Автор Тема: Хелп! Нужна креативная помощь!  (Прочитано 6107 раз)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« : Января 21, 2015, 11:34:09 am »
Имею больше 12 лет двигатель Yamaha mz 360
Re: Хелп! Нужна креативная помощь!
« Ответ #1 : Января 21, 2015, 11:35:28 am »
И всё ?
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #2 : Января 21, 2015, 11:49:58 am »
Двигатель брался для автономной циркулярки. Циркулярку сделал, работала отлично, регулятор оборотов просто сказка для такой конструкции, пилил горбыль до 80 мм., рубанок на 400 мм. за раз снимал чуть ли не 8 мм.  ::cheesy:::
... но!!! Дом построил в итоге из кирпича с ж/б перекрытиями  :)
Мало того завел на участок 3 фазы с отпускной мощностью аж, 40 кВт, посему вместо Ямахи воткнул эл. двигатель. С тех пор движок тихо ржавел в разных гаражах  :)
Каждый год завожу весной с полпинка и любуюсь минут 40  :)
8 л/с, 4 такта ну, просто супер  :)
Одна беда!!!!! - вал конусный с внутренней резьбой!!!!! Для циркулярки шкив на конус просто зебест, но задумал сделать трицикл легкий и тут возникли проблемы.
Как бы конус сточить до цилиндра со шпонкой????
Теоретически можно посадить на анкерах движок на бетонное основание, завести и шлифмашинкой сточить, конус до цилиндра. Но точность понятно ниже плинтуса. После грубой обработки можно взять шкурку, наложить на металлическую пластину и попытаться довести до нужного диаметра. Но опять точность будет не очень...
Помогите люди довести движок до ума  :)
« Ответ #3 : Января 21, 2015, 11:55:40 am »
vintorez,
Поменяйся! Или продай и купи с нужным валом!
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #4 : Января 21, 2015, 11:56:25 am »
Вал планирую под звездочку ....
Понятно что лучший вариант шлицы, но не до жиру, хоть под цилиндр со шпонкой сточить  :)
Материальных проблем не испытываю, могу позволить купить Хонду сопоставимой мощности с нужным валом, просто жалко движку, 30 часов не работала  ::cheesy:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #5 : Января 21, 2015, 12:01:31 pm »
vintorez,
Да, ну, ... с кем поменяться?
... хотя...  может вместе с циркуляркой, на какой нибудь китайский движок, лошадей в 5-6?  Для участка без электроснабжения это просто сказка :) На, 2х литрах бензина, можно куб. горбыля перепилить и острогать :)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #6 : Января 21, 2015, 12:06:17 pm »
... а может выточить конусную втулку и наварить на нее звездочку? Втулку посадить на вал через фиксатор резьбы? Для трансмиссии вроде это хорошо, ну провернет вал, чуть гайку подтянул и дальше?
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #7 : Января 21, 2015, 12:13:00 pm »
Обидно то, что движка чистый японец  ::cheesy::: Ему бы пахать да пахать  ::cheesy:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #8 : Января 21, 2015, 12:15:33 pm »
Я его 12 лет назад брал чуть ли не за тыс. дол. .... страшно представить какого китайца за эти деньги можно было бы взять сейчас, даже с учетом курса  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #9 : Января 21, 2015, 12:27:22 pm »
На валу сделать шпоночный паз,выточить конусную втулку по размеру с пазом, а на неё крепи что хош.А ещё вариант-садишь на вал конусную втулку,затягиваешь болтом и сверлишьсо стороны болта пару глухих отверстий по линии стыка муфта-вал.Забиваешь штифты и всё ОК.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #10 : Января 21, 2015, 12:46:42 pm »
Владимирович, землякам привет!!!!
Убедил, что шпонку на конус посадить, что штифтами (болтами) законтрить должно работать!!!
Спасиб !!! :)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #11 : Января 21, 2015, 12:50:47 pm »
Евгений Владимирович, а у тебя трехколеска?
... может обсудим мою трансмиссионную схему? :)
Технически вопрос по двигателю ты решил !!!! Давай я новую тему создам, по трансмиссии заходи :)
Тема будет называться реверс трайк :)
« Ответ #12 : Января 21, 2015, 18:49:53 pm »
Тут нет никакого подвоха?По себе знаю-самое простое-давать советы...
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #13 : Января 21, 2015, 20:38:18 pm »
Владимирович, 20 лет по промыслам, Урай, Уренгой, Белоярский ... какой подвох? Руссотуристо облико морале :)
« Ответ #14 : Января 21, 2015, 20:47:25 pm »
Кстати,я сейчас в Тюмени.
« Ответ #15 : Января 21, 2015, 21:08:47 pm »
vintorez,
У торговцев моторами, должны быть шкивы на конусный вал!
« Ответ #16 : Января 22, 2015, 01:35:44 am »
а зачем звездочку на вал?без маслянной ванны на таких оборотах цепь не будет работать!!!на сноумобилях это 100 раз испытали...
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
« Ответ #17 : Января 22, 2015, 07:41:21 am »
...Гм... а, что, если не звездочку? Поясните, Уважаемый :)
« Ответ #18 : Января 23, 2015, 00:26:16 am »
первую ступень понижения делают вариатором или ременной передачей.раза в 2-3 понижают,далее можно цепь.
Нужна помощь по LIFAN
Автор arhiolog
от Деменин
