Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175797 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #400 : Апреля 22, 2025, 07:58:39 am »
Железки.
« Ответ #401 : Апреля 22, 2025, 08:59:48 am »
Железки.
От чего? Это от мерса из прошлого сообщения?
Оффлайн Ed.
« Ответ #402 : Апреля 22, 2025, 11:34:32 am »
Редуктор от мерса, и лицевая от мерсовских приводов, к ней марковские прикрутятся.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #403 : Апреля 22, 2025, 14:32:06 pm »
Шлицевая , внутренняя,которая в редуктор вставляется - сколько мм в диаметре в самом тонком месте ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #404 : Апреля 22, 2025, 18:03:11 pm »
У мерса? 34 вроде, а приводмерсовский около 28.
Оффлайн Ed.
« Ответ #405 : Апреля 22, 2025, 19:53:43 pm »
Перемерил, 33мм.
Сообщение понравилось: Алексей 51
Оффлайн Ed.
« Ответ #406 : Апреля 22, 2025, 20:36:48 pm »
Редуктора от мерса потому что с блокировкой.
Оффлайн Genri777
« Ответ #407 : Апреля 23, 2025, 15:46:06 pm »
Не затруднит фото подробнее с комментарием. -hi-
Редуктора мерс какое передаточное у них? Раздатка будет или без нее и примерные размеры (габариты ) вездехода?
Привода  задние все понимаю будут? Они же и вперед пойдут на рулевые кулаки.
Редукторов передаточное какое?
С  какой модели или  кузова? Не подскажете?
Оффлайн Ed.
« Ответ #408 : Апреля 24, 2025, 06:37:00 am »
Genri777, редуктор 3.9, мл и гл 164 кузов, бывают 3.45, 3.7, 3.9. привода и ступица Марк задние. Задние марковские редуктора для вездехода оказались слабоваты, на переднем мосту ходят, на заднем со временем ломает сателлиты. С такими редукторами мы 6 машин делали, ставят локрайт или заваривают диф, тогда нормально ходит. Главная пара и привода поломок не было.
А мерсовский редуктор с пакетом офф роад ставится на машину с 5 литровым мотором и пониженной, думаю крепким должен быть.
Это не совсем вездеход будет, колеса до метра, скорей всего 35-37". Мотор тоета 2 литра, есть дизель 2с и бензин 3s, пока бензин планируется. Коробка классическая с раздаткой, пониженная 2.6. машина не большая -+нива.
Оффлайн Genri777
« Ответ #409 : Апреля 24, 2025, 16:03:25 pm »
Я строю себе с редуктором от марка задним, передаточное 4.3, но он с перейди будет стоять. Правда колеса  трэкол шашка 1300*600, в вес 1300кг планирую уложиться. Хотя уже вес, чисто низа без кузова вышел 950 кг.
Кузов по вашей технологии  из стеклопластика ,кг в 300-350 в сборе, думаю по весу получится.
Оффлайн Genri777
« Ответ #410 : Апреля 24, 2025, 16:07:18 pm »
Рычаги Паджеро нижние используете и сильно удлиняете?
Редуктор от мерса, там диф тоже 2х сателитный?
Кулаки потом покажете как делаете и рычаг рулевой  на кулаке. С фото желательно.
Оффлайн Genri777
« Ответ #411 : Апреля 24, 2025, 17:41:34 pm »
Вопрос возник, а 4-х сателитный дифференциал, какой можно воткнуть в редуктор Тойота Марк 2, 7.5Дюйма ? ::sarcastic:::
Чтоб ничего сильно не менять, блокку хочу в задний мост поставить. В передний не хочется, но чувствую придется.
Оффлайн Genri777
« Ответ #412 : Апреля 24, 2025, 17:43:41 pm »
Коробка классическая "родная с мотора с которым ставить будете?
Оффлайн Genri777
« Ответ #413 : Апреля 26, 2026, 18:55:41 pm »
Эдуард.
Можно фото кулаков самодельных из задних марк2 на передний мост.
Рычаги митсубиси паджеро используете, какой модели, передние или задние?
А внутренние  конуса под пальцы  верхние и нижние шкворневые сами точите? Или от чего то подходящего  отрезаете и привариваете?
Оффлайн Ed.
« Ответ #414 : Апреля 27, 2026, 18:52:37 pm »
Рычаги 3й Паджеро, передний нижний и задний верхний, но с переделками  конуса точим.
Оффлайн Ed.
Оффлайн Ed.
« Ответ #416 : Апреля 27, 2026, 18:58:41 pm »
Оффлайн Ed.
« Ответ #417 : Апреля 27, 2026, 18:59:50 pm »
Сзади продольный рычаг.
Оффлайн Ed.
« Ответ #418 : Апреля 27, 2026, 19:01:53 pm »
Вот ещё машинку собрали.
Оффлайн Ed.
« Ответ #419 : Апреля 27, 2026, 19:04:36 pm »
Сейчас с такого донора собираем. Мотор 1.8 Ниссан, мосты Паджеро, ок Террано.
