Автор Тема: ЖЮ-077 .Первичный вал для автономной раздатки УАЗ  (Прочитано 122420 раз)
Подшипники выдержат?
Однозначно НЕТ.
Вал установлен на двух подшипниках, разнесённых на 10см почти.
Как я понял, крайний это ступичный ваз классика, он расчитан на вес автомобиля и 1000об/мин, что может с ним случиться???
Даже оковский ступичный выдерживает аналогичную передачу.
Хотелось бы автора услышать
Юрич+,
А допустимо установить на хвостовик ведомую звёздочку цепной передачи?
Дима, тут несколько вопросов:
Какую звездочку, пространство ограничено?
В какую сторону направлены векторы сил в цепной передаче?
Какой момент требуется передать?
Какая цепь, у них есть тоже предел?
И последняя проблема со звездочкой, она должна иметь мелкомодульные шлицы, а их протягивать нечем...
« Последнее редактирование: Июня 24, 2015, 23:56:55 pm от Юрич+ »
Изготовление звезды и её посадка, это моя забота. Цепь 25.4, в данном узле практически бесшумна в отличии от 19.05.
Звезда с проточкой под ваш фланец и 4мя отверстиями. Естественно сядет как можно ближе к подшипнику, чтоб без консоли.
Момент двигателя 8кг, ПЧ между мотором и РК 16 с учётом цепи, 128 получается. Ещё на 2 можно умножить, т.к автомат.
Направление вектора сил укажу когда сделаю фото.
Не боишься перегрузить?
Карданная передача УАЗ с таким фланцем передает расчетный момент 2100 Н*м, а у тебя уже 2500 Н*м, а может и больше, т.к. гидротрансформатор у АКПП весьма совершенный...
http://www.catalog.belcard-grodno.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=4&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=1&orderby=product_name&limit=30&limitstart=150
Сколько зубьев на ведомой шестерне?
Цепная передача бесшумной быть не может по определению, звенья стучат при укладке на звездочку, чем больше шаг, тем громче стучат...
Ну это же всё расчётные моменты, в жизни такого не потребуется.
Сейчас 16зубая звезда работает с карданами нива, проблем с ними нет.
Можно в личку перейти или в мою тему переломки.
gudvin, на пределе, но проходит, прикинул...
Давай, покупай у меня первичный вал (м.б. и чертеж звездочки...), делай опытную работу, с тебя фотки процесса!
Подробности в личке.
Обязательно будет полный фото/видео отчёт, может кому-то и пригодиться  :)
Re: ЖЮ-077 .Первичный вал для автономной раздатки УАЗ
« Ответ #47 : Августа 24, 2015, 18:23:10 pm »
Имеются еще несколько комплектов для продажи.
Обращайтесь!
Оффлайн spinner
« Ответ #48 : Сентября 05, 2015, 14:10:59 pm »
Ждем осенние скидки! ::morning1:::
« Ответ #49 : Сентября 09, 2015, 15:54:34 pm »
А можно купить только непобедимый вал без корпуса ?
Непобедимость усилена!
« Ответ #50 : Сентября 09, 2015, 21:21:06 pm »
gudvin, а непобедимый корпус сам раскроишь, сваришь, отпустишь, отпескоструишь, покрасишь, расточишь?
А комплектующие сам купишь?
Вообще то можно, только не понятно для чего? Если в другую конструкцию, так и его стоит поменять соответственно. Этот вал, имхо, несуразный: большие шлицы под шестерней, двухрядный подшипник и рядом радиальный...консоль.
Скоро буду запускать партию, тогда и смогу прислать один вал, без корпуса и пр.
« Ответ #51 : Сентября 09, 2015, 22:22:58 pm »
Да сам, эти операции доступны. И уже делал, только вал не смогли сами сделать из вала кпп.
Напишите цену, можно в личку.
« Ответ #52 : Сентября 09, 2015, 22:56:33 pm »
Цена валов новой партии будет понятна в конце изготовления. Вал-рейсинг по факту оценивает...
Хорошо, договорились. Твой заказ так и остался 077-19 от 25.06.15
« Ответ #53 : Сентября 09, 2015, 23:07:52 pm »
Ок
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #54 : Сентября 10, 2015, 23:58:56 pm »
Юрич, а можно предложить еще вариант для производства? Вал для ведомого вариатора, с корпусом и креплением  к коробке ВАЗ 2101. Многие ставят варики на коробку классики, кто через вал, кто через ремни или лепят сами дополнительные стойки под вал.  Я думаю будет пользоваться хорошим спросом как среди вездеходчиков, так и срези сабаководов.  :yahoopnevmo:
« Ответ #55 : Сентября 12, 2015, 23:12:57 pm »
Vlas69, Да, штука нужная, я даже делал подобные валы для Астерикса....
Проблема только с шлицами под первичный вал КПП, нечем протягивать.
У меня в планах есть эта тема, как только найду вариант с протяжкой, соорудим узелок.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #56 : Сентября 13, 2015, 01:45:42 am »
А может просто брать сердцевину диска сцепления и под нее делать вал с фиксацией на шпонку, электроклепки, четерех или шестигранника? Можно сделать вал с квадратным отверстием, а выходной вал коробки (шлицы) доработать болгаркой до квадрата.
« Ответ #57 : Сентября 13, 2015, 02:24:33 am »
Vlas69, извини, это не мой стиль...мелкомодульные эвольвентные шлицы передают значительно больший момент, чем многогранники и пр. решения. Со ступицами от ведомых дисков тоже проблема. они сейчас зачастую из металлокерамики, непонятно, как варить их... И к тому же, они настолько разные, что взяться за них унифицированным валом-проблема!
У нас в Тольятти производства ведомых дисков не осталось, все везут готовые...
Так что одна надежда, если остались на заводе протяжки от прежних времен.
Оффлайн Grafs
  • Техника: Ямаха Викинг 540, УАЗ Буханка
« Ответ #58 : Февраля 02, 2016, 18:32:15 pm »
Мне еще пара эксклюзивных валов в придачу.  ::cheesy:::[/img]
а вот этот вал с двумя флянцами для чего , если не секрет?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2016, 18:36:46 pm от Grafs »
« Ответ #59 : Февраля 02, 2016, 19:49:16 pm »
Grafs, это для КПП ВАЗ-2108 и ей подобных, вал ведомой шестерни главной передачи, вместо дифференциала, выходные фланцы для карданов УАЗ/ГАЗ24
Тема здесь:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5784.0
ЖЮ-086 .Вал для раздатки ГАЗ-66
Автор Юрич
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 27, 2017, 18:43:19 pm
