Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 235894 раз)
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #400 : Сентября 04, 2016, 15:04:47 pm »
Если потрогать, то приглашаю в гости на тест-драйв, это точно дешевле будет.
Спасибо ! Надо подумать, у вас в конце октября какая погода, снег уже ?
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #401 : Сентября 04, 2016, 15:54:34 pm »
Этот ролик загружен 25 октября.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #402 : Сентября 07, 2016, 21:54:45 pm »
Примерно так будет выглядеть.
Повозившись(очень мягко сказано) с уазовской кабиной, решили делать клепаную.Теперь будет примерно так:
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #403 : Сентября 25, 2016, 00:43:28 am »
Прекратили экспирементировать с трэколовскими мостами с узовскими КР на 1600 колесах, пока ездили вокруг дома, все выдерживало, а поехали на рыбалку в тундру с хорошей загрузкой, хватило на 40-50 км бездорожья, сломали все четыре полуоси, перед поездкой поставили усиленные "грибки" производства Вал-Рейсинга с подкачкой, и первая мысль была, что "грибки" полетели, но при разборе оказалось, что сломало именно полуоси, и шестерню до кучи.
резюме: газелевские и уазовские мосты, даже с КР, под колеса 1600 не подходят(если у кого еще были сомнения), как исключение, супер легкие вездеходы расчитаные на охотника с рюкзаком(но без дичи).
Но есть и положительный момент, КР нашего производства прошли очень жесткое испытание, Трэкол с нашими  КР спокойно протащил на прицепе машину массой больше двух тонн больше ста км по тундре.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2016, 00:52:49 am от Евлампиев Николай »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #404 : Сентября 25, 2016, 00:51:52 am »
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #405 : Сентября 25, 2016, 22:56:39 pm »
krotox
« Ответ #406 : Сентября 26, 2016, 19:05:00 pm »
   Правильный вывод  1*11
 Когда будут фотки Ваших шестерен и редукторов ?  ::shy:::
« Ответ #407 : Сентября 26, 2016, 20:32:17 pm »
Ничё себе рыбалка ....к чёрту на кулички  :( , магазинов нет чё ли  ::cheesy::: , или проверка ходовки ? Николай , а что это за " белый лебедь " о шестиколёсах ?  ::thinking:::
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #408 : Сентября 26, 2016, 20:44:38 pm »
Это Трэкол, на сегодняшний день снят с производства из-за проблем с поставкой алюминиевых кузовов, среднемоторная компановка, на северах пользуется спросом, сейчас Трэкол выпускает переднемоторные машины с пластиковым кузовом, у которых похуже развесовка и мосты с КР от уазовских мостов.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #409 : Сентября 27, 2016, 00:35:54 am »
Привет. На XPEN 4×4 стоит мотор 21014 и при водных процедурах стартер судя по всему купается в воде. У меня на ЧЕБОКЕ стоит такой же стартер и при водных процедурах он так же мокнет хотя и находится заметно выше воды. У вас есть с ним проблемы?
Проблемы со стартером возникали, но от сырости или других электрических проблем пока не ясно, электрик разбирается.
« Ответ #410 : Сентября 27, 2016, 01:09:46 am »
Коля там не электрик нужен а практик. В задней крышке--где щётки   сверлятся несколько отверстий, чтобы влага не задерживалась и не закисала.   Генераторы вентилируются насквозь, не говорю что для них купание полезно, но ничего страшного с ними не происходит.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2016, 01:18:32 am от kekekew »
« Ответ #411 : Сентября 27, 2016, 04:31:15 am »
Правильный вывод
Так развалить ведомую шестерню можно, только попытавшись перекусить нечто из твердого материала. А вот как попало это нечто в КР? И виноват ли КР в этом?
КР УАЗа и с колесами Трэкол 1300х600х533 работал с перегрузом. Можно было и не пробовать его с колесами 1600...
Для рыбаков пора начинать работу над машиной с колесами больше 2 метров и планетарными КР с большим передаточным, их аппетиты и пренебрежение к пределу грузоподъемности пневмоходов иначе не удовлетворить!
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #412 : Сентября 30, 2016, 12:02:25 pm »
Причиной поломки шестерни стало ослабление болтов крепления, и видимо так перекосило, что аж сломало, уазовские КР на не загруженной машине неплохо себя вели, и в подъемы в 45 градусов, и в болоте выдерживали, но стоили загрузить машину, и все, будем ждать, когда колеса лысые появятся, на них точно будет выдерживать, а пока на 1350 поставили, главное наши КР себя хорошо проявили, сам уазик весит 2250кг, да еще на прицепе машину таскал, очень хорошие испытания получились.
krotox
« Ответ #413 : Сентября 30, 2016, 18:05:57 pm »
 Когда уже выложат их фотки ?  1*11 :)
Оффлайн torzh
  • Техника: болотоход
« Ответ #414 : Октября 02, 2016, 15:51:50 pm »
Доброго дня!
Скажите, а почему отказались от пружин в передней подвески? Это связано с колесами на 1600?
Хватает ли хода подвески? И хватит ли его на колесах 1300?
Если есть фото- выложите фото рамы.
И какие пружины и рессоры использовали раньше на пассажирском (зад пружина рессора/ перед пружина),- хватало ли ходов этой подвески?
Оффлайн torzh
« Ответ #415 : Октября 02, 2016, 15:52:45 pm »
И можно побольше конструктивных фотографий?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #416 : Октября 02, 2016, 21:07:50 pm »
Техника: болотоход
« Ответ #414 : Сегодня в 15:51:50 »
Доброго дня!
От пружин в передней подвеске мы не отказались, делаем машины и с рессорами , и с пружинами в передней подвеске, хватает ли хода подвески?, да как будто достаточно, есть машины вообще без подвески, и тоже ездят , рама обычная уазовская , или сварная из 60-го профиля
по фото, конкретней, что интересует?
krotox
« Ответ #417 : Октября 03, 2016, 00:52:01 am »
ступичный узел и колесный редуктор в разобранном виде
Оффлайн torzh
« Ответ #418 : Октября 03, 2016, 12:53:19 pm »
Но это на УАЗовской раме?,- я задавал вопрос про фото рамы и рессоры пружины того, у которого рама из профиля 60-го 3 мм толщиной сделана
Оффлайн torzh
« Ответ #419 : Октября 03, 2016, 12:58:48 pm »
[/quote]
Я вот про этот спрашивал
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
