Автор Тема: Шарнир сочленения рамы  (Прочитано 75186 раз)
Оффлайн нивовод
« : Декабря 25, 2008, 18:51:43 pm »
Кто может подсказать из чего и как сделать шарнир рамы.Я где то слышал что делают из поворотного кулака переднего моста Зил-131.
Оффлайн Борис
Re: Шарнир сочленения рамы
« Ответ #1 : Декабря 26, 2008, 01:51:00 am »
да делают  от зила и т урала даже от уаза НО при повороте колеса на машине меняется угол наклона,следоватено рамы  в районе шарнира при повороте будут менять положние относительно мнимой горизонтали конструкции
Оффлайн baga115
« Ответ #2 : Декабря 27, 2008, 11:57:49 am »
от уазика ставь надёжно да и вместо фтулок на шкворнях можно на подшипники заменить поворачивать легче даже без ГУРа.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #3 : Февраля 10, 2009, 02:30:39 am »
Pomor:Тема развития не получила. Чтобы новую не начинать, решил сюда вопрос запихать.
Администратор: ни в коем случае. Новый вопрос для обсуждения- новая тема.
Вопрос перенесен в новую тему http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=115.0
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #4 : Февраля 20, 2009, 00:00:13 am »
а если сделать поворот на двух шаровых опорах например от жигулей?
Оффлайн Борис
« Ответ #5 : Февраля 20, 2009, 00:18:15 am »
слабовато будет надо опоры мощней от Баргузина например
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #6 : Февраля 20, 2009, 04:27:01 am »
 Чем на конусных подшипниках не устраивает? В принципе не намного сложнее.
Интереснее шарнир качания полурам. Насчёт него идеи есть? Стандартно на бронзовых или чугунных втулках или же типа как у Remix59 на восьмом пневматике?
 Да, ещё кто как считает, какой угол поворота узла сочленения достаточен для нормальной маневренности?
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 04:31:17 am от Pomor »
Оффлайн remix59
« Ответ #7 : Февраля 20, 2009, 11:09:32 am »
У нас на всех ломающихся в шарнире пара трения:стальная втулка (обычный шестигранник просверленный на 22 мм.)-хромированная закаленная ось(кусок штока амортизатора на 22мм.,сверлится насквозь легко, крепится сквозным болтом на 12мм.,неподвижно.), пара работает без смазки, самой старой 4 года, все нормально.
На последнем аппарате внеший радиус поворота, при угле излома рамы 25 град., реальный 6,5м.(20 см рыхлого снега, газку побольше,руль до упора).
Расстояние от шарнира до мостов 1200 мм.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 11:16:38 am от remix59 »
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #8 : Февраля 20, 2009, 18:33:36 pm »
Вот, мой вариант:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #9 : Февраля 20, 2009, 18:36:51 pm »
 Юрий, а угол перелома полурам какой?
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #10 : Февраля 20, 2009, 19:23:06 pm »
Полный ход шара, до упора в корпус, т.е.больше 30 градусов(специально не замерял)
« Ответ #11 : Февраля 20, 2009, 22:59:49 pm »
Вот, мой вариант:
У меня на ломающейся то же уазовский кулак стоял.Тока я отрезал ось ступици и во фланец вваривал семдесятпятую буровую трубу.Сверху пятимиллиметровая бронза.И еще сверху подкалиберная труба-к ней задняя рама.
Мой товарищ делал вездеход по моим стопам-один в один. Тока оставил родную ступицу.На второй или третий выезд ось ступицы отломило от фланца !!!
А так кулак-весччччччч!
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #12 : Февраля 20, 2009, 23:26:46 pm »
 Да незнаю кому как, но кулак сначала найти надо, потом доделки требует. Самопальный типа как у Бориса или как у Белого больше по душе и надёжнее. При том, что ищу наиболее простой вариант, видимо такой буду делать.
« Ответ #13 : Февраля 21, 2009, 00:09:38 am »
Надо учесть что ось шкворней (в часности на уаз) наклонная. А это дает устойчивость в прямолинейности движения.
Один из вездеходов я делал на трумановском кулаке.Унего шкворня не наклонные.Не езда ,а морока.Постоянно нужно ловить дорогу.
Оффлайн Тимур
« Ответ #14 : Февраля 21, 2009, 00:22:30 am »
а сколько весит поворотный кулак?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #15 : Февраля 21, 2009, 01:21:28 am »
Дык а если в самопальном ось слегка наклонить? Я так в принципе и хочу, но немного сомневаюсь.
Интересно какой угол наклона оси достаточен для устойчивости на курсе  :undecided:
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #16 : Февраля 21, 2009, 07:45:44 am »
Посмотри в инструкции по эксплуатации любого авто и сделай свой вывод.
« Ответ #17 : Февраля 21, 2009, 14:15:22 pm »
Скока весит-незнаю... Не так уж и много. А отношение ПРОЧНОСТЬ-ВЕС -лучше не придумаеш.Только конечно не с родными шрусами. Я вставлял девяткину наружную гранату-проблем никогда не было.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #18 : Февраля 25, 2009, 18:53:21 pm »
Оффлайн Тимур
« Ответ #19 : Февраля 25, 2009, 23:13:23 pm »
Вот, мой вариант:
А у тебя ещё есть фотки рамы?
Какого сечения трубы?
Что внутри кулака?
