Автор Тема: Диск бескамерный от Вован Я.  (Прочитано 38679 раз)
Оффлайн Вован Я
Re: Диск безкамерный от Вован Я.
« Ответ #20 : Апреля 09, 2015, 11:08:49 am »
камер то пока нет родных
Вот так выглядит от ИЯВ-79 родная камера и сосок почти на краю:
« Ответ #21 : Апреля 09, 2015, 11:17:33 am »
Благодарю Владимир !! очень наглядное пособие для моего незнания .
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: Диск бескамерный от Вован Я.
« Ответ #22 : Апреля 22, 2016, 17:04:53 pm »
Ну очень внимательно читал тему,... открыл 2 страницу, а там сосок от камеры, читая первую, думал , что автор делает диски бескамерными ??????
немного замысловато, но понятно  ::cheesy:::.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #23 : Апреля 22, 2016, 20:32:54 pm »
Где?
Колеса, собранные на дисках - безкамерные. Но ничего не мешает поставить камеру как и на любой безкамерный диск.
Собрал колеса. Герметик борта TIP-TOP.
Восстановитель безкамерного слоя OMNI, разбавляется бензином без проблем.
Накачал. Травят по сварным швам. Герметик борта по сварным швам - не помог. Пришлось мазать полиуретановым герметиком, держит.
Накачал бОльшим давлением, подтравливает еле-еле еще в несколььких местах по сварке, где не мазал. Разозлился. Налил в каждое колесо по 1,4литра антифриза с герметиком радиатора. Накачал, поболтал пол дня. Держат!!! Уже почти месяц.
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« Ответ #24 : Сентября 01, 2016, 17:25:48 pm »
а камеры в них можно поставить.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #25 : Сентября 01, 2016, 19:47:09 pm »
Можно, только отверстие под сосок нужно к самому краю (бедлоку) сместить, это если родные камеры ставить. Ну и плюс 22-24 кг на колесо добавиться....
Оффлайн паша-кэп
  • Техника: L-200
« Ответ #26 : Сентября 01, 2016, 20:16:58 pm »
Под заказ сколько будут стоить такие диски у вас..
Оффлайн Вован Я
« Ответ #27 : Сентября 01, 2016, 21:32:19 pm »
Я никогда не делал ничего на заказ (другая специфика). Обратись к DIVу. Он делает диски, или еще к кому... :)
Оффлайн Роман 142
  • Техника: Уаз
« Ответ #28 : Сентября 02, 2016, 10:09:24 am »
Скажите пожалуйста конуса талшена метала какая и сколько весит диск
Оффлайн Вован Я
« Ответ #29 : Сентября 02, 2016, 10:38:06 am »
Наружный конус 1,8 внутренний 1,5мм. Было два разных листа железа. Вес диска -не знаю.
Оффлайн сергей 63
  • Техника: мотовездеход
« Ответ #30 : Сентября 11, 2016, 20:03:51 pm »
Вован Я,  Скатал сам конус. Конус полностью не прилегает. Если прижать через пластину выравнивается.Что дальше делать.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #31 : Сентября 11, 2016, 21:43:43 pm »
Нужно прижимать! Проверять, а потом варить с перекурами. Конус чем вырезал? Если после прижатия пластиной выравнивается в ПАРАЛЛЕЛЬ к столу - тогда остается надеяться, что с "сердцевиной диска", и с пластиной он (конус) находится на оси вращения и биений на собранном не торопясь, с перекурами, не будет как "восьмеркой", так  и "прыгая в высоту".
Оффлайн сергей 63
« Ответ #32 : Сентября 13, 2016, 10:47:17 am »
Конус вырезал болгаркой. Прижемаю   сердцевиной уровень становиться в ноль. Катал сам на ручных вальцах.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #33 : Сентября 13, 2016, 14:11:46 pm »
Если сердцевина обтачивалась в токарном станке, стол в "ноль" в длину, поперек и по диагонали, и прижатая сердцевина в "ноль" так же в нескольких разных положениях уровня - смело прихватывай, а затем не спеша обваривай. Надеюсь, все заусенцы и выступы на конусе убраны? Когда прижимаешь конус, даже чуть согнутый неверно (овалом) - он выпрямляется, но при условии что вычерчен циркулем и вырезан аккуратно.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #34 : Января 25, 2017, 00:07:41 am »
Опишу ниже свою методику изготовления бескамерных дисков для ИЯВ-79 под  размеры моих ободрышей.
скажи с твоими дисками, а точнее с вылетом дисковые тормоза уже не поставишь ? конус наверное не даст ?
Оффлайн DIV
« Ответ #35 : Января 25, 2017, 12:51:51 pm »
Edik, я делал диски Андрею 318, сердцевина УАЗ 15 ". Он их ставил на хантеровские мосты с родными дисковыми тормозами. У него даже где-то фотка была. Спроси у него.
Оффлайн Edik
« Ответ #36 : Января 25, 2017, 14:14:10 pm »
Спасибо !
Оффлайн nolkoBHuk
« Ответ #37 : Апреля 24, 2017, 23:40:09 pm »
Вован Я подскажи пожалуйста, кольцо (центрирующее), которое одевается на посадочное колеса, как плотно оно туда должно входить
Оффлайн Вован Я
« Ответ #38 : Апреля 25, 2017, 11:30:29 am »
Способ, как я делал запорные кольца на безкамерные диски под ИЯВ-79.
И так. Кольца нагнул из полосы на самодельном профельгибе. Получились они "так себе" круглые, по большему счету овальные и яйцеобразные. Прихватил встык посадочное кольцо, попробовал вставить в ободрыш. Лезет, но овал и яйцо обратно возращаются. Пробовал кувалдочкой - не то, да и сварка лопнула. Нужен кондуктор! Забросил..... Идея пришла неожиданно
Посадочный диаметр подготовленного ободрыша (обработанного болгаркой с лепестковым кругом) на 1-2 мм больше обычного колеса, поэтому посадочное кольцо приходится еще и "забивать" (Кстати, я два еще и сваривал стык на месте). Дальше резиновым молотком обстучал по кругу, обязательно!. Приложил упорное кольцо, отрегулировал выступ относительно посадочного (кусочек жести 1.5 мм толщиной под штангельциркулем на фото) Прижал разводным ключем, прихватил. И так по кругу... Потом по 20 гаек....
Сейчас овальность составляет не более 0.5 мм. Кольца в ободрыш вставляются легко и в тоже время практически с нулевым зазором.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #39 : Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm »
Крутяк!
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск для арочной
Автор Uran88
Последний ответ Октября 20, 2017, 09:24:40 am
от koolakov
диск для 1200*500*508
Автор dima666
Последний ответ Апреля 21, 2012, 15:40:04 pm
от Серега СКО
Диск для ияв-79 Подскажите
Автор Роман 142
Ответов: 136
Последний ответ Апреля 15, 2018, 21:35:48 pm
от Ded
