Автор Тема: Диск бескамерный от Вован Я.  (Прочитано 38779 раз)
Оффлайн Вован Я
« : Марта 09, 2015, 01:15:36 am »
Опишу ниже свою методику изготовления бескамерных дисков для ИЯВ-79 под  размеры моих ободрышей.
Данный процесс ТОЛЬКО для индивидуального исполнения, т. к. не предусматривает изготовления какого-либо серъезного кондуктора и не претендует на промышленное производство. Соответственно геометрические размеры могут быть отклонены от идеала.
В начале расскажу почему так решил делать.
Большое спасибо ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ форумчанам, чьи посты и личную переписку которых я прочитал и поимел даже толику незначительной информации для изготовления безкамерных дисков и описания процесса ниже!!!
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2015, 09:19:08 am от admin »
Оффлайн Вован Я
Re: Диск безкамерный от Вован Я.
« Ответ #1 : Марта 10, 2015, 01:00:27 am »
Вот такой должен получиться диск:
Для работы понадобится сварка (полуавтомат), болгарка, ровный-преровный круглый или квадратный стол или подобие, метровая шпилька М12 (режем на три части), гайки М12, отличный строительный уровень, проточенная ступица УАЗ,неупомянутая мелочевка, ну и сами элементы собираемого диска:
Отличный строительный  уровень - с регулировкой винтами, которыми можно  добиться идеального показания:
Я вместо стола использовал круглый блин диаметром около 80см толщиной 2см из текстолита от какого-то фильтра воды. Можно из чего угодно: лист железа, фанеры, дсп и прочее. Условие - ровный и жесткий. В столе по центру сверлим пять отверстий Ф14 мм под посадочный размер диска УАЗ. Стол выравниваем идеально в горизонт:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #2 : Марта 10, 2015, 14:42:56 pm »
Теория:
Есть такая геометрическая фигура - равнобокая трапеция. https://ru.wikipedia.org/wiki/Трапеция
У равнобокой трапеции основания параллельны, боковые стороны равны, углы при любом основании равны, ось симметрии трапеции перпендикулярна основаниям. У надстроенных трапеций все основания параллельны. Если вращать равнобокую трапецию за ось симметрии получается усеченый конус.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #3 : Марта 10, 2015, 15:00:11 pm »
Ступицу УАЗ в токарном станке за оду установку протачиваем до диаметра ...(непомню честно,т.к. токарь мерял сам), чтобы диск донор или блин налезали. Там на ступице просто есть выступ для тормозного диска, его убрать. Так же торцуем две плоскости, желательно полирнуть наждачкой.
На заготовленных конусах убираем заусенцы, выступы, шлак, грат и все что торчит. Пусть лучше будет "ямка"
Конус выравниваем по основанию и просто прихватываем сверху и низу (один пришлось разрезать и уменьшать)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #4 : Марта 10, 2015, 15:15:45 pm »
Основу для диска я брал серединки от старой Волги
Токарь мне их обточил до диаметра 290 мм и   торцанул!! сделав параллельной к  привалочной на ступицу.
Можно использовать блины вырезанные плазмой, лазером или просто выточенные.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #5 : Марта 13, 2015, 02:05:23 am »
Теперь нужно прижать ступицу к сердцевине диска-донора. Для центрации достаточно двух конусных стандартных гаек и болтов, но для прижима – минимум три.
Ставим на стол внутренний конус, сверху ступицу с донором-сердцевиной. Шпилькой попадаем в одно из пяти отверстий. Ставим еще две шпильки (у этих гайки только на хвостах получатся). Конус к столу и диску-донору соприкасается с зазорами.
Крутим, вертим, придвигаем, пристукиваем для удовлетворительного совмещения по оси вращения не обращая большого внимания на зазоры. Прижимаем гайками М12. Проверяем уровнем на горизонт. Если все плохо - пробуем найти причину: заусениц, сдвиг, сбит горизонт стола, неисправен уровень, дефект в параллельности сердцевины диска донора. Пытаемся все исправить.
 Если хорошо, то прхватывам тремя точками. Остывает, проверяем на горизонт. Если все хорошо, прихватываем еще. Проверяем на горизонт.
 Привариваем короткими прихватками напротив друг друга или через 1/3, или как удобно, но не нагревая только лишь с одной стороны.
 Перекур, Довариваем, даем остыть, проверяем на горизонт.
 Снимаем, проверяем стол на горизонт.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2015, 02:10:22 am от Вован Я »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #6 : Марта 13, 2015, 15:57:33 pm »
Подметаем стол от каплей сварки, пыли. Проверяем бедлок на наличие выступов, наплывов от сварки с обеих сторон, торчащих гаек. Убираем подозрительное болгаркой. Обязательно помечаем пару бедлок - запорное кольцо одинаковым расположением капель сварки.
Ложим стороной запорного кольца вниз без самого кольца. Для предварительной центрации на столе я прочертил окружности одну меньше диаметра бедлока, вторую больше на 5-8мм.
Наверх ставим уже сваренную конструкцию, попав прижатой шпилькой в одно из пяти отверстий на столе. Прикручиваем две оставшихся.
Выше я писал, что лучше на сопрягаемой поверхности конуса пусть будет «ямка», вот она. Получилась когда раскраивал лист железа. Когда вырезал конус, эта «ямка» - есть край листа железа. Ее уберет сварка.
Крутим, вертим, придвигаем, пристукиваем, может придется прихватить одну точку или подложить шпатель в зазор, чтоб не сползал конус. Прижимаем.
Здесь видна прочерченная на столе часть окружности.
Проверяем.
Если хорошо, то прихватываем несколькими точками. Остывает, проверяем на горизонт. Если все хорошо, прихватываем еще. Проверяем на горизонт.
Привариваем короткими швами.
Провариваем с перекурами весь шов, дальше провариваем соединение конуса встык. Остывает. Проверяем.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #7 : Марта 13, 2015, 19:42:43 pm »
Зачищаем от краски поверхность диска-донора щеткой на болгарке.
Отмечаем риску штангельциркулем. Риска – это диаметр вершины наружного конуса плюс 3-5мм.  У меня внутренний и наружный конуса диска – разные. У внутреннего вершина диаметром 290мм, у наружного 240мм. Значит штангенциркулем надо отметить риску, чтобы потом, ориентируясь на нее, можно было нарисовать окружность диаметром 243-245мм. В моем случае показания штангенциркуля должны быть равны 240+5-85 (это внутренний диаметр ступицы вверху с ЭТОЙ стороны) / 2 = 80мм.
Рисуем окружность маркером по риске за несколько приемов.
Снимаем диск со стола, очищаем и проверяем стол на горизонт.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #8 : Марта 15, 2015, 10:40:42 am »
Ставим наружный конус, приблизительно совместив его с нацарапанной на столе окружностью. Сверху ставим «будерброд», вставляем шпильки, наживляем гайки. Сейчас все три шпильки свободны, т.е гайки всего по концам, а не так как ранее еще одной шпилькой прижимали ступицу.
Пробуем совместить вершину конуса со следом от маркера рисовавшего окружность.
Прижимаем немного «будерброд», пока не добьемся удовлетворительного результата.
Вот еще немного до и после:
Ямка от болгарки на прижатом конусе
Прижимаем окончательно, проверяем на горизонт. Прихватываем, проверяем, обвариваем с перекурами. Проверяем.
Снимаем, подметаем стол, проверяем на горизонт.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 10:58:00 am от Вован Я »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #9 : Марта 15, 2015, 17:11:11 pm »
Ложим помеченный бедлок стороной запорного кольца вниз (без самого запорного кольца). Ставим на верх почти готовый диск. Закручиваем три шпильки. Совмещаем, проворачиваем, поджимаем, может подлаживаем шпатель, можно одно-два места прихватить точкой. Если удовлетворены совмещением – прижимаем окончательно. Проверяем на горизонт.
Прихватываем
Обвариваем с перекурами, проверяем на горизонт. Провариваем стык конуса.
Снимаем. Должен получиться диск как в начале статьи.
Видео с сотового телефона о биении диска:
Вот этот конус пришлось разрезать. Видно, что длина вершины конуса больше. Произошло  от того, что длина развертки меряется по наруже окружности (основание конуса), а внутренняя окружность развертки (вершина конуса) получается проведением прямых к центру развертки, где-то дрогнула рука…
Исправленный конус. Низ остается сваренным точкой!!
Вот так центруются два одинаковых, прижатых диаметра. Максимум можно сдвинуть на толщину конуса /cos угла, далее диск-донор сваливается в непараллельность.
Счас делал бы из плоских блинов. Параллельность обеспечивается всегда.
P.S. Остается приделать пипку и покрасить.
Все, после проверки модераторами – можно задавать вопросы.
Спасибо за уважение.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #10 : Марта 16, 2015, 13:02:38 pm »
как так можно
 центровать диск
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #11 : Марта 16, 2015, 13:17:19 pm »
как так можно центровать диск
если честно, то я тоже в шоке
Оффлайн РОМКА
« Ответ #12 : Марта 16, 2015, 14:26:27 pm »
 То что плоскости параллельны это понятно, а центра на одной оси? Промерялся горизонт, а как же вертикаль?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #13 : Марта 16, 2015, 14:50:45 pm »
Трапеция равнобокая! Конус вырезался циркулем. Ось симметрии конуса получается автоматом, если вращать равнобокую трапецию. Как то все просто.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #14 : Марта 16, 2015, 20:32:51 pm »
Если честно! То я не в шоке!
Т.к. допуски в формула 1 на диск-- до 1мм
А уж в черепашиьих скоростях ....
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #15 : Марта 24, 2015, 17:24:09 pm »
Примерно так же делаю диски,биение у соседей на шиноматажке все время проверяю. практически отсутствует. (правильно собранный диск,при торопливой сварке,можно выбросить в чермет!!!!)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #16 : Апреля 07, 2015, 15:13:01 pm »
Показалось, что слабова-то приварены бедлоки к конусам, усилил десятью швами на каждом:
Антивандал из профиля 40х40х1.5 чтоб пипку не оторвало:
Покрашено:
« Ответ #17 : Апреля 07, 2015, 15:53:07 pm »
Владимир , cколько от края диска вырез под сосок камеры ?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #18 : Апреля 07, 2015, 22:16:48 pm »
Михайлович, безкамерка ж будет!
Отверстие ф12,5 мм (по совету DIVа) просверлено (по моим соображениям) в 250мм от бедлока к центру диска по конусу ежели провести (вроде, если память не изменяет). На заводских дисках от Т-150 под ИЯВ-79 отверстие под сосок камеры в 20-30 мм от посадочного края покрышки и имеет овальную форму. Как-то так.
« Ответ #19 : Апреля 08, 2015, 07:20:36 am »
Что и надобно было , а то у меня от края получается 100 мм , думал придётся через внутренную полость придётся сосок пропускать , камер то пока нет родных . Спасибо Владимир .
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
диск для 1200*500*508
Автор dima666
Последний ответ Апреля 21, 2012, 15:40:04 pm
от Серега СКО
Диск для ияв-79 Подскажите
Автор Роман 142
Ответов: 136
Последний ответ Апреля 15, 2018, 21:35:48 pm
от Ded
Диск для арочной
Автор Uran88
Последний ответ Октября 20, 2017, 09:24:40 am
от koolakov
