Автор Тема: Бензин в вакумном усилителе  (Прочитано 25739 раз)
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
« : Февраля 18, 2010, 23:35:49 pm »
Мужики кто скажет   почему в вакумнике бензин?Дв.ваз 21213
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Re: Бензин в вакумном усилителе
« Ответ #1 : Февраля 19, 2010, 01:19:52 am »
По идее там разряжение (при нажатии педали тормоза при заведённом двигателе обороты меняются?-хотябы на слух)
Или при остановленном двигателе сильно нажать на тормозную педаль минимум 5 раз, затем запустить двигатель при нажатой тормозной педали. При этом тормозная педаль должна ощутимо податься под ногой.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 01:37:22 am от Mix »
Оффлайн Борис
« Ответ #2 : Февраля 19, 2010, 01:32:33 am »
бензина там быть не может это тормозная жидкость пары бензина попадают в какойто степени вот и запах бензина
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #3 : Февраля 19, 2010, 01:40:53 am »
У меня было тормозуха потекла (порвалась диафрагма в вакуумнике)
Вакуумник подходит от 2108
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #4 : Февраля 19, 2010, 08:50:03 am »
В том то и депо, что тормозуха не уходила а где то месяц назад движок начал мозги пудрить, то есть на малых работает а когда газу даеш начинает дергатся как будто за жопу держат,карб чистил потом сменил вообще, свечи поменял сразу,грешил на датчик холла,поменял трамблер целиком, проверил клапана,установку ГРМ ,осталось проверить компрессию, а тут вакум крякнул кстати новый разобрал его а мембрана вся расползлась,и вся в бензине. Да перед поломкой вакума в салоне появился запах бензина.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
« Ответ #5 : Февраля 19, 2010, 08:52:55 am »
Может пргорел впускной клапан?но двжок сильно не сапунит.
« Ответ #6 : Февраля 19, 2010, 09:12:19 am »
Надо ба компрессию померить. Скорее всего клапап.
