Автор Тема: Мосты ГАЗели .  (Прочитано 5270 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Мосты ГАЗели .
« : Января 21, 2015, 02:38:55 am »
Александр, на полуоси 3110- УАЗовский диск только через проставки встанет. У 3110 отверстия под болты на Ф- 108 , а УАЗ, ГАЗ-24, Нива 139,7мм. Сразу предвижу вопрос, можно-ли п.оси ГАЗ-24 поставить в мост 3110. Ответ , нет нельзя, чулок 3110 длиннее чем 24-й . Тут три пути      1-й - укоротить чулок.
 2-й взять мост 3102 или 31029 последний выпуск, они неразьёмные как и 3110 но полуоси у них 24-ные.
3-й вариант- проставки.( эскизы были на моей стронице).
Оффлайн DICYI
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #1 : Января 21, 2015, 13:18:53 pm »
мост 3102 уже чем 3110 на 10 см.
Оффлайн Александр 001
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #2 : Января 21, 2015, 15:39:43 pm »
За подсказки что мосты разные и соответственно полуоси не подойдут СПАСИБО ! . Я просто от 3102 не видел и думал что подойдут, из ПОКУПКИ их вычеркиваю !
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #3 : Января 23, 2015, 23:59:41 pm »
Александр, вот обещенный эскиз. Колея при этом разширится на 5 см.
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #4 : Января 24, 2015, 04:19:14 am »
Сергей, СПАСИБО !!!
Оффлайн СергейНиколаевич
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #5 : Января 24, 2015, 04:40:20 am »
Приветствую.Не торопись вычеркивать мосты 3110.Такие мосты(не разъемный чулок) шли на последних моделях 31029.Называли их ЧАЙКОВСКИЕ.У них колеса 14 радиуса и размер диска 139,7мм(как на УАЗе) .Полуоси со шпильками.У 15 радиуса 10 семейства ГАЗ,полуось длиннее и сверловка по диску на 108мм,с болтами(как на ВАЗах) Ищи на разборках.Стоят не дорого.Удачи.
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #6 : Января 24, 2015, 10:37:35 am »
За совет спасибо, Сергей Николаевич ! Мосты конечно не вычеркну, САМ поделился чертежиком переходником на уаз размер и при наличии токарки сделается !  Разборок у нас нет и это плохо, я скупаю ушатанные интересующие авто и с них беру что нужно а остальное в лом, вот сейчас предлогают за дешево авто АРО, посмотрел его вокруг и решил что он не нужен вовсе .   Юра 76 ставил на зад мост 3110 в сборе и делал на него дисковые тормоза, говорил что ходит хорошо и гнезда не разбивает, так-что этот вариант мне более по душе (есть мысль самоблок в задний мост вкорячить, думаю должен жить при длинных родных полуосях с мелким щлисом и гп 5.125.)
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #7 : Января 24, 2015, 11:04:53 am »
Сергей Николаевич , смотрю и вы тоже использовали 3110 мосты на переломке (в разделе продаж видел), значит живут они ?   Renegat
смотрю говорит что тоже ставил.
Оффлайн Renegat
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #8 : Января 24, 2015, 21:04:19 pm »
У меня проблема была с мостом, родной дифер развалился в болоте. Палец сателлитов сломало и полуосевые шестерни зубья срезало. А так крепкие железяки, при условии замены дифера на уазовский либо газелевский. А еще лучше самоблок (у меня пока в мечтах)
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #9 : Января 25, 2015, 02:35:19 am »
дифер уазовский 4х сателитный - это минимум.  мне тоже интересно о самоблоке, как он там приживется  ::thinking::: ::undecided:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #10 : Января 25, 2015, 10:10:17 am »
Александр, есле пары Газель 5,125 тогда дифер лучше тоже Газель. Чтобы ничего не перетачивать и непересверливать.
Re: Мосты ГАЗели .
« Ответ #11 : Января 25, 2015, 16:17:00 pm »
лучше- когда в наличии .  хуже - когда к капризному токарю,  еще хуже когда ни того, ни другого  0*)
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Автор dim99
от evial
Настал момент менять мосты.
Автор Гарик925
Ответов: 117
Последний ответ Февраля 07, 2022, 22:16:48 pm
от Гарик925
Мосты на вездеход- муки выбора
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 01, 2019, 01:14:16 am
от Uran88
