Автор Тема: юпитер-5  (Прочитано 5928 раз)
Оффлайн naglec
  • Техника: каракат из юпитера-5
юпитер-5
« : Марта 08, 2015, 01:08:18 am »
купил каракат на базе юпитера-5, трёхколёсный! ось задняя штатная загнута - поменял, цепь тоже штатноя - новую поставил, подшипники тоже поменял 203-е, но вторая цепь как будто уводит вал не знаю как его выровнить, гемор какойто подскажите кто знает чё делать то?????????
Оффлайн мишка
Re: юпитер-5
« Ответ #1 : Марта 08, 2015, 07:53:05 am »
бери Волговский  мост и ставь 1*11
Re: юпитер-5
« Ответ #2 : Марта 08, 2015, 08:53:15 am »
Чтобы что то подсказать, надо понять о чем речь, фото в студию, на пальцах не ясно.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
Re: юпитер-5
« Ответ #3 : Марта 08, 2015, 22:14:57 pm »
Мотоцикл урал +мост волга = счастье
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: юпитер-5
« Ответ #4 : Марта 10, 2015, 01:32:56 am »
Приветствую.Как я понял из описанной проблемы  уводит промвал(звезда ИЖа заднего штатного ижевского колеса с тормозами) из-за того что вторая звездочка на валу тянется цепью ведущей оси  и штатная ось ИЖа с гайкой и натяжителем ИЖевской цепи работает только на силе затяжки задней оси. Решение проблемы-можно сделать так натяжитель цепи в противоположную сторону( например из-болта М 10-12).  Конечно надо бы видеть фотографии данной беды.С Уваж.Сергей.
