Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 135815 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #460 : Августа 01, 2015, 20:09:06 pm »
Смотались на рыбалку снова... Травянки затягивают в азарт  :63: ...
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #461 : Августа 04, 2015, 21:14:23 pm »
Евгений подскажи от чего у тебя стоит электро клапан на компрессоре. И без напряжения он закрыт? Мне на обогрев салона на пропан нужен. И еще вопрос, на переднем мосту поддув в поворотные кулаки подсоединен через болтики фланца и как сделал этот узел подкачки. У меня на одном шаре сальник не держит ::cray:::.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #462 : Августа 05, 2015, 06:55:51 am »
От газового автомобильного оборудования. Закрыт, когда нет питания. Открывается одновременно с  включением компрессора.
 Подкачку я изначально задумывал, но, увы, не получилось в передний мост сделать. Пропускает сквозь болты, прокладки, шары.
 Вот несколько фото:
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #463 : Августа 05, 2015, 19:48:35 pm »
Евгений Е., Спасибо за клапан.  Я спрашивал не подкачку колес а подкачку в мосты а конкретней в шопк . В чулок я сделал а хочу и в поворотные кулаки дуть.  Сальник не держит.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #464 : Августа 05, 2015, 19:53:15 pm »
А это и не подкачка колес. Воздух проходит через цапфу, далее идет через зазоры между цапфой и ШРУСом... Прямо в шар  ;) . Но я бы посоветовал засверлиться в сам шар и приварить туда штуцер под шланг. Тогда воздух сразу же идет в Шопк...
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #465 : Августа 05, 2015, 22:41:27 pm »
Евгений Е., Ну шар вроде чугунный. У меня вояки мосты. Если ершик вкрутить в место болтик который держит фланец прижимающий фетр и сальники к шару. Там может резьба на сквозь?
Оффлайн самопал
« Ответ #466 : Августа 05, 2015, 22:44:34 pm »
всё гораздо проще, пластина прижимная шкворня, например нижнего, крепится на 4-х болтах, отверстия сквозные, достаточно вместо одного болта сделать штуцер с ершом на конце и одеть шланг, кстати и шприцевать удобно через это отверстие
« Ответ #467 : Августа 06, 2015, 07:52:54 am »
шар вроде чугунный.
Шар стальной, цапфа тоже, а вот корпус чугуняка.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #468 : Августа 06, 2015, 19:12:12 pm »
самопал, Николай я  тоже через один нижний болт полностью забил шопк солидолом. Но в этом месте можно шланг оторвать. А в фланец шара над мостом безопасней. Сверлить на месте ,может стружка попасть.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #469 : Августа 16, 2015, 20:23:26 pm »
Привет всем соклубникам  :) ...
Надо бы тему обновить.... Сначала коротко по эксплуатации. Общий пробег за полторы недели - приблизительно 300 км. Из них: по грунтовым дорогам, а также по участкам, где УАЗики тихо отдыхают, 200 км. и остальное - по трассе (если её можно так назвать  ::crazy:::)...Ах, да.. И по ряму где-то 20 км напетлЯли...
  В первый день проводили разведку боем - проверяли урожайность брусники  ::cheesy::: ...
На конкретный сбор ягод поехали вчера. ну и.. так... несколько фоток  :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #470 : Августа 16, 2015, 20:30:04 pm »
Вчера, кстати, поломочка небольшая была: Отломился кронштейн крепления троса переключения КПП..
  Видимо, мой косяк. Не проварил как следует ::shy:::..Включал скорости вручную, за шток, после остановки машины, на заглушенном ДВС.
  Утром следующего дня все исправаил. Все заварил, усилил. И полетели опять в ягоду  :) ...
В остальном - никаких поломок. Полет отличный  1*11
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #471 : Августа 16, 2015, 20:41:29 pm »
Сегодня фотик забыл (как всегда впрочем ::crazy:::). Фотосъемку вел уже дома. "Гроза", девочка моя, получила рваную рану обшивки арки заднего колеса  ::cry:::. Я сначала не придал значения, когда по кузову раздался "хлопОк"... Думал как обычно , палки по кузову стукают.. и заметили-то не сразу. Видимо, вдарила конкретная "оглобля"  ::crazy:::... Все отверстия в панели  обшивки целые.
только шляпки заклепок оторвало.
Завтра буду "лечить боевую рану" моей машинки...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #472 : Августа 16, 2015, 20:46:02 pm »
Вот такой "чумазик" после двухдневной работы. Дорога, а вернее, её отсутствие, очень ужасное  ::crazy:::
  Ах-да... Экипаж болотохода составлял три человека, а в обратный путь еще и энное количество груза, о котором история умалчивает  778?...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #473 : Августа 18, 2015, 20:39:26 pm »
Обшивку вчера восстановил   :) ...
Оффлайн lexa.mironow2010
  • Техника: пока что ничего нет, но очень хочется
« Ответ #474 : Мая 26, 2016, 18:32:35 pm »
Добрый день Евгений, подскажи сколько проф. трубы у тебя ушло на раму и кузов.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #475 : Мая 26, 2016, 19:54:21 pm »
Приветствую. Основная рама, профиль 60х60 - 18м. Ну и каскас полностью, точно не помню, около 150 метров ушло.
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #476 : Апреля 24, 2017, 01:19:59 am »
Евгений.напиши сколько высота вездехода?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #477 : Апреля 24, 2017, 07:32:26 am »
Точно не мерил, около 230 см...
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #478 : Апреля 24, 2017, 23:56:06 pm »
Евгений,спасибо,мне нужно уложиться  в 215,а сколько высота от пола до рамки лобового?
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #479 : Апреля 25, 2017, 00:13:20 am »
Евгений напиши от какого авто рулевая колонка и педальный узел?
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
