Автор Тема: ЖЮ-086 .Вал для раздатки ГАЗ-66  (Прочитано 65110 раз)
Re: ЖЮ-086 .Вал для раздатки ГАЗ-66
« Ответ #60 : Октября 10, 2016, 06:14:41 am »
Вот комплект:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.msg119940#msg119940
и добавилось маслоотгонное кольцо:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5418.msg146639#msg146639
« Ответ #61 : Октября 21, 2016, 17:04:21 pm »
Освоен вариант вала привода переднего и среднего мостов ЖЮ 088-40-110 для раздаточной коробки ГАЗ 66-40 (автомобиль 3308 "Егерь") для компоновки вездехода 6х6. Опытная партия уехала в г.Минск РБ
Запущена партия валов из стали 30ХГСА.
Обращайтесь!
Оффлайн Zediyarov
  • Техника: УАЗ
« Ответ #62 : Ноября 08, 2016, 09:25:35 am »
Zediyarov, заказ 086-58 от 09.10.16 на комплект.
Добрый день
Новостей нет по заявке?
« Ответ #63 : Ноября 08, 2016, 09:49:06 am »
Сегодня начинаем резать шлицы. Недели полторы еще...
« Ответ #64 : Ноября 26, 2016, 20:11:19 pm »
Кропотливая нарезка шлицев наконец то завершена!!!  :yahoopnevmo:
В Пн повезу слесарить и в термичку, потом пескоструйка и шлифовка.
Гоним оба варианта валов: на ГАЗ-66 и на Садко.
Прошу не терять терпения всех, кто ждет!
Оффлайн Renegat
« Ответ #65 : Декабря 27, 2016, 19:15:26 pm »
Юрич, что там с отправкой железяк?
« Ответ #66 : Декабря 27, 2016, 21:04:21 pm »
Сегодня отправил последнюю партию, всем, кому должен был, отправил.
Всё нормально!
Есть еще несколько комплектов валов, обращайтесь!
« Ответ #67 : Мая 11, 2017, 18:50:54 pm »
Последнюю партию пришлось дополнительно рихтовать, поэтому неделя протяжки с выполнением заказов....Сейчас на окончательной шлифовке, завтра начну паковать и рассылать.
Можно оплачивать заказы 086-65, 66, 74, 75 ...и заказывать еще.
Вообще, надо решать, стоит ли эти валы делать еще?
Оффлайн kazahh
  • Техника: Трицикл 'Троян', переломка 'Varan'
« Ответ #68 : Июня 22, 2017, 20:36:26 pm »
Прошу сообщать о результатах установки, как собралось, как шестерня, подшипники и фланцы оделись!?
Спасибо!
Доброго времени суток. Вал на раздатку с о всеми комплектующими приобрел в прошлом году и был рад и качеству изготовления и срокам доставки. Установкой вала занялся только на днях. Все прекрасно за исключением того, что гайки после установки выступают на мм 4 за вал с обеих сторон.. Такое ощущение что мой вал не расчитан на установку маслосгонных колец. Общая длина вала составляет 313мм. Подскажите где собака зарыта? Подшипники и шестерни сели на свои места...
« Ответ #69 : Июня 22, 2017, 21:25:13 pm »
kazahh, да, этот косяк мы уже выяснили. Сейчас протачиваем маслоотгонное кольцо. Можно  вообще их не ставить.
На последних партиях валов удлиннили концы, но и прежние можно ставить, без проблем.
Хорошо бы фото набора или в сборе?
Оффлайн kazahh
« Ответ #70 : Июня 23, 2017, 07:17:51 am »
Юрич, а какую тогда функцию несут маслоотгонные кольца, если от них можно вот так легко избавляться? По названию конечно ясно, но разъясните пожалуйста со стороны технаря.  -hi-
Набор состоял из вала, фланца, маслоотгоного кольца, двух шайб, сальника, крышки, двух гаек.. кажется всё. Ну а в собраном виде сейчас просто вал торчит из раздатки без крышек. Договорился с токарем фланцы торцануть на 4мм внутреннюю часть. Как считаете, имеет место быть этот вариант выхода из ситуации?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2017, 07:24:01 am от kazahh »
Оффлайн kazahh
« Ответ #71 : Июня 28, 2017, 07:31:51 am »
Сточил внутреннюю часть фланца на 4мм, (ту что уперается в маслоотгонное кольцо) и всё встало как надо: гайка после затяжки выровнялась с торцом вала. Операции провел с обоими фланцами на этом валу. Думаю что это самый оптимальный выход из положения.  -hi-
« Ответ #72 : Июня 28, 2017, 09:05:40 am »
kazahh, а у переднего конца тоже были проблемы с длиной? Он вообще то серийный...
Решение с укорачиванием фланца хорошее, можно раздатку не разбирать.
Фото выложи, пожалуйста?
Оффлайн kazahh
« Ответ #73 : Июля 05, 2017, 15:43:15 pm »
Фото в разобраном виде не делал, а теперь раскручивать не хочется.. Но в собраном виде гайки выровнялись с торцами вала. До этого гайки выступали на 4-5мм.
Оффлайн kazahh
« Ответ #74 : Июля 05, 2017, 15:52:09 pm »
Ну а так если кому еще пригодится на схеме примерно выглядит так:
т.е. с установлеными маслоотгонными кольцами фланцы на вал полностью не садились. Соответственно они были отрезаны на 4мм (укорочены). Больше никаких переделок не потребовалось. Все это касаемо моей ситуации с полученным от "Юрича" валом. -hi-
« Ответ #75 : Июля 05, 2017, 16:22:17 pm »
kazahh, спасибо!
Кто столкнется с этой проблемой, пишите, выкладывайте фото.
Следующую партию делаем с учетом этих проблем, концы увеличили.
Всем успехов!
« Ответ #76 : Сентября 27, 2017, 18:43:19 pm »
Имеются в продаже доработанные валы в раздатку ГАЗ-66 для привода мостов 6х6, продукт ЖЮ-086
Многие интересовались, пожалуйста, заглядывайте в магазинчик жюторг.рф
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29564371
ЖЮ-077 .Первичный вал для автономной раздатки УАЗ
Автор Юрич
Ответов: 176
Последний ответ Августа 28, 2021, 00:15:17 am
