Автор Тема: Потрошить шину или обдирать + и - ?  (Прочитано 16597 раз)
Оффлайн славентий
  • В умелых руках и ..й молоток.
  • Техника: котлета
Всем привет.Я здесь новенький,пытаюсь разобраться, как быть с донорами колес.Одни твердо уверены ,что нельзя потрошить.Другии,что обдирая покрышку понижается её ресурс, и соответственно характеристики.Цель у всех одна,уменьшить количество слоев сделав её мягче,легче и т.д. и т.п.Подскажите что делать?
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Re: Потрошить шину или обдирать + и - ?
« Ответ #1 : Мая 07, 2015, 23:25:47 pm »
накопить денег и взять заводские...
« Ответ #2 : Мая 07, 2015, 23:32:22 pm »
Если на грузовой автомобиль то конечно нельзя .
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #3 : Мая 08, 2015, 23:31:04 pm »
Вы по существу можете сказать?В чем плюсы и минусы, а советов я и сам на раздаю кучу.Что касаемо денег, очень остроумно прям глаза мне открыл.
« Ответ #4 : Мая 08, 2015, 23:42:26 pm »
Какие колеса , от жигулей ? Куда устанавливаться будут , на лесовоз ? Вес то у неизвестной техники хотя бы какой ?
По существу ничего невозможно ответить , т.к. нет никаких вводных .
  • Moderator
« Ответ #5 : Мая 09, 2015, 00:17:12 am »
Форум покурить надо.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2015, 00:26:52 am от игорь воронин »
« Ответ #6 : Мая 09, 2015, 00:54:50 am »
Скорей всего выкурить.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #7 : Мая 09, 2015, 10:02:42 am »
Если вопрос в принципе облегчать или не облегчать, то это зависит от того на какую технику ставить будете. Если вопрос в способе облегчения, то никакой разницы. В итоге получится ободрыш четырехслойный например. Драли его снаружи или изнутри совсем не важно. Единственное если бескамерка планируется то я бы предпочел наружнюю обдирку, так внутренняя поверхность сохраняется и ее легче подготовить под бескамерку.
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #8 : Мая 09, 2015, 16:44:11 pm »
РОМКА,
Cпасибо коротко и по существу.
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #9 : Мая 09, 2015, 16:54:19 pm »
Вопрос в том какой вариант выбрать и почему?
« Ответ #10 : Мая 09, 2015, 17:42:21 pm »
славентий, Кончай тролить , давай данные по машине и условиям эксплуатации , ее вес. (грязь , песок , снег , мороз , лед , бобровые колья ) ?
Или ставь неободраные на 70лет хватит , даже камер не надо будет .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #11 : Мая 09, 2015, 18:53:20 pm »
Какой вариант выбрать зависит от того каким инструментом распологаете и сколько у вас терпения. Если нет мощной лебедки, пары мощных зажимов, то и с выдеранием потрохов не стоит заморачиваться
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #12 : Мая 09, 2015, 23:17:39 pm »
МВП, извини конечно если я тебя раздражаю своими вопросами ,но форум поэтому и форум здесь обсуждать надо.Я сейчас собираю информацию, и некоторые вещи мне непонятны.Все как я понимаю от колес пляшут, вот и я инфу с этого собирать начинаю.
С колесами определюсь и концепция прояснится.
Оффлайн aggressor
« Ответ #13 : Мая 10, 2015, 00:27:46 am »
Мне последнее время больше нравится потрошить шины, только я не рву а вырезаю.., понятно что долго, муторно но аккуратно.. Плюс в том что из шины = 2 шины, во вторых сверху снимается только резина и на беговой получается жирный слой резины, нитки не цепляешь потому что как правило там брекерный слои..а там резины по3мм...Минус, не каждая шина подойдёт для этого, должна быть без трещин и порезов и др дефектов.., цуть меньший протектор по высоте...
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #14 : Мая 10, 2015, 01:03:02 am »
aggressor, я так понял если резина старое г,то лучше обдирать,ну а посвежее потрошить.Я все больше к потрошению склоняюсь,но хочу безкамерку.Вот голову и ломаю.
Оффлайн aggressor
« Ответ #15 : Мая 10, 2015, 14:40:31 pm »
я думаю потрошёная не пойдёт под безкамерку, только наружняя.. Если только как у ТИМа резанная.....)))
Оффлайн Вова механик
« Ответ #16 : Мая 11, 2015, 00:53:40 am »
почему потрошеная не подойдет под безкамерку?  обработка хорошим герметиком или кровельной мастикой, или у меня тут немного есть красной херни какой-то, которой профессиональное покрытие для стадионов делают - пару слоев покрыть изнутри и  1*11
Оффлайн славентий
  • Техника: котлета
« Ответ #17 : Мая 11, 2015, 10:25:44 am »
Как часто обработку повторять надо?
« Ответ #18 : Мая 11, 2015, 22:57:11 pm »
хочу безкамерку
Камерный ободрыш , тоже способен работать при давлении 80-90 по тонометру . Не любит асфальт и скорость . Прост в изготовлении . Допускает очень большие сквозные прорезы кордов . Немного тяжелеет намокнув . Случается отслоение клыков .
Двухслойный ободрыш на таком давлении хорош для снега и тины . Образует складки такие . Пятно контакта больше чем у четырехслойного . Оберегает трансмиссию от рывков , камеру от ультрафиолета .
Четырех слойный  - боковых складок не образует . Пятно контакта несколько меньше при том же давлении . Хорошо противостоит острым камням , сучьям . Хуже работает по снегу , жиже .
Для данных фоток нагрузка примерно 400кг на ось .
« Ответ #19 : Мая 12, 2015, 10:31:53 am »
считаю, что в два слоя покрытия один раз достаточно. Это же изнутри, можно сказать как приклеенная тонкая камера
« Последнее редактирование: Мая 12, 2015, 10:38:29 am от Вова механик »
Как изготовить безкамерную шину (не ободрыш) в гаражных условиях.
Автор Петрович11
Ответов: 32
Последний ответ Июля 12, 2019, 12:06:58 pm
от Петрович11
Кто и как нарезает протектор на Шину 1300x600-533 84B Днепроши
Автор -Андрей
Последний ответ Августа 28, 2014, 18:19:48 pm
от -Андрей
Обдирают ли тракторную шину Ф-2АД ?
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 31, 2015, 20:00:31 pm
