Автор Тема: Чебуратор на мостах и РК ГАЗ 66.  (Прочитано 35341 раз)
Оффлайн Asterix
Re: Чебуратор на мостах и РК ГАЗ 66.
« Ответ #20 : Апреля 21, 2015, 14:53:02 pm »
Без подвески. Мосты жёстко сварены между собой.
А что с дифференциалами? Как минимум один надо заваривать. Родная кулачковая блокировка мостов Газ-66 практически бессильна перед диагональным вывешиванием.
Оффлайн Griny
« Ответ #21 : Апреля 21, 2015, 14:58:21 pm »
DRON
1.Мосты ГАЗ 66 (в наличии)
2. Раздатка БТР 70 (в наличии)
3. Двигатель и КПП 21083 (в наличии)
4. Колеса ободрыши Ураган (доноры в наличии), скорее всего при обдирке буду добавлять два дополнительных слоя.
5. Рулевое гидрообъемное.
Ширина 2500, колесная база 2400, задний диф заварен передний пока в раздумьях заваривать или оставить родную блокировку. Кузов планирую сделать герметичным. Двигатель будет максимально смещен в зад. Рулевой гидроцилиндр планирую установить перед мостом для этого буду переставлять кулаки.
Оффлайн Genri777
« Ответ #22 : Апреля 21, 2015, 15:48:29 pm »
Griny,привет,скажите,почему не думали об использование мостов от соболя 4х4  и ГП от Газели 5.125 или лишь потому,что нет в наличии,они кажется легче  мостов ГАЗ 66. Так-же планирую на Ураганах строительство с дизельным двиг. от Гольфа. Насчет мостов не решил пока,просто хочется с заднемоторным расположением (чтоб развесовка была получше для болота) Двиг. дальше или самодельный редуктор с двумя шестернями или бортовой от вездехода ГАЗ 71,потом рк ГаЗ 66.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #23 : Апреля 21, 2015, 15:57:49 pm »
Обоснуй-почему? Езжу на Газоне  с самоблоками в мостах - не замечал....
Оффлайн Griny
« Ответ #24 : Апреля 21, 2015, 15:59:43 pm »
Genri777
У 66 есть подкачка, да и по газелевским мостам находил больше отрицательных отзывов чем положительных. Не совсем понял про редуктор перед РК если есть коробка то зачем он нужен.
Оффлайн Genri777
« Ответ #25 : Апреля 21, 2015, 17:18:34 pm »
Насчет редуктра,просто мотор сзади  Караката коробка от переднеприводного гольфа выход вперед,а не назад как в классической схеме. просто как подключиться к РК"Цепью не хочу передавать крутящий момент на РК"          РК поставить в классической схеме,нарисовать и фото не могу. сожалению.                             Не подскажешь как облегчить мосты от 66 и ступицы,думаю они весьма тяжелые,сколько по весу вездеход получится тогда,по твоим прикидкам?!
Оффлайн Griny
« Ответ #26 : Апреля 21, 2015, 21:39:37 pm »
По облегчению пока не думал, надо сначала мосты разобрать, а этим буду заниматься скорее всего ближе к зиме. Похожий вездеход "Прохор" вышел  1700кг, но я надеюсь уложиться 1400кг.
Оффлайн Asterix
« Ответ #27 : Апреля 21, 2015, 21:56:02 pm »
Я тоже езжу на Газоне с самоблоками - замечал. От диагонального вывешивания только 100% блокировка помогает или подобные ей. Кулачковую никак нельзя отнести к этому типу.
http://media.club4x4.ru/959-testiruem-blokirovki-differencialov-dlya-uazov.html
Оффлайн DRON
« Ответ #28 : Апреля 22, 2015, 00:53:54 am »
 Планирую облегчить мосты ГАЗ-66 повырезав из картера мостов железа процентов 70, оставив каркас жёсткости. Затем обтяну железом  толщиной 2 мм. Круглый тазик на редукторе тоже вырежу.  Со ступицами стоит заниматься или нет?
Оффлайн DRON
« Ответ #29 : Апреля 22, 2015, 00:57:58 am »
Genri777,
  В мостах газель и соболь сечение полуоси как на волге и УАЗЕ. На УАЗЕ в месте нарезки шлицов утонение получается больше, так как шлицы крупнее. Поэтому волговские  и газелевские полуоси прочнее но не значительно.
 Газелевские полуоси сам мерял в магазине-30 мм. Тоже сначала на соболиные мосты позарился.
Оффлайн DRON
« Ответ #30 : Апреля 22, 2015, 01:03:36 am »
Griny,
 По А.Г. надо задний диф свободным оставлять, передний заваривать. Если выбирать что заваривать. За информацию не отвечаю. Где-то на форуме прочитал от другого участника. Сейчас у меня так и сделано на первом чебураторе. Рулится отлично. Возможно это правда.
   По поводу мотора сзади, где-то есть уже пример установки? Один человек начинал мотор матиза назад чебуратору ставить и что-то тема заглохла, насколько я знаю. Скорости переключать не будет проблемой? А шланги от насоса тащить.
 Вообще интересно попробовать такой вариант. Кабина лучше получается. Как на Прохоре или Леснике  можно форму сделать. Будем пробовать.
 Если мотор далеко назад задвигать, наверное от КПП 2108 до раздатки придётся кардан с подвесным подшипником ставить
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2015, 01:16:36 am от DRON »
Оффлайн Griny
« Ответ #31 : Апреля 22, 2015, 08:12:23 am »
DRON
По конструкции кабины тоже на "Лесника-М" поглядываю.Про переключение скоростей,  думаю установить тросовую кулису с наращенными тросами. Про шланги тоже ни каких проблем,  заказывай нужной длинны, также можно вставки делать из металлических трубок. Кардан должен 1-1,2м уложиться, да и раздаткой можно поиграть.
Оффлайн Genri777
« Ответ #32 : Апреля 22, 2015, 08:59:53 am »
Спасибо за разъясне
Genri777,
Спасибо за Разъяснения,в ваших задумках на сколько облегчатся мосты от 66 при такой обработке,по памяти он  250 кг кажется весят и это только задний,передний еще тяжелее.
Оффлайн DRON
« Ответ #33 : Апреля 22, 2015, 09:34:28 am »
Genri777,
 Думаю на 50 кг полегчает.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #34 : Апреля 22, 2015, 18:56:07 pm »
Пустая балка моста весит порядка 70 кг.  КРУГЛЫЙ ТАЗИК толщиной  всего мм пять.  От ступиц надо уходить - каждая поболее 20 кг...
Здний мост 250 кг. Передний 350 .
Оффлайн DRON
« Ответ #35 : Апреля 22, 2015, 20:35:19 pm »
ТУНГУС,
 Ступицы мне придётся оставить как есть.
Оффлайн DRON
« Ответ #36 : Апреля 22, 2015, 20:36:32 pm »
 А сколько ниссановский мост весит?
  • Moderator
« Ответ #37 : Апреля 22, 2015, 22:38:33 pm »
Какой именно?
Оффлайн DRON
« Ответ #38 : Апреля 23, 2015, 00:10:03 am »
игорь воронин,
 Допустим  передний от Патрола Y 61.
Оффлайн DRON
« Ответ #39 : Апреля 23, 2015, 00:12:18 am »
 Не могу найти чертежей с размерами моста ГАЗ-66. Помогите, кто может.
Легкий вездеход на мостах Джимини
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
Последний ответ Октября 31, 2023, 05:37:34 am
от ТУНГУС
Вездеход на мостах Тойота Сюрф-130
Автор DTC43
Ответов: 32
Последний ответ Ноября 24, 2016, 14:33:26 pm
от Renegat
Монстр на мостах Газ 66 и колеса от К-700
Автор vinkdk
Ответов: 67
Последний ответ Марта 22, 2015, 16:31:32 pm
от митя луговых
Вездеход на нивавских мостах
Автор вадим r44
Ответов: 161
Последний ответ Декабря 22, 2017, 16:27:19 pm
от Вован Я
Святогор на уаз мостах
Автор viking68ru
Последний ответ Декабря 22, 2015, 21:11:24 pm
от viking68ru
