей 29 ру, брал со склада, как и обещал.
На перед усилие поменьше, на зад побольше.
« Ответ #25 : Июля 24, 2015, 00:51:19 am »
Юрич, Для двух каракатов, пусть делят: кому больше, кому меньше.
Отличия есть?
Спасибо за оперативность.
« Ответ #26 : Июля 24, 2015, 10:00:44 am »
Для двух каракатов, пусть делят: кому больше, кому меньше.Отличия есть?
Упс!
Да нет. Отличия в пружинных шайбах, влияют на чувствительность, т.е. начало схватывания, а все остальное происходит от разницы моментов и появляющихся внутренних сил.
Пусть поездят на одном варианте, потом поменяются и сравнят, сюда отпишут результат. Интересно было бы...
Успехов!
« Ответ #27 : Июля 24, 2015, 23:14:55 pm »
А визуально можно отличить усилие?
« Ответ #28 : Июля 25, 2015, 01:11:54 am »
Я коробки не вскрывал, там должна быть бумага...На коробках написано, какой преднатяг...
Динамометрическим ключом можно оценить момент внутреннего трения "визуально".
« Ответ #29 : Июля 25, 2015, 01:23:03 am »
Тогда все ОК,
« Ответ #30 : Июля 31, 2015, 10:55:19 am »
Юрич, привет.
Самоблоки пришли.
Решили ставить на один каракат.(не поделили)
Так что в скором времени понадобятся ещё 2-3 самоблока.
Спасибо. Удачи.
Оффлайн Art`m
  • Техника: разная в процессе строительства и созидания
« Ответ #31 : Августа 24, 2015, 17:10:55 pm »
Здравствуйте!
Геннадий Юрьевич,
у Вал-Рэйсинг есть самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа с коэффициентом блокирования 50% и 70% (УКБ).
Подскажите, какой из них лучше подойдет в КПП-2108 которая используется в качестве раздатки на болотоходе с вариатором и лифаном?
Еще. Понятие преднатяг к винтовым не применимо?
Оффлайн Slavvik
  • Техника: буран , ваз 2131
« Ответ #32 : Августа 24, 2015, 17:40:52 pm »
Дичайше извиняюсь , но очень интересуют планетовские движки. Может быть как то случайно попутно не напрягаясь ..........
« Ответ #33 : Августа 24, 2015, 18:12:24 pm »
Art`m, коэффициент блокировки зависит от угла наклона зубьев в зацеплениях сателлит-полуосевая шестерня, т.е. усилие с которым сателлит упирается в корпус дифференциала. Т.е. кривая момента внутреннего трения в зависимости от передаваемого момента будет более крутая у "УКБ"...правда и износ у неё тоже повышенный.
Преднатяг осуществляется пружинами, вставляемыми между полуосевыми шестернями, т.е. для первоначального страгивания шестерен относительно корпуса сразу нужен некий момент, обячно этот момент и указывается как величина преднатяга. Блокирровка в сборе и отрегулированная насаживается на гранату или кусок полуоси одной шестерней, а во второй меряется момент страгивания динамометрическим ключом, 5...8 кг*м
Кривая внутреннего момента (соответственно и коэффициента блокировки) начинается не с нуля а с этой величины и далее растет в зависимости от передаваемого момента.
Для установки в качестве межосевого нужен дифференциал с блокировкой, ну а в отсутствии таковой лучше, имхо, УКБ с большим преднатягом.
Обращайтесь за продукцией Вал-рейсинг, пока цены не поднялись, т.к. металл опять подскочил!
Успехов!
« Ответ #34 : Августа 24, 2015, 18:17:04 pm »
Slavvik, у меня есть один агрегат от инвалидки с электростартером, генератором и тракторным магнето и запасной горшок к нему. Рабочий, брал с пробной заводкой и дымком. Отошлю за 12 тысяч любой транспортной компанией.
А так у нас в городе только один мотомагазин и то, что осталось в нем от сов. времен...
Оффлайн Art`m
« Ответ #35 : Августа 25, 2015, 09:51:19 am »
Геннадий Юрьевич,
спасибо за развернутый ответ.
Если можно заказать через Вас, то возьму винтовой УКБ с преднатягом побольшее. Как раз у Вал-рейсинга сейчас скидки на них.
Еще нужны железки (план-шайбы и какие-то кольца) для установки на задний мост классики дисковых тормозов от 2108.
Первый я начал с 08-й КПП. Поезжу опыта наберусь и следующие буду строить с блокировкой, японокоробки с блокировкой дифференциала уже припасены.
« Ответ #36 : Августа 27, 2015, 19:53:41 pm »
Art`m, коплект переходных пластин для классического моста под тормозные суппорты 2108 и диски стоят 1200.
Комплект тормозов с ручником и механическим приводом для классики стоит 12500. но сейчас у изготовителя нет.
Там еще полуоси проточенные нужны, они по 4000...только я не уточнил это одна или пара, виноват.
Тебя же интересовали только пластинки...
Оффлайн Art`m
« Ответ #37 : Августа 28, 2015, 10:16:15 am »
Геннадий Юрьевич, добрый день!
Да нужны только планшайбы. Возьму их. Скажите что нужно, куда деньги слать.
Дифференциал я уже заказал напрямую у Вал-Рейсинга.
« Ответ #38 : Сентября 09, 2015, 23:10:11 pm »
Юрич,
Ещё бы здорово изготовить валики со шлицами под уазовскую трещётку, ХАБ с одной стороны и с мелкими под фланец кардана патриот.
Но тут я понимаю проблема в прямоугольных шлицах, их вручную нарезать придётся так ?
« Ответ #39 : Сентября 10, 2015, 00:32:44 am »
gudvin, Да, неудобная деталь...и плохо, что малая партия. С единичными заказами проблемы...Дорого выйдет.
Да и выдержит ли кардан Патриота момент колеса? Я сильно сомневаюсь.
ЖЮ-100_Реализация незавершенки и неликвидов от Юрича
Автор Юрич
Последний ответ Декабря 20, 2024, 19:14:24 pm
