Автор Тема: ЖЮ-077 .Первичный вал для автономной раздатки УАЗ  (Прочитано 122399 раз)
« Ответ #120 : Ноября 05, 2018, 17:31:39 pm »
Юрич, ты есть в ВК-hi-
« Ответ #121 : Ноября 05, 2018, 18:52:53 pm »
Есть, но не бываю постоянно...засасывает.
« Ответ #122 : Ноября 20, 2018, 12:25:19 pm »
Юрич-hi-
Личку глянь. Если что перезвони.
сколько весит раздатка УАЗ в сборе с твоим валом?
Могу ошибаться, но по моему 42.
В сборе с ручником и кронштейнами крепления 51.2кг. Без масла.
Ну вот а вы не верили мне  ::undecided::: Да здравствуют раздатки газ 66 и БТР. ::cheesy:::
Я не против, но если по-честноку, то их тоже надо бы взвесить с кронштейнами и подушками!
Сообщение понравилось: Юрий.
Юрий., спасибо за фотки и взвешивание!
Доброй езды с ЖЮ-077!
Оффлайн val_001
Раздатки БТР, конечно, серьезный конкурент для автономной раздатки УАЗ.
Наверно, более интересным на данный момент становится вариант автономной раздатки на базе РК Dymos F041, которые устанавливаются на УАЗ Патриот. При заявленных заводом-изготовителем 1200 Нм на входе и ПЧ=2,542 могут получиться интересные варианты трансмиссий с двигателями ВАЗ-2108 и аналогичными им.
Оффлайн Genri777
« Ответ #128 : Ноября 23, 2019, 21:32:50 pm »
РК УАЗ с Валом от Юрича У меня в сборе с ручником,понижением 2,6. без масла 50-51 кг,весы немного врутЬ ::shy:::
Оффлайн Genri777
« Ответ #129 : Ноября 23, 2019, 21:34:25 pm »
ЖЮ-077-002КТ Вал первичный автономной раздаточной коробки УАЗ-452.
Юрич,а будет данный вал с флянцем под кардан Нива? Типа модификация или Нива или УАЗ,то к токарю бегать не хочется,там у вас мелкий шлиц,для меня,эксклюзив.
« Ответ #130 : Ноября 23, 2019, 21:42:09 pm »
Карданный вал ВАЗ не выдержит такого крутящего момента, на который рассчитана раздатка УАЗ
Во вторых, фланец под ВАЗовский кардан не налезет на вал ЖЮ-077...
Так что, подстраивайся!
Интересно, какой у тебя двигатель и КПП?
Оффлайн Genri777
« Ответ #131 : Ноября 23, 2019, 21:58:44 pm »
Завтра если получится фото выложу.
ДВС EJ-VE с АКПП Кардан нива на РК УАЗ , понижение в РК 2,6 с вашим валом.
вы на меня в г.Киров. точнее на Носов В.М. отправляли перед новым годом.
« Ответ #132 : Ноября 23, 2019, 22:20:16 pm »
Литровый поперечник скрутит кардан ВАЗ как половую тряпку!
Даже не пробуй!
Кардан УАЗ и дай Бог, чтобы выдержала граната из заваренного дифференциала
Успехов!
Оффлайн Genri777
« Ответ #133 : Ноября 23, 2019, 22:57:46 pm »
Вездеход "Гроза А" Кипачь А6х6 и Везедход из Советского". Они на точно таких-же ДВС и АКПП .У них почему то не оторвало ничего до сих пор,единственное у вездехода Кипачь,крестовина лопнула и то из какого материала непонятно был сделан кардан.
Как говорит мой Батя. "Поживем Увидим!" -hi-
« Ответ #134 : Ноября 23, 2019, 23:11:57 pm »
Поживем, увидим..., если доживем!
Я же ж не против, каждый решает для себя сам, наступать на грабли или подстраховаться
Ты же далеко от огорода заезжать собрался, подумай!
Посмотри тему про Тяжело быть вездеходом, там и при карданы есть.
« Ответ #135 : Ноября 23, 2019, 23:41:16 pm »
Как то Алексей Гринкевич (Сургут) в какой то теме,не помню уж,говорил что они сворачивали передний кардан от уаза мотором от оки,кардан шёл от мотора на раздатку,
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #136 : Ноября 24, 2019, 00:21:42 am »
Я допускаю,что это возможно,но для этого надо создать условия типа "приморозить колёса".
Оффлайн Genri777
« Ответ #137 : Ноября 24, 2019, 00:46:16 am »
Что вы,конкретно предлагаете мне? Какую Альтернативу?
« Ответ #138 : Ноября 24, 2019, 03:46:07 am »
Если влезут, применить карданы УАЗ.
Можно, если не позволяет место в райне КПП, поставить родную гранату ШРУС, а палку скрестить с карданным валом УАЗ для стыковки с РК УАЗ.
Можно обрезать наружную гранату и приставить шпильками к фланцу УАЗ, но нужно смотреть её по размерам...
В принципе, ШРУС могут передавать гораздо больший момент, чем карданы.
« Ответ #139 : Ноября 24, 2019, 16:50:18 pm »
Спустя 7 лет эксплуатации переломки с двс ока, на ваз и москвич карданах, я теперь непременно бы взял карданы не менее уаза. Крестовин я не ломал, ушей не разгибал, но ходимость крестовин просто никакая. Я считаю это потому что момент превышен, крестовину давит и уплотнение крестовин не держит смазку, ее просто вымывает, да и сами уплотнения никакие, чисто от брызг. На крестовинах уаз, я видел, там пыльники как сальники с пружинками, вот это было бы куда надежней. А сколько я этих крестовин сменил, не сосчитаю, всех производителей, и в магазе я их брал так, что разве что на зуб не пробовал, а все остальное придирчиво осматривал. Один раз мне попала крестовина, с таким уплотнением, что когда снимаешь пшп, то есть звук вакуума, вот она подольше служила, к сожалению такая была лишь одна. А так, есть экземпляры, где она даже полная смазки не дает такого звука, ну и результат, до первой лужи. И тавотница не дает особого эффекта, так как крестовина должна быть закрытым узлом, а если из нее литол лезет со всех уплотнений, так он так же и вымывается оттуда. Да и шприцовка не дает смазки каждой оси крестовины, где то с одной легче литолу лезть, он туда и лезет, а три других оси не мажет. Есть у пневмоходов.ру группа в ВК, там один товарищ говорил брать карданы нива, мол 4 года без забот, когда я советовал другому брать карданы уаз, оглядываясь на свой опыт. Не знаю куда и сколько он ездил 4 года, а я однако минимум 5 раз за это время менял, и пару раз в дороге.
ЖЮ-086 .Вал для раздатки ГАЗ-66
Автор Юрич
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 27, 2017, 18:43:19 pm
