Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 198384 раз)
Re: Вездеход "Лентяй"
« Ответ #20 : Января 10, 2015, 21:24:17 pm »
Привод конечно задний!
Почему? Если двс впереди, то лучше передний.
« Ответ #21 : Января 10, 2015, 21:30:17 pm »
электро хабы не надо выкидывать,они очень прочные.их надо включить один раз и все.можно вручную сняв крышку. про хабы от AVM фирмы в нете пишут что разрывет корпуса у них.
по клюшкам-стоит ли их заужать?раму то не получиться веть наверное 0,5 метра шириной сделать???если с рамой получиться то можно сделать А-рычаг вершиной к раме.он будет работать лучше чем клюшки,там главное кардану чтоб не мешал рычаг.
по редуктору пер моста-хвостовик выходит сверху тк главная пара работает правильно-хостовик "толкает" ведомую шестерню а не наоборот как у нивы
« Ответ #22 : Января 10, 2015, 21:31:59 pm »
ЗАЧЕМ?лишняя нагрузка шрусам не нужна,это же износ их и диф в переднем мосту 2х сателитный а в заднем 4х сателитный
« Ответ #23 : Января 10, 2015, 21:36:26 pm »
Я в плане проходимости, перед загружен, лучше идет. Про разность диффов не в курсе.
« Ответ #24 : Января 10, 2015, 21:42:59 pm »
а зачем проходимость на одном мосту высокая?где плохое место мост подключать и все.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #25 : Января 10, 2015, 21:47:47 pm »
                   Юрий.,    Потому что это общепринято на полноприводных (или полный или задний)   У меня 78круйзер  с 2001 или 2-го года.  На семидисятках ставилось 11 вариантов планетарных пар.  Когда столкнётся с покупкой запчастей тогда поймёт задний или передний привод лучше и как нужно беречь передний мост.   К стати --- я не считаю что мосты эти надёжнее уазовских.  При попадании в воду, тут же надо менять смазку в поворотных кулаках и желательно чтобы она изначально была жидкая, благо сливные заливные дырки предусмотрены.   Если ездить не залезая в воду, то хохей!! 1*11    Проходимость лучше когда ТЯЖЁЛЫМ толкаешь, а не за тяжёлым тащишь.   Я согласен с передним приводом буде проходимость лучше ЗАДОМ 1*11  А когда жопу нагрузишь ПЕРЕДОМ.  На перёд нагрузка не меняется--- почти.
« Последнее редактирование: Января 10, 2015, 22:06:19 pm от kekekew »
« Ответ #26 : Января 10, 2015, 22:13:59 pm »
Я согласен с передним приводом буде проходимость лучше ЗАДОМ   А когда жопу нагрузишь ПЕРЕДОМ.  На перёд нагрузка не меняется--- почти.
Так я по аналогии тех же вазов сужу, 2101 или 2108, 08ая всяко лучше идет, классика же пока не загрузишь зад не едет. И вездеход не всегда загружен бывает. Ну нет так нет, делаем задний.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #27 : Января 10, 2015, 22:31:41 pm »
Юрий.,   Я про то же.   Тыж не пробовал, 08 задом ещё лучше едет 1*11
Оффлайн Renegat
« Ответ #28 : Января 10, 2015, 22:42:35 pm »
Можно постоянный полный организовать, пара там в нужную сторону крутится.
« Ответ #29 : Января 10, 2015, 22:52:14 pm »
для этого надо раздатку с дифом.ето либо газель,либо от иномарки очень не дешевая,и большинство сблокированы с кпп.если например от тлк80 раздатку с дифом найти то к ней не сложно сделать выход вроде.там вход в рк-полый вал с внутренними шлицами,надо найти кусок вала от кпп и приделать к нему фланец.корпус -люминь.знакомому помогал перебирать кпп на 80ке.саму рк правда не вскрывал.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #30 : Января 10, 2015, 22:54:01 pm »
Может передние ступицы от сурфа взять с независимой подвеской, колея будет шире и тогда за клюшки цеплять не будет?
Евгений, у мну большая хотелка была именно цельный передний мост.
Оффлайн Renegat
« Ответ #31 : Января 10, 2015, 22:57:45 pm »
Хотелка останется в силе, я про то, что ступицы у сурфа выдвинуты наружу, если ты их поставишь на свой передний мост колея будет шире
« Ответ #32 : Января 10, 2015, 23:01:08 pm »
а смысл менять ступицы?это можно вылетом дисков добиться не хуже. по тех заданию колея минимальна!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #33 : Января 10, 2015, 23:01:36 pm »
Анатольич, не могу понять по фото, у тебя передний мост реверсивный, хвостовик на редукторе вверху расположен?
Да-а-а-а... хвостовик сверху. И что это означает???
Фу-у-у-у, напугал!  ::shocked::: Сбегал, покрутил, повертел - карданы передний и задний по продольной оси в одну сторону крутятся что б колёса, например, вперёд ехали. А то слыхал где то, что бывают раздатки у иномарок с вращением выходов в противоположные стороны.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #34 : Января 10, 2015, 23:03:37 pm »
Согласен 100%, так и сделаем  ::cheesy:::
  • Модератор
« Ответ #35 : Января 10, 2015, 23:07:38 pm »
Анатолич БТР рк здесь будет?  ::thinking::: привод будешь менять задний на передний?( постоянный зад, перед подключаемый)
Да, Игорь, куда уж теперь без неё  ::cheesy:::
А вот ещё для меня вопрос не решённый: а какой привод на постоянку - передний или задний, что лучше? У кого какие мнения будут?
Анатольич конечно задний на постоянку делай. Переделать РК ничего сложного.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #36 : Января 10, 2015, 23:08:30 pm »
Постоянный привод, значить, будет задним   ::mail1::: спасибо за полемику.
И хабы эти же (они с электроприводом) просто заблокирую на постоянку. И допзатрат материальных не будет.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #37 : Января 10, 2015, 23:13:49 pm »
Вот ещё фото заднего моста, диски будут чуть шире стоять чем на фотке, остальное всё штатное должно остаться
Оффлайн Анатольич
« Ответ #38 : Января 10, 2015, 23:18:28 pm »
Пружины передние и задние планирую задние от Нивы. А вот родной ГУР от 70-ки
Оффлайн Анатольич
« Ответ #39 : Января 10, 2015, 23:30:23 pm »
Привод конечно задний!   И если ты думаешь что удасться на такой угол поворачивать колёса, ты глубоко ошибаешься.  Приводам кирдык придёт и моргнуть не успеешь.
Валерий, а угол выворота кулаков штатный (может на фото крутовато кажется), там и выработка имеется и болты-ограничители стоят с обеих сторон, причём и сзади и спереди. Угол максимальный померял, он примерно градусов 27-28. На Сузоке так же и на Сузуки Джимни так. Скоро на них два года ездию, пока нету кирдыка  ::undecided:::
За то радиус разворота как радует. И с УАЗиком не сравнить, и даже с Нивой.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
