Автор Тема: Снегоболотоход XPEN 4х4  (Прочитано 233307 раз)
Оффлайн torzh
  • Техника: болотоход
Re: Снегоболотоход XPEN 4х4
« Ответ #200 : Мая 20, 2016, 00:26:42 am »
Доброго дня! Можешь выложить фото снизу (рама, подвеска) пассажирского xpen. Какой профиль использовался для изготовления рамы?
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #201 : Мая 20, 2016, 00:32:01 am »
рама сварена из профильной трубы 60х60, к ней прекреплены уазовские рессоры, завтра сфоткаю
Оффлайн torzh
« Ответ #202 : Мая 20, 2016, 00:33:10 am »
а толщина порфиля трубы?
krotox
« Ответ #203 : Мая 20, 2016, 00:49:18 am »
принцип уазовского редуктора, маленькая шестерня крутит большую внутренним зацеплением
 Отличный принцип ! Лучшее КПД и меньшая шумность, чем при внешнем зацеплении ...
 Шестерни прямозубые ?
 Фотки будут ?  :) Интересно очень. Впервые за историю XPEN- ов  1*11
« Ответ #204 : Мая 20, 2016, 16:12:47 pm »
Фотки очень будут к стати.  1*11
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #205 : Мая 20, 2016, 21:05:56 pm »
профиль 3мм
Оффлайн самопал
« Ответ #206 : Мая 20, 2016, 21:57:07 pm »
на крайней фотке шов не проварен вертикальный, или лопнута рама ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #207 : Мая 20, 2016, 22:03:33 pm »
это накладка-усилитель проварена вдоль рамы
Оффлайн torzh
« Ответ #208 : Мая 21, 2016, 11:24:02 am »
Скажи- к раме крепится кузов, или рама с каркасом сварены вместе и обшиты? Почему отказались от стоек в пользу пружин и амортизаторов? Почему отказались от рамы фермой в пользу прямой трубчатой? Спасибо!
Оффлайн torzh
« Ответ #209 : Мая 21, 2016, 11:24:45 am »
Какая максимальная скорость с куботой?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #210 : Мая 21, 2016, 14:43:11 pm »
Кузов к раме крепится болтами, стойки для легкой машины, а пассажирский уже потяжелее будет, и в планах колеса на 1600, для стоек тяжеловаты, трубчатая рама на наш взгляд покрепче. Максимальная скорость с Куботой, с главной парой в КПП 1:37, с повышенной 5 передачей, 65км\час
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #211 : Мая 21, 2016, 14:48:41 pm »
Ребята с перевахтовки приехали, поснимали
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #212 : Мая 21, 2016, 14:57:35 pm »
Ставим на Бронто новые двигатель и раздатку, чтобы испытать нормально. Старый двигатель если кому надо, можно забрать, давление в цилиндрах от 8 до 9,5 , троит, свечи поменяли, непомогло.
едет хорошо, но силы нет, с новым двигателем силы прибавится
на видео видно как выходит на одном передке, задние колеса на плаву буксуют
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #213 : Мая 21, 2016, 15:09:07 pm »
есть такие планетарные редукторы, понижение в 1:3,6  с подкачкой, покупали у Самурая в Питере по 50тыс. за штуку, вес 56 кг, скомплектованы с газелькиными мостами, готовы продать
« Ответ #214 : Мая 21, 2016, 15:25:38 pm »
вес 56 кг,
Николай , это вес одного КР ? или пара .
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #215 : Мая 21, 2016, 15:49:46 pm »
это вес одного редуктора
krotox
« Ответ #216 : Мая 21, 2016, 18:18:36 pm »
  А про Ваш редуктор, который внутреннего зацепления, можно фотки посмотреть ?  ::shy:::
 Или какая-нибудь инфа техническая возможна к озвучиванию ?
Например, от чего там шестерни ?
Спасибо.
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #217 : Мая 21, 2016, 20:23:08 pm »
шестерня малая уазовская, а большая оригинальная, принцип уазовского, только ведомая шестерня побольше, сегодня разговаривал с представителем потенциального изготовителя редуктора, должны вписаться в 50000, может даже в 40000, зависит от количества.
krotox
« Ответ #218 : Мая 21, 2016, 22:51:30 pm »
   1*11
    Зубьев сколько сделали на ведомой ? Подкачка внутри ведомого вала умещается ?
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #219 : Мая 21, 2016, 22:58:10 pm »
72 зуба, подкачка через центральную крышку
Автор Юрич
от krotox
Снегоболотоход Зырянин -142 (4х4), (6х6).
Автор Евлампиев Николай
Ответов: 860
Последний ответ Июня 11, 2025, 00:12:46 am
от Евлампиев Николай
Снегоболотоход XPEN
Ответов: 395
