Автор Тема: гп газели  (Прочитано 19073 раз)
Оффлайн Александр 001
гп газели
« : Января 17, 2015, 15:25:16 pm »
 Главная пара ГАЗ-2217 ОАО ГАЗ(9 Х41)
     5385.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-2217(9 Х 41)
     1925.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-2217(9 Х 41) Espra
     2310.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-2217(9 Х 41) ZK
     2640.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-31105 ОАО ГАЗ
     5285.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-3302 ОАО ГАЗ(8 Х 41)
     4552.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-3302 ОАО ГАЗ(8 Х 41) Евро-4
     4345.00 руб.  0.00 руб.
  Главная пара ГАЗ-3302(8 Х 41) Espra
  Главная пара ГАЗ-3302(8 Х 41) ZK
  Главная пара ГАЗ-3302(8 Х 41) нов/обр(круп.шлиц)
  Главная пара ГАЗ-3302(8 Х 41) нов/обр(мелк.шлиц)
  Подскажите кто в курсе, все эти ГП можно устанавливать в мост  волги 3110 ? и встанут ли они на уаз дифф ? что обозначает " ZK "  , Евро-4 и  Espra  ?
Оффлайн Slavvik
  • Техника: буран , ваз 2131
Re: гп газели
« Ответ #1 : Января 17, 2015, 16:52:34 pm »
На лунтиках говорят ставили газелевскую гп с диффером.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: гп газели
« Ответ #2 : Января 17, 2015, 17:38:21 pm »
юра76 ставил
у него спроси
Re: гп газели
« Ответ #3 : Января 17, 2015, 18:45:29 pm »
  У Юры  спрошу ,  да вроде припоминаю что он ставил 5.125 в волгомост.           romaxxx а по этим буквам что знаешь ? ты здесь наверное самый опытный газелист - " ZK "  , Евро-4 и  Espra  ?     вроде зк - это производитель какойто, они еще и блокировки в газельмосты делают, немного почитал на форуме   http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/44-reduktor-zadnego-mosta/page-42 .   Там еще пишут про новую раздатку газели с отключаемым передним приводом, инфы много все прочесть сил не хватает..
Re: гп газели
« Ответ #4 : Января 17, 2015, 19:07:57 pm »
Я чё то не догоню , а для чего отключаемый перед возле раздатки ?  редуктор и кардан вращаются , также подшипники и все движущиеся части имеют сопротивление трению , и как не крути всё это передаётся колёсами , есно имея нагрузку при этом . Хабы это другой коленкор .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: гп газели
« Ответ #5 : Января 17, 2015, 19:53:00 pm »
рк газель с дифом и отключать передний мост смысла нет
конечно может щас чей нить новенькое придумали но я не слыхал
да и дураков на форумах сидит куча верить всем нельзя
блокировки давно уже есть газелевские но отзывов по ним минимум
и как они и сколько служат неизвестно
буквы наверно производитель
газовские самые дорогие дык в принципе на них никто и не жаловался
мосты то одни потому гп должны быть одинаковые
5.125 это с газели
4.55 с барггузина
но и на газели 8х41 ставят скорость ощутимо прибавляет
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: гп газели
« Ответ #6 : Января 18, 2015, 01:05:07 am »
От движка зависит. Сначало только 5,125 были  с 402-м и 406-м ,я про Газель щяс говарю. Потом пошли ещё 4,55 в перемешку с 5,125 от комплектации зависимость ещё была. А когда 405-е пошли все стали ставить 4,55. Ну а с появлением дизеля пошли 4,3. И НЕКСТЫ тоже на 4,3 в основном идут. А буковки это точно производитель- не ГАЗ.
Re: гп газели
« Ответ #7 : Января 18, 2015, 10:26:11 am »
С диффом зад вообще никуда не поедет, без переда.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: гп газели
« Ответ #8 : Января 18, 2015, 11:47:21 am »
Если не включить блокировку в РК ;)...
Re: гп газели
« Ответ #9 : Января 18, 2015, 18:41:38 pm »
Так это дурость какая то выходит, тем паче что все крутится в итоге.
Оффлайн Юра 76
Re: гп газели
« Ответ #10 : Января 18, 2015, 23:33:11 pm »
главная пара 39х10, 43х11,41х9,41х8, за эти пары могу сказать что подходят в волговский мост. уазовский дифер надо протачивать под волговскую пару и волго мост. Буковки это производитель.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: гп газели
« Ответ #11 : Января 18, 2015, 23:35:50 pm »
Юра, можешь выложить фотку, где нужно проточить дифер УАЗа для установки в мост ГАЗ-3110
Оффлайн Юра 76
Re: гп газели
« Ответ #12 : Января 18, 2015, 23:52:01 pm »
Делал вот по этому экскизу в мост 24 волгипо этим же размерам и в десятошный перетачивал, только шейку дифера с правой стороны на 2.5мм протачивал а не на 3.5 . Не помню точно надо померять. А фоток не делал,не до них было. Сейчас стараюсь все фоткать,если буду перетачивать сфоткаю.
http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm
Оффлайн Юра 76
Re: гп газели
« Ответ #13 : Января 18, 2015, 23:57:14 pm »
чтобы лишний раз не заморачиватся с переточкой можно поискать дифер газель ,новый от 2500р стоит.
Re: гп газели
« Ответ #14 : Января 19, 2015, 16:19:02 pm »
нашел ссылку на раздатку газели с отключаемым полным приводом.  http://tent3302.ru/razdatka.htm  .  Я так понимаю что передок тут всетаки отключается ?
  Про новыго образ. гп в мост - вот что здесь нового ?  -  "Главная пара ГАЗ-3302(8 Х 41) нов/обр(круп.шлиц)
     1925.00 руб.  0.00 руб." , (на другой  новшество мелкий шличс ,) вычитал на форуме ихнем что она тонкая и ставится на редуктор с блокировкой.  Вобщем ищу нужную для себя. хочется купить 5.125 не дорого и чтоб подошла в волгомост3110.
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 16:23:52 pm от Александр 001 »
Re: гп газели
« Ответ #15 : Января 19, 2015, 17:35:31 pm »
Я сомневаюсь, что передок отдельно отключается.    Не хватает ещё одного ползуна.     Здесь------ 1) повышенная- пониженная  2)  Блокировка ДИФА.   Нужен ещё один  ползун, под рычаг вкл.  выкл ПЕРЕДКА.    Т.е оставляя  ДИФ сблокированным, должна быть возможность отключить передок.   Так что это обычная Газелевская раздатка , под полный привод.
Re: гп газели
« Ответ #16 : Января 19, 2015, 17:53:07 pm »
 может одним ползуном врубается пониженная вместе с передком ? на ползуне не может быть две вилки ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: гп газели
« Ответ #17 : Января 19, 2015, 18:07:52 pm »
а где нашли то что передок отключается?
отключается полный привод!!!
водители кто ездит по дорогам от них из-за того и избавляются что она с дифом и нагрузка почти постоянно идет на передний мост от чего он требует постоянного обслуживания
разницы в раздатках нет судя по рисункам акромя фланца на передний мост
вот если б схему работы новой рк показали то возможно ......
пока считаю это рекламной уловкой
обычная рк еще осенью не меньше 50 уже стоила в нижнем н
« Последнее редактирование: Января 19, 2015, 18:16:01 pm от romaxxx »
Re: гп газели
« Ответ #18 : Января 19, 2015, 18:09:39 pm »
   Один ползун-------Одна вилка.   Иначе не бывает.   Даже не фантазируй.  Чтобы убедиться ПОЗВОНИ.
Re: гп газели
« Ответ #19 : Января 19, 2015, 18:32:38 pm »
я не настаиваю, пока я в живую газель раздатку не видел , предлагали давеча за 10 тыров в хтс, что-то я не рискнул - пишут что слабовата она.
Мосты ГАЗели .
Автор САМ
Ответов: 11
Последний ответ Января 25, 2015, 16:17:00 pm
от Александр 001
