Автор Тема: лонгвэй  (Прочитано 12385 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
лонгвэй
« : Мая 27, 2015, 23:41:27 pm »
Лонгвэй по 200р за поллитру(флакон). Т 89106824809 роман. Отправлю любой транспортной.
Фото завтра выложу.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #1 : Мая 28, 2015, 14:16:43 pm »
Вот подвезли. Волокнистая вязкая жидкость.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2015, 14:27:52 pm от romaxxx »
Оффлайн Сергей Е
Re: лонгвэй
« Ответ #2 : Мая 29, 2015, 01:07:24 am »
Привет Рома.
Как думаешь, сколько флаконов нужно для обработки одного урагановского колеса. И сколько слоев надо наносить?
Оффлайн Евгений 103
Re: лонгвэй
« Ответ #3 : Мая 29, 2015, 02:11:24 am »
Сергей Е, инструкция есть..
И думать надо тебе.а не продавцу..
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #4 : Мая 29, 2015, 10:45:28 am »
Брали для себя собирать  бескамерки, руки до опытов пока не дошли. Сегодня на маленьком попробуем по инструкции залить прям в колесо, за сутки спускает на двенашке. Если у кого есть опыт эксплуатации поделитесь.  в магазине есть герметик восстановления бескамерного слоя колеса росвик банка 1 кг стоит 1400р, тоже сам не пробовал еще, кому надо могу купить отправить.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #5 : Мая 29, 2015, 16:09:38 pm »
Провели испытания лонгвея на обычном колесе. Сняли колесо с двенахи, оно все время спускало, оказалось саморез сидит.        Выкрутили саморез, водичкой запузирило, выкрутили нипель. Залили 125грамм (примерно) одну четвертую флакона. Повернули колесо вниз дыркой. Накачали до двух атмосфер. Сначало выдавило чуть жидкости, пошли пузырьки, через пять секунд все прекратилось. Вродь как работает. ;) Машина уехала. Спустя три часа полет нормальный, не спускает. 1*11 Насколько хватит колеса отпишусь.
Здесь видно выдавило чуть лонгвэя
Re: лонгвэй
« Ответ #6 : Мая 29, 2015, 23:58:15 pm »
Рома, 125г в колесе на балансировку не повлияли?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #7 : Мая 30, 2015, 00:22:20 am »
Незнаю не проверял, дело не в балансировке а в эффективности дырозаделанья. Машинка ездит не жалуется.
На больших и ободранных колёсах наверно мало кто задумывается о идеальной балансировке Колеса.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Re: лонгвэй
« Ответ #8 : Мая 30, 2015, 14:12:45 pm »
Жидкость в колесе на балансировку не влияет. При малых оборотах идет ее перекатывание, когда обороты выходят на большую скорость, жидкость распределяется равномерно по всей поверхности под действием центробежной силы. Вспоминайте физику, два груза на одной оси, связанные между собой. Ось начинают вращать, грузы распределяются строго симметрично. В старые советские времена, когда не было балансировки на колесах, делали так. Медная трубка в виде обруча вставлялась в диск колеса. В нее засыпались шарики на 1/3 длины окружности. Во время езды на скорости происходила самобалансировка грузов в обруче, и колеса соответственно. Такой же принцип применяется и некоторых стиральных машинах. У меня в колесах где то по 2 литра болтается и ничего!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #9 : Июня 05, 2015, 15:28:32 pm »
Сняли сегодня резину, проверить как там лонгвэй поживает. Жидкость болтается, работает.
Оффлайн Анатольич
Re: лонгвэй
« Ответ #10 : Июня 08, 2015, 12:00:45 pm »
Привет Рома.
Сергей Е, в безкамерку ВИ-3 льют 2,5 л лонгвея и 2,5 литра тосола (что б зимой не замерзало), т. е. всего 5 л этой смеси. Работает отлично. Исходя из разницы колёс ВИ-3 и урагана и прикинь сколько нужно  ::cheesy:::
Оффлайн Сергей Е
Re: лонгвэй
« Ответ #11 : Июня 09, 2015, 00:54:51 am »
Получается, что ничем не надо больше обрабатывать?
Оффлайн Анатольич
Re: лонгвэй
« Ответ #12 : Июня 28, 2015, 12:13:24 pm »
По разному делают, и так и так... У кого в руках бывало, говорят, что б главное доноры были качественные.  ::cheesy:::
Оффлайн Сергей 29 ру
Re: лонгвэй
« Ответ #13 : Июня 28, 2015, 19:32:33 pm »
Дай-ка фоточку.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #14 : Июня 28, 2015, 22:12:53 pm »
Дай-ка фоточку.
Вроде вот такой видел.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
Re: лонгвэй
« Ответ #15 : Июля 27, 2015, 08:44:05 am »
Предложение по ЛОНГВЕЮ в силе?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: лонгвэй
« Ответ #16 : Июля 27, 2015, 09:29:27 am »
Есть еще немного, сколько надо?
Оффлайн miha80
Re: лонгвэй
« Ответ #17 : Ноября 12, 2016, 17:13:45 pm »
лонгвэй есть еще .
Оффлайн achuser
  • Техника: l200
Re: лонгвэй
« Ответ #18 : Ноября 12, 2016, 20:14:00 pm »
При какой темп он замерзает?
И как долго оно не вулканизируется или что он там делает на воздухе? А то такой раз -а у тебя в колесе комок застывшей каки :)
Оффлайн самопал
Re: лонгвэй
« Ответ #19 : Ноября 12, 2016, 20:28:06 pm »
