Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 232886 раз)
krotox
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #220 : Мая 21, 2016, 23:32:32 pm »
72 зуба, подкачка через центральную крышку
Фотку центральной крышки можно ?
Диаметр канала подкачки какой ?
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #221 : Мая 21, 2016, 23:41:16 pm »
диаметр канала планируем 8-10мм, крышка стандартная уазовская
krotox
« Ответ #222 : Мая 21, 2016, 23:49:50 pm »
   Маловато для объёма колес 1600х700 ... Долго придётся накачивать/стравливать.
 А наружный диаметр выходного вала в самой тонкой части какой выбрали ?
 Очень интересно было бы посмотреть на общую конструкцию... :)
« Ответ #223 : Мая 22, 2016, 10:12:48 am »
У Николая наверно засекречено все.  :) На поток поставит, а потом и фото.  :)
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #224 : Мая 22, 2016, 14:12:30 pm »
надо испытания нормально провести, поставить редукторы на Трэкол-уазик, он потяжелее, посмотреть как там эти колеса покажут себя, хотя глядя на Бронто,  уазик тоже попрет как бешенный
krotox
« Ответ #225 : Мая 22, 2016, 14:43:11 pm »
  Испытания фоткам не помеха  ;)  К чему такая секретность ? "Ноу -хау" какое-нибудь хитрое-прехитрое ? ::cheesy:::
есть такие планетарные редукторы, понижение в 1:3,6  с подкачкой, покупали у Самурая в Питере по 50тыс. за штуку, вес 56 кг, скомплектованы с газелькиными мостами, готовы продать
  Есть получше и пограмотнее вариант  доработки редукторов из тех же доноров Балканкара - весь мост уложился в 125 кг :
 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=292804#292804
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #226 : Мая 23, 2016, 23:12:45 pm »
испытание редукторов на боковые нагрузки
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #227 : Мая 24, 2016, 01:23:33 am »
« Ответ #228 : Мая 24, 2016, 08:12:57 am »
Серьёзная заявка на проходимца , жёстко вы его , садисты отдыхают .  ::cheesy::: А так то молодцы , отличная техника .
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #229 : Мая 24, 2016, 09:26:15 am »
на очереди Трэкол-уазик, будем тюнинг делать  1*11
« Ответ #230 : Мая 24, 2016, 09:30:27 am »
Не на шутку разошлись ,  ::cheesy::: значится тюнинг , и видимо с КР . Николай , а что за потусторонние шумы были то , выявили причину ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #231 : Мая 24, 2016, 09:32:05 am »
соединение между КПП и РК отрывает, надо что то усилить
krotox
« Ответ #232 : Мая 24, 2016, 10:59:16 am »
 Интересные испытания  1*11
 Какой диаметр у ведомой шестерни получился, и у редуктора в целом ?
 Масса ?
 Шестерню сами спроектировали или от чего-то готового подбирали ?
 Спасибо  :)
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #233 : Мая 24, 2016, 11:12:22 am »
ведомая шестерня самодельная диаметром 300мм, весь редуктор 350мм, вес 28 кг
krotox
« Ответ #234 : Мая 24, 2016, 11:43:35 am »
 Неплохо  :)
  Только почему при таких габаритах , такой "скромный" диаметр канала подкачки ?
  Сфоткайте хотя бы внешний вид редуктора - для общего представления .
  Проектировали шестерню тоже сами ?  ::thinking:::
  Спасибо за комментарии !
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #235 : Мая 24, 2016, 11:50:20 am »
диаметр подкачки можно сделать до 30мм, просто задача такая не ставилась
krotox
« Ответ #236 : Мая 24, 2016, 12:25:01 pm »
Радует , что такая возможность предусмотрена  1*11  Будет быстро накачивать и сдувать , как на шерпах ))
 Фотки редуктора сделаете ?
  Если не секрет, почему выбрали концепцию редуктора внутреннего зацепления,
 а не планетарного ( как более распространённого ) ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #237 : Мая 24, 2016, 15:15:01 pm »
у нас нет лодки, и большой диаметр может сыграть плохую шутку на воде
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #238 : Мая 24, 2016, 15:16:02 pm »
потому что мы этого незнали
« Ответ #239 : Мая 24, 2016, 15:17:20 pm »
 1*11
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
