Автор Тема: Вездеход "Рыбак"  (Прочитано 28456 раз)
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
Re: Вездеход "Рыбак"
« Ответ #20 : Февраля 05, 2015, 20:13:32 pm »
 Ширина вставки в диске 10мм толщина пластины 8мм. если мне не изменяет память.
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #21 : Февраля 05, 2015, 20:49:11 pm »
Раму варил из трубы 60-40-2,5  40-40-2,2  40-20-2,0.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #22 : Февраля 06, 2015, 05:40:46 am »
Алексей, диски колёс чем красил?
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #23 : Февраля 06, 2015, 20:19:22 pm »
Диски грунтовал эпоксидный грунт боди 989, краска (Вика)
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #24 : Февраля 06, 2015, 20:34:44 pm »
Еще пару фоток постройки.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #25 : Февраля 06, 2015, 20:46:31 pm »
Цитировать (выделенное)
  Я тоже присматриваюсь к эпоксидному грунту. Алексей, скажи, как долго сохнет такой грунт? Как держится на металле? Перед окраской, акрил-грунт использовал?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #26 : Февраля 06, 2015, 23:14:04 pm »
Алексей, каркас кузова из какой трубы? Его чем грунтовал и красил?
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #27 : Февраля 07, 2015, 15:15:16 pm »
Раму варил из трубы 60-40-2,5  40-40-2,2  40-20-2,0.  Акрил-грунт не использовал. У эпоксидного грунта адгезия к металлу гораздо лучше сохнет быстро и к внешним воздействиям устойчив.
Оффлайн gena-electric
« Ответ #28 : Февраля 07, 2015, 22:29:45 pm »
Алексей ты имел ввиду размеры 10 СМ и0,8мм
или я не так понял?[IиMG]http://savepic.su/4942978.jpg[/img]
« Ответ #29 : Февраля 07, 2015, 23:08:09 pm »
 ::shy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #30 : Февраля 08, 2015, 11:13:31 am »
Алексей, здесь какой подшипник использовал?
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #31 : Февраля 09, 2015, 19:28:45 pm »
Подшипник 206 ширина 14мм, вот чертежик.
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #32 : Февраля 09, 2015, 19:50:41 pm »
Если делать такой редуктор то нужен еще центровочный вал с ним и фланцы приваривать, тогда все по феншую будет. 1*11
« Ответ #33 : Февраля 09, 2015, 20:59:27 pm »
Отличные фото! Весьма информативно и качественно!Приятно смотреть!
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #34 : Февраля 09, 2015, 23:50:50 pm »
Хороший подход к делу. 1*11
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #35 : Февраля 12, 2015, 20:59:26 pm »
Спасибо за хорошие отзывы. Вот еще пару фоток постройки.
Оффлайн мишка
« Ответ #36 : Февраля 12, 2015, 21:10:49 pm »
красиво, ни чё не скажешь! Бог в мощь  канешь.
Оффлайн мишка
« Ответ #37 : Февраля 12, 2015, 21:16:08 pm »
а можно фоточку и разъяснение по переключалке передач, как сделано на самом валике от коробки?
« Ответ #38 : Февраля 12, 2015, 22:25:56 pm »
KENT-34, почему на раздатке только один рычаг ?  ::thinking:::
Оффлайн KENT-34
  • Техника: Вездеход
« Ответ #39 : Февраля 16, 2015, 20:42:48 pm »
 Рычаг с раздатки снимал подгинал по месту поэтому его нет на фото. :) На валу коробки передач использовал запчасти те-же что и в самой коробке ОКИ это вал с кулисой выбора передач.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Вчера в 07:53:13
