Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 135814 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #360 : Июня 27, 2015, 06:55:31 am »
Нет, Алексей, печки не будет. При необходимости будут теплые спальные мешки ;)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #361 : Июня 27, 2015, 20:08:23 pm »
Комплектую салон... На пол положил войлочную подложку, далее - ковролин из ВАЗ-2115. Всё закрепил саморезами...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #362 : Июня 27, 2015, 20:09:25 pm »
Отремонтировал и установил сиденья...
Оффлайн гуменник
« Ответ #363 : Июня 28, 2015, 19:01:26 pm »
Сзади неплохое лежбище получилось 1*11.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #364 : Июня 29, 2015, 19:45:05 pm »
Мастерил вчера и сегодня механизм включения лебедки.
  В этот раз немного другая конструкция. Включение происходит за счет зацепления "собачек" шестерен мотоцикла ИЖ. Ранее делал включение шлицами, типа муфты...
  Вся конструкция собрана на вторичном валу КПП ИЖ-Юпитер...
 Отрезаю шлицевую от кардана редуктора мота мото-урал и привариваю к шестерне (не помню какой передачи)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #365 : Июня 29, 2015, 19:49:32 pm »
Чтобы не мудрить с посадочным под подшипник, взял подвесной от ВАЗ-классика, извлек подшипник и обжог в печи обрезиненную втулку.
  Забегая вперед, в дальнейшем, эту втулку разрезал, т.к. посадка была слишком тугая. Сделал это для того, чтобы облегчить разборку узла...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #366 : Июня 29, 2015, 20:09:21 pm »
Отрезаю от фланца хвостовика ВАЗ место под сальник, чтобы хватило длины вала и хода шестеренки.
  Срезаю зубья с шестерни; они не нужны... И срезаю на подвижной шестерне, со стороны проточки под вилку, "собачки", так же, для увеличения хода шестерни...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #367 : Июня 29, 2015, 20:25:05 pm »
Далее, взял кусок 52-й трубы, нужной длины, у меня он получился 75 мм. Разрезал вдоль, для увеличения диаметра, чтобы шестерни ходили свободно. С одной стороны приварил посадочное под подшипник, а с другой к контргайке редуктора урал-моста. В посадочном под подшипник прорезал окошечки для удобства демонтажа стопорного кольца (красным).
 В целом, конструкция легко-разборная, но собрать будет проблематично из-за стопорного кольца (зеленым). снять его легко, а вот вставить обратно...  ::crazy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #368 : Июня 29, 2015, 20:31:47 pm »
Далее идет непереводимый расклад моих безумных мыслей  0*) ... Поэтому легче посмотреть фотки.
 Перечислю только: справа два рычажка с приваренными гайками - под трос включения;  возвратная пружинка (не знаю от чего), вилка для движения шестерни - родная, от ИЖ, только отрезал от неё кольцо и приварил другое... как мне надо ::crazy::: ... Дальше втулка и болт от реактивной тяги ВАЗ-классика
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #369 : Июня 29, 2015, 20:39:46 pm »
Ну и, разумеется, сам привод лебедки. Всё довольно просто: с одного края приварена шлицевая кардана, а с другой - стандартная граната - трипОид.
 Кстати, понравилось то, что палка привода ВАЗ-08 почти идеально входит в шлицовку кардана нивы. Есть совсем маленький зазор 0,1 мм наверное... Ну это не критично, для скорости вращения этого привода :) ...
  Варил так, чтобы не отломилось.  Сделал 4 отверстия в шлицовке, далее проварил с торца и в заключение - сварка в эти отверстия, типа электро-заклепки  ::crazy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #370 : Июня 29, 2015, 20:43:02 pm »
Угол у крестовины запредельный получился. Пришлось, снимать крестовину и обтачивать ухи  :( ... Учитывая то, что нагрузок на этот привод практически никаких не будет, думаю, что вал этот должен служить долго  ::thinking::: ...
« Ответ #371 : Июня 30, 2015, 02:29:32 am »
У них одинаковые шлицевые концы! 1:1
Люфт у твоих от износа, наверное...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #372 : Июня 30, 2015, 20:35:17 pm »
Лебедка была успешно загрунтована, окрашена,  установлена на своё место  и почти приведена в боевую готовность...  :) Управление лебедкой ведется из салона...  Осталось купить трос. Смотрю вот я на 8 мм тросик, и каждый раз меня останавливает в покупке его жесткость и толщина... Не нравится он мне... Наверное 6 мм куплю ::undecided::: ..
Оффлайн Александр 001
« Ответ #373 : Июня 30, 2015, 20:54:37 pm »
думается мне что подшипники должны быть в масляной ванне иначе  век их короткий.  ведь часть привода будет вращаться постоянно ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #374 : Июля 01, 2015, 05:52:17 am »
Нет, Александр, зря наговариваете  ::cheesy::: , век безотказной работы лебедки будет долгим  1*11 ... Подшипник, что на катушке, смазан шрусом. В редукторе масло я слил и тоже забил шрусом. В механизме включения, тоже шрус. А вал, который вращается постоянно, опирается на подвесной подшипник ВАЗ-классики. А он закрытого типа, смазка там есть постоянно  ;) ...
  На всех моих машина стояли подобные лебедки, и какого-либо отказа в работе не было.
« Ответ #375 : Июля 01, 2015, 10:55:38 am »
ну и хорошо !  1*11 .
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #376 : Июля 02, 2015, 21:01:42 pm »
Проклеил немного виброизоляцией элементы панели, саму панель изнутри, ну и моторный отсек...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #377 : Июля 14, 2015, 12:28:56 pm »
Всем, привет! Интернет у меня совсем сдох  0*)... Сейчас появилась возможность обновить тему.
  За это время отладил пневмосистему наддува в  мосты. С подкачкой не получается, т.к. воздух шипит через кулаки, сквозь болты и прокладки ::crazy:::... Да и бог с ней, главное, что вода и грязь в мосты не попадает 1*11...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 12:39:40 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #378 : Июля 14, 2015, 12:30:31 pm »
Купил и намотал трос длиной 80 м, толщина 6 мм.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #379 : Июля 14, 2015, 12:32:42 pm »
А дальше... Беда... Я разочаровался, когда съездил на весы  :( Вес - 1400 кг...
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
от Евгений Е.
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
от Вада
