Автор Тема: ЖЮ-100. Услуги от Юрича  (Прочитано 77201 раз)
Оффлайн гуменник
« Ответ #100 : Декабря 12, 2018, 23:51:53 pm »
Двух цилиндровый беру только ради ГУРА (ГОРУ).
Вот здесь я включаюсь на все 100.ГУРА ГОРУ на вездеходе не для меня и точно лишние движения.Собрал два вездехода с УАЗ мостами-руль без усилителя крутится тяжеловато.Ещё два вездехода собрал с передним мостом НИВА ШЕВРОЛЕ,рулевая рейка ВАЗ 2108,так вот,руль крутится ОЧЕНЬ легко.Т.е. гораздо легче чем на казённой буханке.Угол поворота очень хорош.Ездию и радуюсь,очень люблю гаишников понервировать.
« Ответ #101 : Декабря 13, 2018, 00:18:30 am »
Привычка (с) . ::cheesy:::
« Ответ #102 : Декабря 13, 2018, 00:27:24 am »
Видишь какое дело
1. и Главное - у тебя вездеходы с Передними мостами. А я (ради веса) хочу с 2 мя задними т.е. аля Хищник - руками такое крутить трудно.
2. сколь понимаю на втором вездеходе у тебя мало того что колеса (а не мост целиком) поворачивают, дак еще и рейка с ГУРом.
А как ни крути что на ГОРУ что на ГУР что на Электро рейку - нужна мощность мотора - чтобы снять ее на насос гидравлический (хоть механический привод у него, хоть электрический)
« Ответ #103 : Декабря 13, 2018, 00:47:48 am »
Мост с ГОРУ, по-любому, тяжелее моста без оного!
Так что насчет "ради веса" ты не прав, как раз наоборот...
И ребята, не ставьте рейку на грузовые мосты! Передаточное от баранки до рулевых рычагов еще труднее посчитать, чем передаточное трансмиссии. И демпфирование у рейки никакое.
А для серийных комплектующих нужно смотреть на количество оборотов рулем и ход рычага (сошки) рулевого механизма
Сообщение понравилось: Михайлович, koolakov, Uran88, kot 03
Оффлайн гуменник
« Ответ #104 : Декабря 13, 2018, 21:51:33 pm »
Я опять о своём.Передний мост очень хорошо.Схема хищника лично мне не нравится.Не на одном вездеходе не было ГУРа.
На первом были мосты УАЗ и Москвичёвские рессоры-очень не понравилось(морду начинало бросать уже на средних скоростях)-разобрал.
На втором мосты УАЗ и рессоры Волга-уже много лучше,но рулился туговато.
Третий и четвёртый по трансмиссии братья близнецы,передний мост нива-шевроле и рейка ваз08.Очень доволен,углы поворота хорошие,а рулится просто прелесть,иногда кручу руль и удивляюсь-какая приятная лёгкость -hi-.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #105 : Января 23, 2020, 00:47:19 am »
Всем привет! Очень надо изделие Юрича под номером ЖЮ-088-310 КТ (Увеличенный фланец РК ВАЗ под кардан УАЗ), 2 штуки. Может у кого лежат без дела - приобрели, но не пригодились. Купил бы. А то у Юрича в магазине их нет и больше не будет.
« Ответ #106 : Января 23, 2020, 08:21:29 am »
Если появится протяжка для шлицев, будет.  ::thinking:::
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #107 : Января 23, 2020, 23:42:41 pm »
А так можно сделать?
Немного расточить центрирующую посадку во фланце ВАЗ под центрирующий буртик фланца кардана УАЗ, затем выточить кольцо 97х87х7, которое надеть втугую на фланец ВАЗ. Получится как раз размер фланца УАЗ. Останется просверлить отверстия на новом диаметре между старыми и подварить кольцо в четырех местах к фланцу (снаружи), между отверстиями.
« Ответ #108 : Января 24, 2020, 00:03:58 am »
Можно.У Юрича большие возможности. ::thinking:::
« Ответ #109 : Января 24, 2020, 02:46:30 am »
Мы на "Марши" так и делали всю жизнь. Это я уж для ЖЮ-088 начал делать цельный вариант...даже протяжку купил, да нечем её, с ВАЗовской автоматической линии, дергать...
Для себя реально, на продажу слишком дорого, народ не поймет меня, опять "барыгой" начнут попрекать... :(
Ниже чертежи из комплекта КД "Марша":
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн ЮрийМ
« Ответ #110 : Января 24, 2020, 09:33:42 am »
Я про себя говорю, сам делать буду.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #111 : Февраля 11, 2020, 16:48:22 pm »
Юрич, я же правильно понимаю, для КПП ВАЗ переднеприводной подойдёт эта деталь?
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/41847204
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2020, 19:23:53 pm от Юрий. »
« Ответ #112 : Февраля 11, 2020, 19:12:04 pm »
Да, у них с классикой шлицы одинаковые, покупай смело!
« Ответ #113 : Февраля 11, 2020, 20:10:32 pm »
покупай смело!
Купил. Только не видел тариф за доставку. На почте при получении ещё платить?
« Ответ #114 : Февраля 11, 2020, 23:05:22 pm »
Если большая сумма будет за пересыл, напишу.
« Ответ #115 : Мая 20, 2021, 18:36:04 pm »
Юрич,
По вашему совету приобрёл у Евгения набор начинающего луазавода  -hi-
« Ответ #116 : Мая 20, 2021, 19:32:12 pm »
gudvin, Юрич редуктора сваял ?
« Ответ #117 : Мая 21, 2021, 04:25:20 am »
Это в обычный луазовский КР.
« Ответ #118 : Мая 21, 2021, 13:33:27 pm »
Класс! Он давно и всерьез занимается этой темой, свои имеет с разной степенью форсажа. Широко известен среди ЛуАЗоводов.
Успехов!
А я тоже подсел на трансмиссию ЛуАЗа, на амфибию - самое то!  1*11
ЖЮ-100_Реализация незавершенки и неликвидов от Юрича
Автор Юрич
Последний ответ Декабря 20, 2024, 19:14:24 pm
