Автор Тема: Крестовины  (Прочитано 9532 раз)
Крестовины
« : Апреля 12, 2015, 13:43:38 pm »
Такая проблема : купил на тачку новые крестовины для нивкиного кардана. Поменял. А стопорные колечки ни как не встают на место.
Мастера слесарных дел, подскажите где лучше убрать эти сотки ?
Re: Крестовины
« Ответ #1 : Апреля 12, 2015, 14:08:47 pm »
У меня точно так же было . но я ничего не точил , а кислухой точку поставил вместо стопоров .
Оффлайн чага
Re: Крестовины
« Ответ #2 : Апреля 12, 2015, 14:12:04 pm »
Владимир Николаевич, стопорные колечки стачивал наждаком. нужных в продаже никогда нет.  0*)
Re: Крестовины
« Ответ #3 : Апреля 12, 2015, 14:12:29 pm »
В тиски зажимаешь 2 кусочка уголка, чтобы была ступенька 1,5-2мм.  ложишь стопорное кольцо,  маленькую шлифмашинку, вращение в нужную сторону.  1 минута и проблемы НЕТ!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Крестовины
« Ответ #4 : Апреля 12, 2015, 14:14:51 pm »
Кольца вообще в паз не лезут? Или только с крестовинами?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 14:23:46 pm от romaxxx »
Re: Крестовины
« Ответ #5 : Апреля 12, 2015, 15:02:52 pm »
Без крестовин в паз входят и распрямляются. Такое впечатление,как будьто у чашек дно толще. Крестовины штангелем мерил ,старые и новые один в один.
Re: Крестовины
« Ответ #6 : Апреля 12, 2015, 15:04:25 pm »
Это как ?   :huh:
Re: Крестовины
« Ответ #7 : Апреля 12, 2015, 15:10:56 pm »
Это как ?   :huh:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Крестовины
« Ответ #8 : Апреля 12, 2015, 15:44:30 pm »
 Когда выбиваешь крестовины надо верхний держак крестовины на упор ставить а не нижний. Щас надо чуть раздвинуть  уши и кольца встанут на место. В дороге когда из инструмента один молоток так и происходит. Сначала на брак грешил, оказывается сам дурак.
Re: Крестовины
« Ответ #9 : Апреля 12, 2015, 18:30:41 pm »
Совершенно верно, у меня тоже никогда не подходили стопора новые, и я их точил, причем при повторной разборке, а этим я прошедшим летом часто занимался, уже и сточенные не полезли, тут и дошло до меня почему так. Не правильно разбирал узел, по старинке, бьешь у основания, пшп лезет вверх, а так нельзя колотить по ушам, их гнет, если грузовые карданы еще дюжат, то легковые нет. Так что стопора не при чем.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2015, 18:38:52 pm от Юрий. »
Re: Крестовины
« Ответ #10 : Апреля 12, 2015, 18:54:09 pm »
Колечки точнул. Защёлкнулись.
Я если и постукиваю ,то ближе к флянцу. А так ,выпрессовываю в тисах при помощи головок от торцовых ключей. Тисами даю натяжку и бью умеренно по оным. Не уж то уши сводятся ? А как делать ? ::shy:::
Re: Крестовины
« Ответ #11 : Апреля 12, 2015, 19:05:29 pm »
Так я и там же, ессно не по краю уха.
Конечно, замеры тому подтверждение.
А как делать ?
А после разборки, берешь, и по ушам слегка стук стук, изнутри, они и разойдутся на место, они сходятся миллиметр, а то и менее, а всё, стопора уже не лезут.
Оффлайн madalan
Re: Крестовины
« Ответ #12 : Апреля 12, 2015, 19:32:29 pm »
  У меня было такое. Купил две супер-пупер усиленные по 500 р. крестовины для нивы. Стопорных колец с крестовиной не было. Прес-масленка в середине крестовины . Захочешь смазать не получится, шприц не подходит.  Начал ставил на.......ся. не как не мог кольца  поставить.. Потом купил простые по 350р. крестовины , кольца в комплекте, масленка сбоку, все спокойно встало на место. Сравнил родные кольца- они толще чем те которые с крестовиной продавались.
Re: Крестовины
« Ответ #13 : Апреля 12, 2015, 19:46:37 pm »
Так у усиленных крестовин пшп больше и оси, и отверстия в ушах кардана под них,  как ставил вообще?
Re: Крестовины
« Ответ #14 : Апреля 12, 2015, 19:55:09 pm »
А если разжимать при помощи мощного болта с гайкой - ни кто не пробовал ? А то от стуканья металл расклепать можно. ::undecided:::
Re: Крестовины
« Ответ #15 : Апреля 12, 2015, 20:00:28 pm »
шприц не подходит.
Я на шприц вместо кочерги тормозной шланг ,кажись от девятки, поставил. На другом конце обточил и резьбу не шесть нарезал. Тока надо закручивать без усердия ,от руки. Очень удобно подлазить.
Оффлайн madalan
Re: Крестовины
« Ответ #16 : Апреля 12, 2015, 20:10:38 pm »
  Да нормально вошли, только кольца не подходили. А усиленные, было написано что изготовлены из металла, который используется в   космической технологии, продаван на уши присел, а я повелся.
Re: Крестовины
« Ответ #17 : Апреля 12, 2015, 20:16:07 pm »
Ну это уж как душе угодно, стопора только не точи, ессно если они толщиной как и старые, а то всяко бывает.
  :cheesy:
