Автор Тема: Простой среднемоторный каракат  (Прочитано 60474 раз)
Оффлайн solomon
Re: Простой среднемоторный каракат
« Ответ #20 : Мая 21, 2015, 20:26:03 pm »
вид изнутри сверху ,  где бы поставит бак
Так мотор будет греться, нужен сквозной проток по диагонали. Т.е. забор воздуха на одной стороне должен быть ближе к передку. Еще можно вентиляционную трубу вверх сделать, на малой скорости жар будет вверх уходить. А сидушки вдоль, чтобы заузить кузов.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #21 : Мая 22, 2015, 13:55:34 pm »
дай еще раз обдумать  ::rolleyes:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #22 : Мая 23, 2015, 15:21:47 pm »
вот сделал на скорую руку ,  все перехожу на solidwork 2006
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #23 : Мая 23, 2015, 17:53:17 pm »
У меня на стадии сборки такая же компоновка, только кузов УАЗ-буханка и 2 ряда задних сидений (3 спальных места)  Стрёмно тратить 1/3 длины вездехода, как место для перевозки ДВС.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #24 : Мая 23, 2015, 18:40:16 pm »
 правда есть плюс данной компоновки , от двигателя будеть идти тепло , ' это центральной россии где зимой градусы отпускается только до минус 15 ,  а у нас в якутии целых два месяца градус может стоят ниже минуса 50 , тут уж не до  смеха , 15   минут копаешся на машине  и все замерзаешь до костей . из-за этого  у нас мужики умирали из-за холода,  если сломаешся на дороге и рядом никого нету пределах ста километров и нет связи ,  уповаешь только на судьбу , ну а если двигатель сломается  тогда можно копатся внутри вездехода  ::teeth:::,  вот поэтому ездим только парой вездеходов,  и еще это только пока что проект
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #25 : Мая 23, 2015, 19:29:49 pm »
  вот поэтому ездим только парой вездеходов,  и еще это только пока что проект     0*)   Я езжу в основном в одиночку,  морозы такие же как и у вас, вездеход надо делать, чтобы ездить а не ковыряться в нём.  И компоновка меня прельщает большим жизненным пространством в салоне, а не теплом от двигателя.
« Ответ #26 : Мая 23, 2015, 20:06:31 pm »
Ежли так нужно тепло помимо печки , то можешь взять от выхлопа . Вряд ли сам двигатель будет отдавать хорошее тепло , ежли будет закрытым , и снизу открытым .
« Ответ #27 : Мая 23, 2015, 20:19:14 pm »
Ежли без раздатки трансмиссия , то среднемоторная компоновка нормуль , а так то один кардан придётся делать подвесным с раздаткой , да и правильно Валера пишет , что жизненное пространство напрочь уменьшается .
« Ответ #28 : Мая 23, 2015, 23:32:57 pm »
3 года работаю на газ66 бурилка и согласен с Юрием на 100 процентов.Моторный отсек надо утеплять не хуже чем другие "стены" салона,а значит тепло двс никак греть не будет.Чтобы греть салон при заглушенном двс нужна печка на дровах ,газу или еще чем то...А на ходу достаточно поставить дополнительную печку типа как на газелях автобусах,буханках уазах и тд...Плюсы такой комоновки-хороший обзор с места водителя и большой салон,и еще то что можно собственный зад держать в салоне с топящейся печкой а руками в моторном отсеке шурудить ченить.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #29 : Мая 24, 2015, 06:07:44 am »
правда на этом вездеходе будет доступен один прием, ' это на высоком скорости врезаться об воду ,  и не об думать об последствиях,
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #30 : Мая 24, 2015, 09:15:24 am »
 Если заранее продуманы варианты плавания и ныряния?   То прыгать в воду можно как угодно и хоть по дну ездить, всё это лабуда!!Если бы я жил в такой местности, где вода круглый год +25 градусов, Я бы не думал о том ----- нырнуть--не нырнуть.  НЫРНУТЬ, ОДНОЗНАЧНО!    МИХАЛЫЧУ!!! Есть такой вариант :  ДВС--поперёк .  Вместо раздатки редуктор 1х3  (мост военный 1х 2,8).   Тогда карданам ничего не мешает. Единственный минус---скорость максимальная падает до 40-45 примерно.  Я этот вариант ещё не отбросил. Рама с мостами будет готова, тогда и понятно будет, что и куда.  Но заранее приготовил и раздатку и военный мост ::girl_cray::: Пока---- много, много,долго бегаю вокруг с рулеткой (вроде влазит РК) 0*)  Иещё одно смущает--- если делать вариант с мостом, двс ник чему 2-х литровый, полуторки и то много будет. Двс 1,5 литра беспроблемного не нашёл.   Есть тойота 1,4, класные моторы, но топливная комон-рэйл, с процессором.  А 2-х литровый донор уже стоит во дворе.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2015, 09:25:45 am от kekekew »
« Ответ #31 : Мая 24, 2015, 11:19:32 am »
Валера , так конечно вариант вполне приемлимый , я тоже мыслил для себя так делать , правда для увеличения оборотов на выходе КПП .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #32 : Мая 24, 2015, 19:00:26 pm »
Мне бы самому бы сделать свой каракат.  и узнать его недостатки ,
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #33 : Мая 24, 2015, 19:05:29 pm »
Высчитываю диск  . конкретно новый бэдлок
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #34 : Мая 24, 2015, 19:08:50 pm »
Оффлайн Genri777
« Ответ #35 : Мая 24, 2015, 21:06:16 pm »
Виктор привет,скажи какой программой работаешь ты,чертилкой?"Если можно по подробней"!
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #36 : Мая 24, 2015, 21:44:42 pm »
Ся использую скетчап ,   программе могу сказать только для начинающих , хотя при должном упорстве можно создать неплохие детали  ,  в планах буду переходит на  solidworks   гайки не стал устанавливать  ,  все равно не видно
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #37 : Мая 24, 2015, 21:48:22 pm »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #38 : Мая 24, 2015, 21:52:49 pm »
Пойдет ли такая конструкция бэдлока
« Ответ #39 : Мая 24, 2015, 23:21:10 pm »
Если после переднеприводного двс с кпп поставить редуктор понижающий в 3 раза вместо раздатки то скорость будет в полтора раза ниже чем на подобном вездеходе с обычной раздаткой на пониженной передаче.Простая прикидка.Если у вездехода традиционной схемы максималка 50 то на пониженной она будет 25,следовательно еще в полтора раза медленнее максималка будет 16 кмч.Кому нужен вездеход который ездит со скорость 16кмч при 4000 оборотов???
Автор Саян
от troffer
есть желание сотворить каракат из Нивы
Автор дима533
Последний ответ Декабря 16, 2009, 18:45:44 pm
от baga115
строю каракат , помогите советом.
Автор vitaly91395
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 12, 2012, 19:59:39 pm
от vitaly91395
собрать каракат, с ломающейся рамой
Автор Pascha11
Ответов: 25
Последний ответ Января 20, 2016, 00:26:28 am
от Анатолий723
Каракат на базе мото урал.
Автор ponstyle
Ответов: 224
Последний ответ Ноября 25, 2019, 19:24:16 pm
от Михаил Скворцов
