Автор Тема: апп амфибия. Красноярск.  (Прочитано 175810 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #320 : Октября 19, 2018, 01:03:41 am »
Чукот, тракторка 105х340. Потому что они есть. Еще как вариант ои25 без потроха из под регрувера. Обычные ободрыши тоже пойдут, но ездить нужно аккуратно.
Мощьный мотор это не обязательно газ в пол и полетел..
Машина легко идет, мотор крутить не надо, а разница в весе не такая уж большая.
Оффлайн Чукот
  • Техника: УАЗ буханка, нива 21214, Nissan Almera
« Ответ #321 : Октября 19, 2018, 07:55:14 am »
Ed., Мост от кроун маджеста сколько по весу вытянул? Как думаешь сдюжит он ВИ-3 с двигателем и акпп от кубика? CG13 или лучше CG10?
Оффлайн Ed.
« Ответ #322 : Октября 19, 2018, 08:14:16 am »
То что на фото - мост в сборе с подрамником 140 кг, но это мост получается с куском рамы, прямо к подрамнику приваривается балка.. Еще немного с него срежется стабилизатор, подушки.
Ви3 я думаю и от 1ж мотора мост выдержит он кг на 30 легче.
Оффлайн Чукот
« Ответ #323 : Октября 19, 2018, 09:02:24 am »
Извини не понял. От чего мост?
« Ответ #324 : Октября 19, 2018, 09:04:22 am »
Ed.-hi- Подскажи какой лучше подобрать мотор с АКПП  на мосты 5,125 и шины 1300 чтобы без раздатки тяги хватало .
Оффлайн Ed.
« Ответ #325 : Октября 19, 2018, 12:20:38 pm »
От т. Марк2. Он такой же только редуктор 7,5" и все чуть потоньше. А на марках-краунах с моторами jz и uz редуктора 8".
Оффлайн Ed.
« Ответ #326 : Октября 19, 2018, 12:24:34 pm »
Тема недавно проскакивала мосты уаз ви3, мотор тоета 1.5 или 1.6. С мкпп. С акпп получше будет.
С 1300 без рк не делали.
Оффлайн Чукот
« Ответ #327 : Октября 21, 2018, 07:32:48 am »
Мост от кроун маджеста, мотор в8 3uz. Тож крепкие.
Снова здрасьте -hi-.Спасибо за ответы. А от чего поворотные кулаки?
Оффлайн Ed.
« Ответ #328 : Октября 21, 2018, 20:45:02 pm »
Из тех же марковских задних.
Есть идея сделать сделать по другому. Будет сделано - выложу.
« Ответ #329 : Октября 21, 2018, 21:28:16 pm »
Ed.,
А первый то эксперимент с акпп через кардан удался, поехал ?
Оффлайн Ed.
« Ответ #330 : Октября 22, 2018, 08:11:38 am »
Ed.,
Поехал, и первый и второй.
Оффлайн Чукот
« Ответ #331 : Декабря 06, 2018, 09:45:55 am »
Ed.-hi-. Вопрос по раздатке паджеро. Сложно её сделать автономной?
« Ответ #332 : Февраля 10, 2019, 14:43:40 pm »
Ed.,
А алюминиевые редуктора под независимую подвеску есть у японцев ?
Товарищь с форума ищет на лёгкий с мотором 17лс.
Оффлайн Ed.
« Ответ #333 : Февраля 10, 2019, 15:40:30 pm »
Ed.,
Марковский передний, Буквоед в теме баговездехода на луноходе такой вроде обмерял.
Жапанкар нужно рыть, наверняка есть, от сузки свивт, гдето читал, редуктор 12 кг весит.
Оффлайн Ed.
« Ответ #334 : Февраля 10, 2019, 15:42:55 pm »
Не сложно, вал из коробки нужен. Или изготавливать его.
« Ответ #335 : Февраля 10, 2019, 16:39:45 pm »
Марковский помню, сильно жидкий он.
Оффлайн Ed.
« Ответ #336 : Февраля 10, 2019, 18:32:47 pm »
На Цельсиоре такой же, а там v8.
« Ответ #337 : Февраля 10, 2019, 23:13:34 pm »
Да там вроде не весь момент приходит на перед.
У меня РК есть от скалы(стайжа) так там вал на задний мост 50мм примерно, а передний кардан 30мм сама труба  ::undecided::: и крестовины как на рулевом зилка  ::cheesy:::
Оффлайн Ed.
« Ответ #338 : Февраля 11, 2019, 11:28:51 am »
У хонды редуктора есть алюминиевые, но там виска муфта в редукторе. Много их, на жапанкаре по цене сортирую и по 1000 выбор большой. Ниссановский электро мост по 500-1000р, несколько раз попался, на лебедку его интересно можно приспособить, сколько вольт там на моторе, не в курсе?
« Ответ #339 : Февраля 11, 2019, 19:00:00 pm »
С муфтой у меня и в гараже есть Хтрейловский, без муфты лёгонький, но ПЧ 2,5 всего.
Эл.мост тоже изучал, 36В там, но возбуждение смешанное https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25878.0
